А по кнопкам просыпается? Или засыпает и все???shahter писал(а):876A_5V_RUS проверил. Фен по сигналу с геркона работает, а вот со спящим режимом проблема. Через полторы минуты работы отключается подсветка и соответственно паяльник и фен. Станция переходит в спящий режим.
Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Да, по кнопкам просыпается, нормально, только опять на полторы минуты. Таймер должен начинать работу при выключенных инструментах, а он получается, работает всегда.
Не совсем такshahter писал(а):Да, по кнопкам просыпается, нормально, только опять на полторы минуты. Таймер должен начинать работу при выключенных инструментах, а он получается, работает всегда.
- ss.zip
- тестовые прошивки
- (144.14 КБ) 664 скачивания
Пока вроде как нормально. Проверяю таймер.
Спасибо за проделанную работу!
По времени, таймер сработал где-то через 2 часа. Пока всё работает корректно. Еще раз спасибо!
Отлично! Спасибо за тестирование)))
Вопрос alex_grach. Реально работают дисплеи Nokia 1110i и Nokia 2760(внешний) на одном разъеме ??? Одинаковый контроллер ? Можно узнать тип ?
Спасибо.
Спасибо.
Контроллер PCF8814. Дисплеи отличаются размерами (2760 меньше) и подсветкой (у 2760 синяя, начинает светиться от 6В, кажется).lulu47 писал(а):Вопрос alex_grach. Реально работают дисплеи Nokia 1110i и Nokia 2760(внешний) на одном разъеме ??? Одинаковый контроллер ? Можно узнать тип ?
Спасибо.
vadim3732 Вопрос по ИИП - какая температура компонентов в корпусе. И выложите пожалуста проект ИИП в PIEx.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
добрый день интересует возможность замены экрана от нокиа на однострочный bc1601 bolyming и возможность замены микроконтролера на atmegu8
naf-naf В этой теме (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2016) три или четыре варианта на меге и жки
Вроде все холодное... Пальцем держать можно спокойно. Проект БП в PI Expert не сохранился.BV-Dial писал(а):vadim3732 Вопрос по ИИП - какая температура компонентов в корпусе. И выложите пожалуста проект ИИП в PIEx.
Поясните пожалуйста! Прошивки на 5в и 3в даны, это напряжение питания всей схемы
, микроконтроллера или только дисплея?
Это питание всей схемы. Если есть желание, можно сделать 3.3В или любое другое, в пределах от 3 до 5 Вольт. Больше МК не позволяет (правда может и позволяет, я не проверял), меньше в АЦП упрется. Ну, дисплей, по идее, должен питаться от 3В максимум
alex_grach Я так понял у Вас логика и диплей от 5 в питаются и нормально работает? Или Вы тоже на 3в переделали? Не хочется доп. согласований городить!alex_grach писал(а): Я питал от 5В, и логика тоже 5В без согласования какого-либо вообще... ничего, работает...
Не, я ленивый, я ничего не переделываю ) Я даже прошивку не менял ни разу. Как было 5В так и есть.
Хороший девайс,респект автору.Может я при прочтении упустил,есть ли прошивка без паяльника?
Нет, нетуэдик74 писал(а):Хороший девайс,респект автору.Может я при прочтении упустил,есть ли прошивка без паяльника?
Всем привет! Отличный проект, но есть вопрос к автору.Собрал сей девайс, все отлично работает. Но когда выключаю фен он остывает до 50гр. , потом черточки, и постоянно работает турбина - не отключается. Так и должно быть?
