Возможно, это нужно для быстродействия (для развёртки). И в статическом режиме должно-бы зажигаться на меньших напряжениях.
Giggity giggity goo!
Спасибо за советы!
Сзади к дисплею был приклеен лист черной бумаги для создания фона изображения. Для поиска заводского клейма его пришлось отодрать. Лично я планирую собрать на нем систему, способную выводить на экран простенькую графику и тексты. Со сложной графикой я пока не знаю (необходимо будет добавить регулировку яркости ячейки), хотя на Vishay-евских дисплеях такое есть.
Хотелось бы еще поинтересоваться, как можно проверить отдельные ячейки дисплея (какой нужно подать ток/напряжение) и как можно подпаяться к гибким шлейфам. Заранее спасибо!
Кому интересно-еще фото:
Однако не зажигается) Для ИГПП-100/100 по паспорту 240в, на статике зажигается примерно от 200-210. ИГПП-32х32 у меня едва зажигается от 300в. А для ИГГ-32х32 дык вообще чуть ли не 450в нужно.Foks писал(а):Возможно, это нужно для быстродействия (для развёртки). И в статическом режиме должно-бы зажигаться на меньших напряжениях.
Характеристики панели и принцип управления поищите вот в этих справочниках:
Кацнельсон - Электровакуумные электронные и газоразрядные приборы
Лисицын - Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги Справочник (1993)
Вуколов, Михайлов - Знакосинтезирующие индикаторы (довольно подробно написано про панели, управление панелями)
А я вот тут со свежекупленной ИН-13 эксперементирую. Вылез неприятный косяк - с уменьшением длины светящегося столбика уменьшаеца и его яркость. Очень сильно заметно в первой половине шкалы. Дальше уже почти не видно изменений. Вот заснял видео, но там очень плохо видно. Это нормально - у всех так, или я что-то неправильно делаю?
Подключал по этой схеме
- (12.45 КБ) 4095 скачиваний
Да вроде всё правильно. Я пробовал включать ИН-9, там тоже есть такой эффект, но по-моему, он заметен не очень сильно. Точнее, яркость заметно возрастает в том случае, если столбик горит уже на всю длину, а я ещё прибавляю ток. Впрочем, это понятно.
Ну вот например на этом видео яркость одинаковая при любой длине столбиков, даже буквально в 5мм от начала.
Zorndaik, поставленная вами задача действительно очень сложна даже на современной базе...вам придется четко разобраться с алгоритмом работы панели, собрать кучу ключей, а затем что еще сложнее - разобраться и реализовать вывод графики на панель...а это нужно хорошо знать программирование и работу с графикой...
вопрос в том: стоит ли овчинка выделки?
ИГПВ-256/256 это панель переменного тока.
Очень сложно будет её запустить.
Вот например на этой фотке при пересечении вертикальных и горизонтальных линий где не светится точка значит фаза вертикальной и горизонтальной строки совпадает.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=416976#p416976
Как она работает я раза три писал на форуме - ищите, тем более оглавление есть.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
SLvik! Подскажите, а что это у вас на аватаре? В плане конструкции.
Docendo discimus
Это оргстекло с просверленными дырочками в виде цифр подсвечиваемое с боку (Снизу) лампочкой.
А чо?
А чо?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
SLvik, гдето на ебее я видел такие индикаторы промышленного изготовления....
а зачем нужно было создавать панели с таким сложным управлением то?
Последний раз редактировалось suslogon Ср сен 07, 2011 11:05:56, всего редактировалось 1 раз.
Интересно выглядит. Спасибо за просвещение.
Docendo discimus
Тогда неминуемо должна быть подсветка соседних пакетов цифр, если их плоскости как-то не зазеркалены. Или я не понял принцип работы?SLvik писал(а):Это оргстекло с просверленными дырочками в виде цифр подсвечиваемое с боку (Снизу) лампочкой.
А чо?
Есть фото/видео этого чуда? Очень интересно.
PS с начала я вообще подумал что это "панаплекс" из светодиодов
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Чудо это состоит из 10 листов, в каждом листе просверлена своя цифра и подсвечивается нужный лист с торца.
«И всё-таки она вертится!»
А у вас что конденсатор полярный? У меня яркость столба остаются одинаковой при любой высоте.MyxoMop писал(а):А я вот тут со свежекупленной ИН-13 эксперементирую. Вылез неприятный косяк - с уменьшением длины светящегося столбика уменьшаеца и его яркость. Очень сильно заметно в первой половине шкалы. Дальше уже почти не видно изменений. Вот заснял видео, но там очень плохо видно. Это нормально - у всех так, или я что-то неправильно делаю?
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Фото вот отсюда.Волосатый писал(а):Тогда неминуемо должна быть подсветка соседних пакетов цифр, если их плоскости как-то не зазеркалены. Или я не понял принцип работы?SLvik писал(а):Это оргстекло с просверленными дырочками в виде цифр подсвечиваемое с боку (Снизу) лампочкой.
А чо?
http://www.electricstuff.co.uk/count.html
Как и ваша аватарка вот отсюда.
http://cestmir.freeside.sk/projects/nixie-clock/
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Яркость немного меняется при разной длине в любом случае, но видно плохо.TRIOD писал(а):А у вас что конденсатор полярный? У меня яркость столба остаются одинаковой при любой высоте.MyxoMop писал(а):А я вот тут со свежекупленной ИН-13 эксперементирую. Вылез неприятный косяк - с уменьшением длины светящегося столбика уменьшаеца и его яркость. Очень сильно заметно в первой половине шкалы. Дальше уже почти не видно изменений. Вот заснял видео, но там очень плохо видно. Это нормально - у всех так, или я что-то неправильно делаю?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ну дык какой нарисован, такой и поставил.TRIOD писал(а):А у вас что конденсатор полярный? У меня яркость столба остаются одинаковой при любой высоте.
А обращаца ко мне лучше "ты", не люблю на "вы"
То-то и оно, что у меня хорошо видноSLvik писал(а):Яркость немного меняется при разной длине в любом случае, но видно плохо.
Нужно попробовать другую лампу, если тоже самое значит где-то в электронике дефект, а лампа целая.MyxoMop писал(а):То-то и оно, что у меня хорошо видноSLvik писал(а):Яркость немного меняется при разной длине в любом случае, но видно плохо.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Наше солнце, гори - не сгорай!
