Качер и опыты с качером
VT 1
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение VT 1 »
Не знаю как в теории, но на практике мне удалось запустить умножитель от качера.
А что касается заряда конденсатора, то я не пробовал, но на этом форуме http://www.001-lab.com/001lab/index.php?topic=5.2100 так же обсуждается теслы/качеры/строчники и автору предпоследнего сообщения удалось это повторить:
Вот разряд конденсатора, который зарядился от одного провода с ВВ катушки. Об,яснить я не могу, но факт есть....Изображение
Мистика... :dont_know:
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Может я и писимист, но в низу, с лева, от чёрненькой коробочки отходят 2 проводочка -- красный, и желтоватый. Красный касается вывода кондёра, а желтоватый, бьёт в него искру... :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
rus084
Сообщение rus084 »
котыыыыыыыыыыыыы!!!!!!!!!!!!!!
урааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
я собрал свой первый качер на строчникеЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ !!!!!!!!!!!!
свистит сильно но лдс на 5 ватт подсвечивает!!!!!!!!!!!
транзисторы все негодные были
первый хороший
все транзюкам 40 лет их отец в детстве собирал
Меня зовут Димон .
rus084
Сообщение rus084 »
схема вот : переделал
(129.59 КБ) 483 скачивания
Меня зовут Димон .
VT 1
Сообщение VT 1 »
rus084 писал(а):я собрал свой первый качер на строчникеЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ !!!!!!!!!!!!
Так это качер или строчник? Судя по схеме - строчник.
Вот я планирую собрать теслу на строчнике, где строчник повысит напряжение с 12 вольт до N киловольт, которые будут питать теслу...
rus084
Сообщение rus084 »
вот первоисточники :
http://msevm.com/md/610/lds/index.htm
Меня зовут Димон .
rus084
Сообщение rus084 »
транз использовал п21
Меня зовут Димон .
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
вот пару минут назад запитал свой мелкий качер на 32 вольта, шоу было красивое, я зажадничал в поисках резонанса резистором и чтото взорвалось и запахло порохом, я транзистор сжёг?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
rus084
Сообщение rus084 »
я со строчника хотел снять высоковольтную обмотку но оторвал 3 контакт :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
чё делать?
Меня зовут Димон .
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
в смысле 3й? вв обмотка -ето 14 и 15 контакты
один вместе со всеми-второй сбоку, от него провод к строчнику шёл
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
поменял кт808 на 803ам и вуаля-качер ожил
выдаёт красивую корону, 32 вольта, ща фотки будут
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
фото в студию!
(131.16 КБ) 464 скачивания
(128.87 КБ) 359 скачиваний
rus084
Сообщение rus084 »
ЗЫН писал(а):в смысле 3й? вв обмотка -ето 14 и 15 контакты
слишком резко снял феррит 3и2 оторвался они самые тонкие :twisted: :evil: :evil: :evil: :evil:
чё делать?????
Меня зовут Димон .
Сериг
Сообщение Сериг »
Выбросить.
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
тану! можно попробовать припаять назад, ну ет если с них дуга самая длинная выйдет
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
УРА я собрал тесла на КТ805. Питание 16 вольт, 1.75-0.75 ампер
Первичка 7 витков 2мм вторичка витков 700-800 0.2мм
Вот фото:
Просто дуги:
Тесла+ лампа 220V 40W
(70.36 КБ) 784 скачивания
(117.03 КБ) 1144 скачивания
(118.6 КБ) 1081 скачивание
(49.94 КБ) 1225 скачиваний
(57.57 КБ) 1125 скачиваний
Zinovaleks95
Тесла+лампа 12v 55W
тесла+лампа 220v 500w
(50.68 КБ) 783 скачивания
(118.34 КБ) 794 скачивания
(118.34 КБ) 388 скачиваний
(128.72 КБ) 835 скачиваний
(49.06 КБ) 820 скачиваний
Zinovaleks95
Тесла+газоразрядные лампы
Тесла+ЛДС х6 :shock:
А теперь вопросы :)))
Почему без заземления выгорает резистор R1?
Почему при уменьшении витков дуги меньше?
(158.09 КБ) 755 скачиваний
(123.72 КБ) 868 скачиваний
stereo
Сообщение stereo »
Товарищи!
двести с лишним страниц, просто нереально все перечитать. помогите начинающему тремя словами. с чего начать?
- есть катушка проволоки диаметром наверное около 0,3, витков 1000, или около того. фоту скину завтра. но если что то проволоку можно попробовать докупить, побегать по магазинам.
- есть транзисторы, всякие разные. я так понял, конкретная модель не обязательно, главное - распиновка и чтобы проходил по мощности и частоте.
- есть строчник от цветного отечественного телека. хочу что нибудь небольшое, чтобы небольшую люминесцентку зажгло и чтобы в лампочке накаливания кисточки коронки видно было
может лучше в лс, чтобы не хламить тему. подмогите пожалуйста, посоветуйте, у кого уже получилось
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
Zinovaleks95
Вернуться в «Умные мысли»
