Качер и опыты с качером
делай на строчнике и множике+ твоя катуха+ разрядник с кондерами-вещ
т.е. делай теслу на разряднике, а питай от множика, просто и сердито.
а строчник запитай от твоих транзюков, пойдут теже, что и на качер.
СРОЧНО!!!!
нужна вся теория про качер и катушку тесла. То что транзистор делает импульсы, а дальше трансформатор без сердечника и ВН.
что даёт качер? постоянку или переменку (кажется переменку) и чтото типа формул.
как проверить кт 805 ам-бм на возможное сгорание(рабочий или нет)
чем-то мне нравится, когда спираль в лампе накал короной светится
СРОЧНО!!!!
начёт переменки или постоянки "Переменный ток во вторичной обмотке открывает(вовремя!) транзистор"
Качер - это транзисторный генератор синусоидальных импульсов с трансформаторной обратной связью.
Качер даёт переменку высокой частоты, напряжения и тока (про последнее не уверен)
Транзисторы проверяются на целостность переходов как обычные диоды ...
обратная связь- это нижний вывод вторички на базу?
Трансформатор обратной связи в качере - трансформатор Тесла. За счёт трансформатора и осуществляется связь (предыдущий импульс заставляет транзистор генерировать следующий) и поддерживается генерация.ЗЫН писал(а):начёт переменки или постоянки "Переменный ток во вторичной обмотке открывает(вовремя!) транзистор"
Транзистор можно мультиметром проверить
Там специальные дырочки есть. Заодно покажет коэффициент усиления. Если ничего не покажет, значит дохлый.
Про качер я вот здесь писал, как работает и ссылки на расчёты:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 86#p906686
Элементарно, Ватсон. Есль три способа: ёмкостный, индуктивный и вилкой авраменко.N/Teslo писал(а):как снимать энергию с качера?
Ёмкостный: наверняка Вы видели, когда к качеру подносят пластину, от неё идёт провод на лампочку, а с лампочки на землю. Лампочка горит.
Индуктивный: на качер надевается несколько витков третьей обмотки, к выходам которой подключена та же лампочка.
Про вилку авраменко я не упоминаю, т.к. про неё всем известно.
Ток на выходе будет переменным и высокочастотным, однако напряжение не будет высоко, поэтому возможно его выпрямление высокочастотным диодом. Если у Вас есть кулер, можете его подключить: будет вращаться.
Попробовал все помимо авраменко.
Итак в какую сторону мотать 2 индуктор, и примерное количество витков.И да, еще до сегоднешнего дня экспериментировал с металл. пластиной и землей.Эффекта не было.
Съёмную обмотку (2 индуктор, как Вы выразились) безразлично куда мотать и сколько в ней витков. Смотря для чего надо.
Возьмите 1 виток и концам припаяйте 2,5 вольтную лампочку. При надевании на качер лампочка светится (по крайней мере у меня)
Можно сделать и внутреннюю катушку, но тогда это будет не качер, а нечто другое.
По поводу пластины: изолируйте её от себя. Поднося пластину к качеру держитесь за изолятор. А вот за резьбу лампочки можно взяться рукой. Коснитесь цоколем пластины и лампочка загорится.
Да,горят маленькие лампочки от гирлянды на 1.5вольта...Ваще класс...
А нельзя больше забрать энергии ?Думаю что с пластиной потребляет больше?Видел как на 220 накал горит.
...вот поочередный съем
...ну или полнее
...ну или полнее
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Больше витков (больше площадь пластины) - больше энергии. Хотя ток потребления качера увеличится. Но помните: ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ, ЧЕМ ОТДАЛИ.N/Teslo писал(а):Да,горят маленькие лампочки от гирлянды на 1.5вольта...Ваще класс...А нельзя больше забрать энергии ?Думаю что с пластиной потребляет больше?Видел как на 220 накал горит.
всё просто, заземляем горящий конец, и в разрыв провода ставим накал
И что этот чудо делает?Не квадрат писал(а):...вот поочередный съем
...ну или полнее
Дежурный экзорцист
А шо там делает мульт?... И без него пашет...Не квадрат писал(а):...вот поочередный съем
...ну или полнее
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
...деревня, это поочередной отбор энергии на нагрузку
, или Вам так просто поискрить?
Мы все понимаем, что среднему дяде, который не долбился ничего существенного до 40 лет, хочется хоть как-то реализоваться в жизни, "найти" и доказывать (хотябы себе) что можно со своими убогими знаниями из деталей старых приборов сделать устройство, которое решает все проблемы современной науки, и стать д'Артаньяном.
Задам один вопрос. Оно типа работает?
А насчет деревни, как вам "Не квадрат из замкадья?"
Дежурный экзорцист
Хорошо сфоткано.Zinovaleks95 писал(а): А теперь вопросы![]()
Почему без заземления выгорает резистор R1?
Почему при уменьшении витков дуги меньше?
А схема-то какая где R1? Какое напряжение? и проч..
