Как подключить MOSFET к логическому уровню МК?
Закрыто
Сообщение urry »
навскидку - землю мк на + 20, через конденсатор получить дополнительные +5 - ток там будет небольшой и эти +5 на контроллер с буфером.
Наверняка есть и более приемлемые варианты, это , что первое в голову приходит.
Сообщение Леонид Иванович »
urry писал(а):Наверняка есть и более приемлемые варианты, это , что первое в голову приходит.
P-канальный полевик.
Сообщение Valdis »
Короче, я так понял лучше поставить р-канальный, например вот так:
(33.35 КБ) 1162 скачивания
Сообщение urry »
Valdis, ну я не знаю что лучше - лично я бы не делал эту схему. У меня в свое время не хватило мозгов сделать дроссель, который не входил бы в насыщение от постоянной составляющей тока, который через него будет протекать.
Пока ток маленький, все нормально.
Я сделал 2А, при 3А у меня уже начинал греться силовой, а Ваши 5А для меня вообще ...
Я бы вышел на трансформаторную развязку, если честно. В схемотехнике чуть сложнее, зато потом голова не болит о дросселе.
Ну я не схемотехник, мож Леонид Иванович что посоветует.
Сообщение Valdis »
Вы меня озадачили.... мне бы хватило и до 2А.
Сообщение mial »
Для ходовых огней делал как то так, тока вместо NPN N-канальные полевики с логическим управлением
(3.28 КБ) 1816 скачиваний
еще вариант
(38.52 КБ) 1809 скачиваний
Сообщение Valdis »
Какой драйвер MOSFET можете посоветовать для независимого управления 4-мя ШИМами?
Сообщение МитяРа »
Valdis писал(а):Какой драйвер MOSFET можете посоветовать
Счетверённых драйверов не встречал, а из одиночных последнее время использую ТС4420...
Сообщение Valdis »
Какой ток выходного драйвера выбирать для управлением IRF9540 на частото 30 кГц, например?
Сообщение МитяРа »
Закрыто
