Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термостат для отопления+таймер+часы (ATmega32)
Текущее время: Пн окт 06, 2025 13:18:38
 Заголовок сообщения: Термостат для отопления+таймер+часы (ATmega32)
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 15:30:45
Рейтинг сообщений: 6
Есть такой китовский термостат 8036 и по нему периодически на форуме появляются различные - "ищу схему, ищу плату, сгорел контроллер - нужна прошивка, сделать свою под купленный набор" и т.д., а тему такую не нашел.
Для дачи или коттеджа вполне ничего так устройство, давно была попытка сделать своми силами, но тогда на это не хватило и забросил, а тут напомнили... На компе нашел старый архив с заготовками платы в Lay и т.д..
tr8036.rar [185.15 KiB]
В общем, может Котам паяющим на что сгодится, под себя может переделают на основе...
Коротко об оригинале, чтоб "о чем" - может быть использован для системы управления отоплением, вентиляцией, охлаждением или для управления некоторыми электроприборами.
  • 8 каналов управления нагрузками по таймеру по определенным дням недели, дням месяца и т.д.
  • Подключение до 32 датчиков температуры DS18B20.
  • Будильник с зумером + подсветка дисплея при срабатывании.
  • Управление термостатом через СОМ-порт компьютера с помощью специального китовского ПО.
Подробней про устройство BM8036(NM8036) у китовцев_http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392
И родственные темы по термостату и отоплению, или где он упоминался:
Очень простой термостат для отопления.
управление отоплением-как?
ATmega32 вывод информации через COM порт
Таймер месячный.Схема
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
 Заголовок сообщения: Re: Термостат для отопления+таймер+часы (ATmega32)
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 11:24:25
Нашлась и сама заброшенная когда-то плата - первый ЖКИ тогда оказался с нестандартной разводкой питания и был в торопях благополучно загублен, а замены ему на тот момент небыло... Индикатор позднее был перекинут на другой, но времени на продолжение уже не было... вроде что-то даже было скомпилировано и прошито в мегу...
p.s. плата в архиве может быть с ошибками - сейчас трудно сказать, исправленная сохранилась в архиве или нет...
tm8036.jpg [89.42 KiB]
_____
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 19:03:40
Нда-с, плата в первом архиве (в Lay) с косяками, там где разъем XS3, к датчикам... осталное не проверял..
Залил прошиву, фьюзы на 1МГц от RC, кнопки допаял, но датчик не видит, одна мигающая надпись, что нет датчиков, хотя DS1820 подвешивал, а пока он датчики не определит, дальше ничего не будет..
В архиве прошивка с которой пробовал запускать и картинка платы от четырехканальной версии.
ЗЫ. С ATmega32 тут перебор, но когда собирал небыло свободной ATmega16 в ДИПе под рукой...
hex_bp_8036.rar [403.1 KiB]
_____
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 21:58:41
Добрый день.
У меня есть вопрос, может поможете.
Блок мастеркит 8036 спалил контроллер. Подал +12 на выход с контроллера на оптопару и все погасло. Есть возможность купить новый контроллер, но как его перепрошить. Если я его вставлю в блок, можно будет перепрошить так как при замене прошивки на работающем блоке?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 20:37:30
Как на работающем блоке 8036 не получится - там контроллеры с загрузчиком от МКит, а перепрошить новый можно только альтернативными прошивками, обычным программатором...
отдельно или внутрисхемно...
_____
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 12:15:06
Пытаюсь автоматизировать горелку на гранулах для котла. Могу ли я использовать эту разработку для вот такого алгоритма:
1.Включение питания.
2.Пуск -идет загрузка гранул в горелку (время выставляется, где то около 2 мин.)
3.По истечению этого времени запускается таймер поджига гранул и включается вентилятор (время выставляется, где то около 2 мин.)
4.По истечению этого времени поджиг гранул выключается, а вентилятор продолжает работать. Идет процесс разгорания гранул (время выставляется).
5.Затем через небольшое время начинается сам процесс горения и подъема температуры в котле, то есть идет подсыпка гранул-пауза-подсыпка-пауза и т.д..(время подсыпки и паузы в секундах выставляется) до тех пор пока температура теплоносителя не достигнет заданной.
6.Когда температура теплоносителя достигнет выставленной все останавливается, кроме вентилятора. Вентилятор продолжаетработать еще какое то время (время в минутах выставляется).
7.Температура падает до определенного градуса (выставляется) и весь процесс, начиная с пункта 2 повторяется.
В протеусе делали?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 15:34:00
Как я понял на этом блоке не получиться. В этом блоке нету таймера, он может включить чтото или выключить по расписанию год дата время, а каждый раз менять программу (время дату включения и выключения) под запуск блока не очень-то и удобно.
Мне в мастер кит писали что можно, моя ситуация включилась печь - довела до 115гр и выдержала 20минут - затем выключилась, но после того как я купил блок и начал копаться они ответили что нет. Пришлось ставить отдельно таймер.
Есть предположение что на какой-то не мастеркитовской прошивке есть такая возможность.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 17:30:04
Альтернативная прошивка набора мастер-кит NM8036, статья с описанием...
_____
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 16:03:14
Насколько я знаю Мастер-Кит уже давненько продают отдельно прошитые контроллеры...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 12:00:42
не шарю в с++, в архиве из статьи все как-то кусками, а кто бы смог собрать все в кучу да скомпилировать в хек файл? тоже валяется собранный дивайс с пустым контроллером
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 17:59:41
скомпилировал хек, весь день убил чтобы разобраться как и чем. Запустил, все кажет, датчики еще не цеплял, завтра попробую.
main.hex [35.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 07:13:27
заводская прошивка версия 1.5
NM8036_firmware.zip [70.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 10:57:42
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 16
А посвежее прошивок нет? Как альтернативная работает, проверяли?
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 22:04:04
Если прошить 1.5d можно ли будет обновться на китовой плате до последней версии?
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 10:05:20
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -13
Как альтернативная работает, проверяли?Есть термостат,таймер как у NM8036.И какие FUSE надо установить.
