Светодиодная лента.
Сообщение Даня »
Вообщем все по порядку.
На радиорынках есть диодные ленты,все они работают от источника питания 12В(меня интересуют ргб ленты).
Есть отдельно smd rgb светодиоды, но все они питаются от 2-4.5В(как сказал продавец,каждый кристал по разному)
дома есть эта ргб лента(т.к. я диоды отдельно нашел,но 50р шт. меня не устраивает,ибо лента 60 на метр стоит 500р)
я хочу распаять ленту,и подключить диоды(все ради подсветки приборной панели в машине и кнопочек)
я снял силикон с ленты, посмотрел,6 контактов на диоде, на самой ленте 4 контакта "1+" и"3-" (соответствуют каждому цвету),
как оно схематически подключено на ленте я так и не понял...
Почему ргб? хочу возможность выбора...
Прошу вашей помощи в схеме подключения таких светодиодов(я так понимаю на ленте они тоже 2-4.5В,как же они от 12 то работают...)
З.Ы. клеить ленту не предлагать)
Сообщение МитяРа »
Даня писал(а):я так понимаю на ленте они тоже 2-4.5В,как же они от 12 то работают...
Светодиод, не лампочка и зажигается током..
А в ленте они включены через токозадающее сопротивление..
Сообщение Даня »
тоесть я могу диодную ленту и в розетку включить?
а на платку мне такие диоды как впаивать? на 3 контакта + а 3- раздельно?
Последний раз редактировалось Даня Пн сен 05, 2011 12:05:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Даня писал(а):тоесть я могу диодную ленту и в розетку включить?
Можешь, только сопротивление пересчитать..
Вот даже про это целая тема есть: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=49620
Даня писал(а):я на платку мне такие диоды как впаивать?
Всё зависит от того, что ты хочешь сделать..
Сообщение Даня »
вот так вот:
ну и подключить grb контроллер от диодной ленты...
Сообщение pyzhman »
Выяснить цоколевку, т.е. назначение выводов, и впаивать.
Docendo discimus
Сообщение МитяРа »
Судя по фотке идея братьев-китайцев по запараллеливанию групп из 3-х светодиодов - живее всех живых.. :)))
Сообщение Даня »
ну диоды в ленте вот такие:
МитяРа писал(а):Судя по фотке идея братьев-китайцев по запараллеливанию групп из 3-х светодиодов - живее всех живых..
а как правильно делать? или это и есть правильно?
Сообщение МитяРа »
Даня писал(а): или это и есть правильно?
Так повсеместно делают, но это не есть правильно.. Зато - дёшево..
Сообщение Даня »
Сообщение Даня »
дабл пост...
Последний раз редактировалось Даня Пн сен 05, 2011 12:35:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Даня писал(а):а как правильно делать?
Светодиоды просто так, без сопротивлений не параллелятся..
Сообщение Даня »
на фото что я привел выше каждые 3 светодиода разделены резистором,относительно следующих 3-х...
Можете мне нарисовать принципиальную схему включени ргб диодов? я собственно и просил помощи в этом в первом посте)
Сообщение МитяРа »
Даня писал(а):каждые 3 светодиода разделены резистором
Но сами-то светодиоды запараллелены.. :)
Даня писал(а):принципиальную схему включени ргб диодов?
Напиши модель своего светодиода и опиши, как ты "хочешь возможность выбора"..
Сообщение Даня »
диоды: smd 5050 led(как я понял)
управлять буду вот таким адаптером: http://planeta-sveta.ru/HTMLs/rgb-contr ... 24-rf.html (для лент,диоды же из лент ^^)
Сообщение cahek80 »
Это где? в RGB ленте что-ли?
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение МитяРа »
cahek80 писал(а):Это где?
Читай внимательно выше..
Даня, данных на эти smd 5050 led светодиоды не нашёл, если у тя есть на них описание напиши, сколько вольт у них прямое падение..
Сообщение Даня »
точного описания нету,но есть лента) там идет диод->151Ом->Диод->361Ом->151Ом->Диод(это одна тройка,дальше сначала) правда на какой конкретно кристалл установлен резистор неясно...
Сообщение МитяРа »
Даня писал(а):точного описания нету,но есть лента)
Хорошо.. тогда подключи ленту к 12 вольтам и померяй тестером напряжение на одном из RGB, но на каждом из его 3-х диодов..
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Группа светодиодов соединённых последовательно через резистор. Такие группы можно соединять параллельно.
Вернуться в «Теория»
