Ошибка: dnslib:lsass.exe
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Sasha.32 »
Подскажите пожалуйста, после каждой перезагрузке Винды начало
выскакивать:
Неизвестное исключение : 0x0eedfade в приложении по адресу : 0x7c812afb
Я только смог найти что это служба безопасности учтенной записи.
Сообщение Zinovaleks95 »
Самый лучший вариант переустановить винду
А можно лучше изображение этой ошибки
Zinovaleks95 писал(а):А можно лучше изображение этой ошибки
Да уж пытался скрин вставить пишут что формат RTF,BMP запрещен админом
Zinovaleks95 писал(а):Самый лучший вариант переустановить винду
Не спорю можно и переустановить но подумать то интересней
Maykill писал(а):http://forum.oszone.net/thread-67952-2.html
похоже?
Похоже только у меня если нажать ОК или Отмена то можно дальше продолжать работать, но все равно это не порядок правильно ?
Сообщение Vitaliy90 »
Для начала могу посоветовать, проверить на вирусы (доктор веб и каспер, скачайте новый, бесплатную или пробную версию). Возможно у вас файловый вирус или троянчик, который повредил файлик (например вирус джифо). Если не поможет пишите что-нить придумаем.
Семь раз проверь, один раз включи.
Vitaliy90 писал(а):Для начала могу посоветовать, проверить на вирусы (доктор веб и каспер, скачайте новый, бесплатную или пробную версию). Возможно у вас файловый вирус или троянчик, который повредил файлик (например вирус джифо). Если не поможет пишите что-нить придумаем.
Кстати заметил что "Автозагрузка" куда то пропала, хотя список автозагрузки составлен, галочки везде проставлены. Ну и из области уведомления языковая панель улетучилась.
Пробовал проходил штатным Microsoft антивирусным средством обновленным по 18.08.2011 не чего не нашел.
Штатное это для галочки стоит, ставте касперского кристал (триал), найдет я почти на 100% уверен.
Скачивается бесплатно с сайта касперов, весит в районе 200 метров + базы метров на 100 обновит. Если это дофига , для начала доктор веб кьюрит скачайте, и им проверте.
Скачай System Care pro и пройдись по всем пунктам.
Zinovaleks95 писал(а):Скачай System Care pro и пройдись по всем пунктам.
Да нету вирусов NOD32 шерстил, а вот в реестре в пунктах Run,Run Once почему то пустые записи, и как тут быть.Откат системы сделать не смогу его просто нет.
Сообщение BoRtO »
неужели так сложно переустановить винду? :P
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Так это не антивирус а программа для чистки реестра, а также востановление сбитых настореек.
Sasha.32 писал(а): Да нету вирусов NOD32 шерстил, а вот в реестре в пунктах Run,Run Once почему то пустые записи, и как тут быть.Откат системы сделать не смогу его просто нет.
Какие то приколы плоские какая нахрен программа для чистки...
Короче кто нибудь из Юсеров знает как и где скопировать ветки реестра содержащие настройки Run,Run Once, не испорченые и вставить их к себе.
Sasha.32 писал(а):Какие то приколы плоские какая нахрен программа для чистки...
Попробуйте Ccleaner :)
Сообщение Новогодний кот »
ребят, нод 32 - это не антивирус, а набор красивых окошечек. Качайте касперски интернет секурити, ставьте триал, обновляйтесь и проверяйтесь)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение bensaratov »
А че касперского еще антивирусом считают? тем более секрьюрити, он сам на себя вирусы пишет, проверено!!!
кстати вы не указали какая винда у вас стоит
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение Al96 »
Столкнулся с такой же ошибкой , прогонял NAV, Dr web - что -то находили , но система все равно при загрузке писала то же самое .
Последним прогнал беспл. Malwarebytes' Anti-malware. Выдал про заражение userinit( вид вируса Hijack.userinit- тип данные регистра ) и где-то еще в .../Application Data .. lsass.exe нашел с трояном . После команды вылечить- вход заработал... посмотрим надолго ли
Вернуться в «Ничего не работает»
