Качер и опыты с качером
Сообщение ЗЫН »
делай на строчнике и множике+ твоя катуха+ разрядник с кондерами-вещ
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение ЗЫН »
т.е. делай теслу на разряднике, а питай от множика, просто и сердито.
а строчник запитай от твоих транзюков, пойдут теже, что и на качер.
СРОЧНО!!!!
нужна вся теория про качер и катушку тесла. То что транзистор делает импульсы, а дальше трансформатор без сердечника и ВН.
что даёт качер? постоянку или переменку (кажется переменку) и чтото типа формул.
как проверить кт 805 ам-бм на возможное сгорание(рабочий или нет)
чем-то мне нравится, когда спираль в лампе накал короной светится
Сообщение ЗЫН »
начёт переменки или постоянки "Переменный ток во вторичной обмотке открывает(вовремя!) транзистор"
Сообщение VT 1 »
Качер - это транзисторный генератор синусоидальных импульсов с трансформаторной обратной связью.
Качер даёт переменку высокой частоты, напряжения и тока (про последнее не уверен)
Транзисторы проверяются на целостность переходов как обычные диоды ...
Сообщение ЗЫН »
обратная связь- это нижний вывод вторички на базу?
Сообщение VT 1 »
ЗЫН писал(а):начёт переменки или постоянки "Переменный ток во вторичной обмотке открывает(вовремя!) транзистор"
Трансформатор обратной связи в качере - трансформатор Тесла. За счёт трансформатора и осуществляется связь (предыдущий импульс заставляет транзистор генерировать следующий) и поддерживается генерация.
Сообщение hatulmadan »
Транзистор можно мультиметром проверить :) Там специальные дырочки есть. Заодно покажет коэффициент усиления. Если ничего не покажет, значит дохлый.
Про качер я вот здесь писал, как работает и ссылки на расчёты:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 86#p906686
Сообщение N/Teslo »
как снимать энергию с качера?
Сообщение VT 1 »
N/Teslo писал(а):как снимать энергию с качера?
Элементарно, Ватсон. Есль три способа: ёмкостный, индуктивный и вилкой авраменко.
Ёмкостный: наверняка Вы видели, когда к качеру подносят пластину, от неё идёт провод на лампочку, а с лампочки на землю. Лампочка горит.
Индуктивный: на качер надевается несколько витков третьей обмотки, к выходам которой подключена та же лампочка.
Про вилку авраменко я не упоминаю, т.к. про неё всем известно.
Ток на выходе будет переменным и высокочастотным, однако напряжение не будет высоко, поэтому возможно его выпрямление высокочастотным диодом. Если у Вас есть кулер, можете его подключить: будет вращаться.
Сообщение N/Teslo »
Попробовал все помимо авраменко.
Итак в какую сторону мотать 2 индуктор, и примерное количество витков.И да, еще до сегоднешнего дня экспериментировал с металл. пластиной и землей.Эффекта не было.
Сообщение VT 1 »
Съёмную обмотку (2 индуктор, как Вы выразились) безразлично куда мотать и сколько в ней витков. Смотря для чего надо.
Возьмите 1 виток и концам припаяйте 2,5 вольтную лампочку. При надевании на качер лампочка светится (по крайней мере у меня)
Можно сделать и внутреннюю катушку, но тогда это будет не качер, а нечто другое.
По поводу пластины: изолируйте её от себя. Поднося пластину к качеру держитесь за изолятор. А вот за резьбу лампочки можно взяться рукой. Коснитесь цоколем пластины и лампочка загорится.
Сообщение N/Teslo »
Да,горят маленькие лампочки от гирлянды на 1.5вольта...Ваще класс... :kill: А нельзя больше забрать энергии ?Думаю что с пластиной потребляет больше?Видел как на 220 накал горит.
Сообщение Не квадрат »
...вот поочередный съем Изображение
...ну или полнее Изображение
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение VT 1 »
N/Teslo писал(а):Да,горят маленькие лампочки от гирлянды на 1.5вольта...Ваще класс... :kill: А нельзя больше забрать энергии ?Думаю что с пластиной потребляет больше?Видел как на 220 накал горит.
Больше витков (больше площадь пластины) - больше энергии. Хотя ток потребления качера увеличится. Но помните: ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ, ЧЕМ ОТДАЛИ.
Сообщение ЗЫН »
всё просто, заземляем горящий конец, и в разрыв провода ставим накал
Сообщение KaRaTeL »
Не квадрат писал(а):...вот поочередный съем Изображение
И что этот чудо делает?
Дежурный экзорцист
Сообщение Skysmoker »
А шо там делает мульт?... И без него пашет... :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
...деревня, это поочередной отбор энергии на нагрузку :tea:, или Вам так просто поискрить?
Сообщение KaRaTeL »
Мы все понимаем, что среднему дяде, который не долбился ничего существенного до 40 лет, хочется хоть как-то реализоваться в жизни, "найти" и доказывать (хотябы себе) что можно со своими убогими знаниями из деталей старых приборов сделать устройство, которое решает все проблемы современной науки, и стать д'Артаньяном.
Задам один вопрос. Оно типа работает?
А насчет деревни, как вам "Не квадрат из замкадья?"
Дежурный экзорцист
Zinovaleks95 писал(а): А теперь вопросы :)))
Почему без заземления выгорает резистор R1?
Почему при уменьшении витков дуги меньше?
Хорошо сфоткано. :)
А схема-то какая где R1? Какое напряжение? и проч..
Вернуться в «Умные мысли»
