Не работает китайский радиозвонок.
Сообщение jurvic »
Примерная схема имеется здесь:http://vrtp.ru/index.php?s=e340cd46da91 ... ticle=1512
Кнопка -передатчик работает.Проверялось на подобном звонке.А приемник не работает.При установке батареек музыкальный синтезатор мелодию воспроизводит.Схема звонка с резонатором.
Как при помощи тестера без осциллографа найти дефект? Подскажите ,пож.
Сообщение Женек--- »
Приемник из комплекта? Он изначально у вас работал с этой кнопкой или нет?
Сообщение jurvic »
Знакомый торговец отдал.Откуда получал партию-вопрос...
Скорее всего, кнопка и звонок- не комплект, и искать дефект не придётся- придётся искать кнопку :tea:
Сообщение svic »
Смотрим напряжение на 8-й ноге 4069.
jurvic, фото " начинки" вашего звонка приложите, яснее будет, а 4069 не на всех звонках стоит
Сообщение jurvic »
svic писал(а):Смотрим напряжение на 8-й ноге 4069.
Равно напряжению питания-3 в.
Женек--- писал(а):jurvic, фото " начинки" вашего звонка приложите, яснее будет, а 4069 не на всех звонках стоит
На этих стоит 4069.
Сообщение svic »
Нужно встать тестером на 9-ю ногу (там 0В) и нажать кнопку. Напряжение хотя-бы чуть-чуть появляется?
Сообщение jurvic »
svic писал(а):Нужно встать тестером на 9-ю ногу (там 0В) и нажать кнопку. Напряжение хотя-бы чуть-чуть появляется?
Все глухо .Четкий ноль.Изменения есть на 6 н.-с 0,5 в повышается до 1,7в при нажатии кнопки.А после кварца( на базе 9014) с 0,2в уходит в отрицательные значения при нажатии кнопки...
Сообщение svic »
На коллекторе 9014 сколько? ( 13-я 4069 ).
Сообщение jurvic »
svic писал(а):На коллекторе 9014 сколько? ( 13-я 4069 ).
2,5 в.При нажатии на кнопку падает до 2,3 в.
Сообщение svic »
Не нравится. Надо бы в пределах 1.5-2В. Можно попробовать махнуть его на КТ3102.
Да! Ещё можно померить тестером переменку по всем ногам левее диода, само-собой при нажатой кнопке. Для достоверности на тестер можно подключать через кондер 10Н-100Н.
Сообщение jurvic »
svic писал(а):Не нравится. Надо бы в пределах 1.5-2В. Можно попробовать махнуть его на КТ3102.
Вы были правы! Спасибо! При прозвонке 9014 вел себя как положено.Поэтому подозрений не вызвал.После замены звонок заработал!.Смущает то,что и от родной кнопки работает, и от кнопки другого звонка. Перестроить как-то можно?
Нарисовал родную схему приемника звонка BAOJI. Передатчика позже.
(51.09 КБ) 2748 скачиваний
Сообщение svic »
jurvic писал(а):Смущает то,что и от родной кнопки работает, и от кнопки другого звонка. Перестроить как-то можно?
Только заменой обоих кварцев на другую частоту, все остальное не стОит затрат. Перетянуть ВЧ неполучится, сверхрегенератор слишком широкополосен, да и настройку развалить рискуете. Можно попытаться переделать на второй вариант и превратить каскад на транзюке в активный фильтр. Можно задавить чувствительность, чтобы соседская кнопка не доставала.
Сообщение jurvic »
svic писал(а):Только заменой обоих кварцев на другую частоту, все остальное не стОит затрат.
Немного перестроить частоту передатчика и приемника удалось подстройкой контура L. Только не на всех звонках его ставят.А просто вытравливают на плате.Наверное,в таких случаях можно изменить емкость,стоящую параллельно контуру?
Последний раз редактировалось jurvic Пт сен 09, 2011 13:21:29, всего редактировалось 1 раз.
Вместо С2- КПЕ 3-15 пф
Сообщение svic »
6пф 10мкГн - fрез.=20546.815кГц, т.е. 20.6МГц.....
Сообщение jurvic »
svic писал(а):6пф 10мкГн - fрез.=20546.815кГц, т.е. 20.6МГц.....
Да,неувязочка вышла.10 мкГн-это для индуктивности по схеме передатчика http://vrtp.ru/index.php?s=e340cd46da91 ... cle=1512.В приведенной мной схеме передатчика звонка BAOJI катушка L1 намотана на каркасе диам. 4мм с сердечником проводом 0,4 мм 2 витка.Какая это будет частота?
Измененное вложение привожу здесь.
(57.21 КБ) 1653 скачивания
430-433 МГц
Сообщение svic »
Для 6пФ индуктивность будет 0.046мкГн или 46нГ, частота 303МГц.
В http://vrtp.ru/index.php?s=e340cd46da91 ... ticle=1512 тоже не 10мкГн, иначе частота была бы 16776.404кГц или 16.8МГц.
Вот это скачай https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1292048970
И это
372_katushka.zip
(49.79 КБ) 875 скачиваний
