Светодиодная лента.
Светодиодная лента.
Вообщем все по порядку.
На радиорынках есть диодные ленты,все они работают от источника питания 12В(меня интересуют ргб ленты).
Есть отдельно smd rgb светодиоды, но все они питаются от 2-4.5В(как сказал продавец,каждый кристал по разному)
дома есть эта ргб лента(т.к. я диоды отдельно нашел,но 50р шт. меня не устраивает,ибо лента 60 на метр стоит 500р)
я хочу распаять ленту,и подключить диоды(все ради подсветки приборной панели в машине и кнопочек)
я снял силикон с ленты, посмотрел,6 контактов на диоде, на самой ленте 4 контакта "1+" и"3-" (соответствуют каждому цвету),
как оно схематически подключено на ленте я так и не понял...
Почему ргб? хочу возможность выбора...
Прошу вашей помощи в схеме подключения таких светодиодов(я так понимаю на ленте они тоже 2-4.5В,как же они от 12 то работают...)
З.Ы. клеить ленту не предлагать)
Re: Светодиодная лента.
Светодиод, не лампочка и зажигается током..Даня писал(а):я так понимаю на ленте они тоже 2-4.5В,как же они от 12 то работают...
А в ленте они включены через токозадающее сопротивление..
тоесть я могу диодную ленту и в розетку включить?
а на платку мне такие диоды как впаивать? на 3 контакта + а 3- раздельно?
Последний раз редактировалось Даня Пн сен 05, 2011 12:05:33, всего редактировалось 1 раз.
Можешь, только сопротивление пересчитать..Даня писал(а):тоесть я могу диодную ленту и в розетку включить?
Вот даже про это целая тема есть: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=49620
Всё зависит от того, что ты хочешь сделать..Даня писал(а):я на платку мне такие диоды как впаивать?
вот так вот:
ну и подключить grb контроллер от диодной ленты...
Судя по фотке идея братьев-китайцев по запараллеливанию групп из 3-х светодиодов - живее всех живых..
ну диоды в ленте вот такие:
а как правильно делать? или это и есть правильно?МитяРа писал(а):Судя по фотке идея братьев-китайцев по запараллеливанию групп из 3-х светодиодов - живее всех живых..
Так повсеместно делают, но это не есть правильно.. Зато - дёшево..Даня писал(а): или это и есть правильно?
дабл пост...
Последний раз редактировалось Даня Пн сен 05, 2011 12:35:09, всего редактировалось 1 раз.
Светодиоды просто так, без сопротивлений не параллелятся..Даня писал(а):а как правильно делать?
на фото что я привел выше каждые 3 светодиода разделены резистором,относительно следующих 3-х...
Можете мне нарисовать принципиальную схему включени ргб диодов? я собственно и просил помощи в этом в первом посте)
Но сами-то светодиоды запараллелены..Даня писал(а):каждые 3 светодиода разделены резистором
Напиши модель своего светодиода и опиши, как ты "хочешь возможность выбора"..Даня писал(а):принципиальную схему включени ргб диодов?
диоды: smd 5050 led(как я понял)
управлять буду вот таким адаптером: http://planeta-sveta.ru/HTMLs/rgb-contr ... 24-rf.html (для лент,диоды же из лент ^^)
Это где? в RGB ленте что-ли?МитяРа писал(а):Но сами-то светодиоды запараллелены..Даня писал(а):каждые 3 светодиода разделены резистором![]()
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Читай внимательно выше..cahek80 писал(а):Это где?
Даня, данных на эти smd 5050 led светодиоды не нашёл, если у тя есть на них описание напиши, сколько вольт у них прямое падение..
точного описания нету,но есть лента) там идет диод->151Ом->Диод->361Ом->151Ом->Диод(это одна тройка,дальше сначала) правда на какой конкретно кристалл установлен резистор неясно...
Хорошо.. тогда подключи ленту к 12 вольтам и померяй тестером напряжение на одном из RGB, но на каждом из его 3-х диодов..Даня писал(а):точного описания нету,но есть лента)
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Группа светодиодов соединённых последовательно через резистор. Такие группы можно соединять параллельно.Даня писал(а):а как правильно делать?
