Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение SHADO_W »
Jemchug писал(а):
SHADO_W писал(а):в плане качества а не мошьности
Качество в ламповом усилителе в основном от выходного трансформатора зависит.
О каком качестве можно говорить, если в качестве выходных трансформаторов хотите поставить силовые на 50 гц.
Я знаю что качество зависит от выходного трансформатора, но я сказал что это тестовый вариант и знаете как то купить трансформатор за 50$ а потом понят что мне не нравится как игрет усилок тоже не хочется.
Да и вообще я не задавал вопрос "на сколько качачественно заиграет усилитель", я спросил про подключение трансформатора и прошу отвечать по сути а не просто чтоб зачислился вам ответ. :kill:
Все хорошо в меру.
Сообщение steeler »
СОВЕТ НАЧИНАЮЩИМ. - Не гонитесь за МОЩЕЙ иХАЙ-ФАЙ. и для начала собери самый простеннький однотактник хотябы с лампового телика. ТВЗ-есть.Лампы-есть.СИЛОВИК-ТС180 тоже есть.Его тебе и на СТЕРЕО с САБОМ хватит .Рассыпуху( кондеры.резисторы ) -купи новые.гарантия что не будет лажи И ВПЕРЕД_НАВЕСНЫМ МОНТАЖОМ !
Сообщение SHADO_W »
steeler писал(а):СОВЕТ НАЧИНАЮЩИМ. - Не гонитесь за МОЩЕЙ иХАЙ-ФАЙ. и для начала собери самый простеннький однотактник хотябы с лампового телика. ТВЗ-есть.Лампы-есть.СИЛОВИК-ТС180 тоже есть.Его тебе и на СТЕРЕО с САБОМ хватит .Рассыпуху( кондеры.резисторы ) -купи новые.гарантия что не будет лажи И ВПЕРЕД_НАВЕСНЫМ МОНТАЖОМ !
Это ты мне говоришь?
Я знаю как делать ламповики, и однотакт с ТВЗ я уже делал и он меня не впечетлил мой транзисторник его переиграл на раз ( по качеству )
Все хорошо в меру.
As
Сообщение As »
Для однотактника годится не всякая АС... С "всемилюбимой" S-90 он не зазвучит, и не надейтесь! Наилучший результат - широкополосные динамики, в оформлении ОЯ или подобном...
А теперь попробуйте, как зазвучит телевизионный же 3ГД-38 с телевизионным усилителем на 6П14П, и попробуйте получить такой же звук "на TDA"... :)) Потребуется не очень простая схема (микросхем нужно будет минимум две), да и звук, всё равно, другой...
Сообщение LESNIK »
SHADO_W писал(а):Я знаю как делать ламповики, и однотакт с ТВЗ я уже делал и он меня не впечетлил мой транзисторник его переиграл на раз ( по качеству )
Значит есть смысл попробовать собрать двухтактник. :cry:
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... t&p=746926
(182.45 КБ) 845 скачиваний
Сообщение SHADO_W »
LESNIK писал(а):Значит есть смысл попробовать собрать двухтактник. :cry:
Ну чтож я его уже сделал. :)
И хочу признатся он превзашел мои ожидания, я думал будет на много хуже, но мне понравилось так что пока слушаю его. :tea:
Все хорошо в меру.
Сообщение LESNIK »
SHADO_W писал(а): Ну чтож я его уже сделал. :)
:shock: Вы просто вундеркинд . Конструкция ( средней степени сложности ) , всё сделали как у автора ?
Сообщение SHADO_W »
Да нет я не вундеркинд.
Далал не совсем как у автора, у меня стоит другой трансформатор, питание не кинотронное а обычное от диодного моста, выходной транс как я писал ранее заменил на ТА 163, ну и внес некоторые поправки в номиналы ( подсторил под себя ) :solder: ,
на данный момент продолжаю эксперементировать и мучать усилок. :kill:
для меня не составило труда сделать этот усиоитель, хороший транзисторник было сложнее собирать ИМХО.
Все хорошо в меру.
Сообщение LESNIK »
SHADO_W писал(а): Далал не совсем как у автора, у меня стоит другой трансформатор, питание не кинотронное а обычное от диодного моста,
Видимо мы говорим о разных конструкциях я об этой . Источник питания к примеру.
(135.66 КБ) 798 скачиваний
Сообщение SHADO_W »
Видимо да...
но взглянув на схему я могу сказать что она у меня много времени тоже не займет да и проблем с ней не должно быть...
Но это ИМХО а там ХЗ.....
Все хорошо в меру.
Сообщение nikola1971 »
Супер....!!!
Жаль уже нет моего ПРИБОЯ....Готовые выходники нужной мощи в нём есть!!!!
SRPP в фазоинверсном каскаде...здорово. :idea: :))
И ГУ-19 понадёжней 6Р3С!
Сообщение SHADO_W »
Сегодня ввел я в схему усилителя ООС не глубокую, и стало на много лучше.
Усилитель более четко стал играть.
Все хорошо в меру.
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Может кто небудь видел схему однотактника на 6р4п?
Хотя,мне кажеться, можно взять любую схему однотактника с пентодом на выходе и применить в ней 6р4п(учитывая цоколёвку)+подогнать режимы.Или я не прав?
Сообщение SHADO_W »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Может кто небудь видел схему однотактника на 6р4п?
Ну как бы прав но эта лампа не предназначеннодля усилителя и врядли будет чтото путевое....
Все хорошо в меру.
Сообщение Максим_В »
SHADO_W писал(а):Сегодня ввел я в схему усилителя ООС не глубокую, и стало на много лучше.
Сказал бы отличия в звучании . И ищи дросселя в питалово хорошие .
SHADO_W писал(а):лампа не предназначенна для усилителя
Странно,в справочниках пишут что пойдет в качестве оконечного усилителя НЧ.(или видеочастоты)
http://radiotehnica.ru/kompl/lamp/6_lamp/6r4p.html
Я думаю можно попробовать.
10-ногая панелька под эту лампу...найдёте?
И для звуковоспроизведения - непредназначена.Зачем такие сложности? Чтобы потов,разочаровавшись,сказать,что "ламповый звук" плохой.
Сообщение SHADO_W »
я же не сказал мол не делай на этой лампе усилок, попробовать можно возможно даже нужно, просто на ней будет более проблемно собрать усилок чем на той же 6п14п но опять же ИМХО...
Все хорошо в меру.
Сообщение SHADO_W »
Я сегодня поменял диодный мост на кенотрон, пропал небольшой фон который был из за того что нет дросселя,
на счет звука не скажу не заметил изменился он или нет, но визуально стало еще приятнее смотреть на усилок(ну люблю я светящиеся лампы :love: )
:tea:
Все хорошо в меру.
Сообщение noll »
Наилучший результат - широкополосные динамики, в оформлении ОЯ или подобном... А теперь попробуйте, как зазвучит телевизионный же 3ГД-38...и попробуйте получить такой же звук "на TDA"... :)) Потребуется не очень простая схема (микросхем нужно будет минимум две), да и звук, всё равно, другой...
:wink: :) это смотря какая TDA, и смотря как её готовить, зазвучит всё очень хорошо если правильно сделать, например вот бюджетный простенький усилитель MF1 на TDA7294, простенький, -а звучит вполне. ну и ещё есть схемы интересные, и не сложные для повторения :
http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm
Всем успехов.
