термостат для ПК: Какой микроконтроллер взять?
Закрыто
lishni
Сообщение lishni »
Здравствуйте!
Взялся за проект создания "примочки" для компьютера. :idea:
Надоел шум вентиляторов, да и просто для практики хочется что-то сделать полезное с видимым результатом :)
Детали:
3 датчика DS1820 (все на 1 ногу подцепить это же 1 wire ;) )
1 LCD (7 ног)
2 кнопки (2 ноги)
+ подключение 4-х вентиляторов (4 ноги)
в итоге необходимо 14 свободных входов/выходов на микроконтроллере
датчики будут мерить температуру на радиаторе ЦП, радиаторе Видеоадаптера, и среднюю температуру в корпусе (или на северном чипе). Температура сравнивается с заданным пользователем значением (с помощью 2 кнопок и индикатора). И микроконтроллер управляет вентиляторами в одном из режимов которые можно выбрать:
- Просто включение выключение вентиляторов при заданных температурах
- Управление оборотами вентиляторов для поддержания определенной температуры.
Все детали есть. Возникает вопрос какой микроконтроллер AVR взять для такой программы? (чтобы все уместилось, пишу на С)
Буду рад любым предложениям, пожеланиям, советам как лучше сделать !
P.S: еще нужно чтобы вентиляторы включались на "постоянку" когда выключался данный девайс. (пока незнаю как это сделать) :oops:
Dr. Alex
Re: термостат для ПК: Какой микроконтроллер взять?
Сообщение Dr. Alex »
Ну LCD можно подключить по 4х битной шине - это уже меньше ног пойдёт.
Далее, две кнопки через резисторы на АЦП повесить. Теперь можно взять подходящий микроконтроллер (ну чтоб не сильно дорогой).
Управление вентиляторами вообще через регистр пустить, да и экран. Тогда вообще на Тиньке сойдёшься.
А хочешь - шикани маненько: поставь 32 Мегу)))))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
O-LED
Сообщение O-LED »
любой у которого хватает ног для твоей задачи!
KIT
coredumped
Сообщение coredumped »
Я бы посоветовал добавить к проекту входы от тахогенераторов вентиляторов, для контроля их работы так сказать.
А контроллер ищите с 4 PWM, чтоб программно не извращаться (скорость вращения как-то нада менять).
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Dr. Alex
Выходы от тахогенераторов не во всех кулерах есть.... Тут покумекать нужно :lol:
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Делал так:
Вот описание: http://www.digit-el.com/files/products/ ... fn-603.pdf
fn-603_1v1_sch.pdf
схема
(37.92 КБ) 338 скачиваний
Dr. Alex
Даааааа.... Очень даже недурно :)
Zwanzig
Сообщение Zwanzig »
И не только... Товарищ пишет на Си, а значит памяти много надо будет :?
Dr. Alex
Дык писать на ассемблере, благо не такая уже и трудная поставлена задача :)
borys
Сообщение borys »
На эту тему есть готовая разработка, смотрите журнал РАДИО №2 за 2008 год.
lishni
Сообщение lishni »
Всем спасибо за ответы примеры и источники, буду изучать. :beer:
Закрыто
