Взялся за проект создания "примочки" для компьютера.
Надоел шум вентиляторов, да и просто для практики хочется что-то сделать полезное с видимым результатом
Детали:
3 датчика DS1820 (все на 1 ногу подцепить это же 1 wire
1 LCD (7 ног)
2 кнопки (2 ноги)
+ подключение 4-х вентиляторов (4 ноги)
в итоге необходимо 14 свободных входов/выходов на микроконтроллере
датчики будут мерить температуру на радиаторе ЦП, радиаторе Видеоадаптера, и среднюю температуру в корпусе (или на северном чипе). Температура сравнивается с заданным пользователем значением (с помощью 2 кнопок и индикатора). И микроконтроллер управляет вентиляторами в одном из режимов которые можно выбрать:
- Просто включение выключение вентиляторов при заданных температурах
- Управление оборотами вентиляторов для поддержания определенной температуры.
Все детали есть. Возникает вопрос какой микроконтроллер AVR взять для такой программы? (чтобы все уместилось, пишу на С)
Буду рад любым предложениям, пожеланиям, советам как лучше сделать !
P.S: еще нужно чтобы вентиляторы включались на "постоянку" когда выключался данный девайс. (пока незнаю как это сделать)
