хочу сделать так: МК запитать от 3,3 В. С одной стороны интерфейс 0..+5В или 0..+3,3В с другой стороны 0..+3,3В
Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
так все таки, на практике можно? Насколько я помню, там в даташите есть такая строчка: " толерантный к напряжению 5В "
Нет, подавать 5 В при питании 3.3 В нельзя. Ток будет течь через защитные диоды, контроллер будет через них питаться от входного логического сигнала. А ток диодов (порядка 1 мА) нельзя превышать. Для согласования можно применить логику серии 74LVC, например.
Здравствуйте форумчане!
при очередной перепрошивки МК на отладочной плате STK500 вышла ошибка: что за глюк? как можно исправить? частоты менял- не помогает.
НУ судя по тексту ошибки, он тебе говорит что частота обмена данными не соответствует спецификации, и намекает, что она (частота) должна составлять 1/4 от тактовой частоты МК.
Ах да не заметил, также он просит проверить вставлен ли МК... проверь правильность подключения и наличие контактов. Также рекомендую убедиться что на МК подается питание (как известно включенное оборудование работает лучше), и проверь полярность питания.
Какой кварц, как сконфигурированны фьузы?
Здравствуйте. Я недавно занялся МК, потому совсем новичок. Изучая протеус я столкнулся с тем, что в нём нет моделей таких МК, как pic32, stm, str. Возможно кто-нибудь знает, где взять библиотеки с их МК. Если говорить конкретно о моделях, меня инутересует, например, stm32f103 и STR751. Если поделитесь ссылкой, буду очень признателен.
Здравствуйте
У меня стоит "windows xp loner" и она отказывается включать lpt даже с драйверами (пробовал только 5 проводков)...
uniprog контроллер в упор не видит avr studio тоже я всю фантазию исчерпал уже.
Как определить что контроллер сгорел ? (вроде на вид живой ещё)
Тестером мерял напряжения на Lpt на всех Data - 0 ! (при тесте в Uniprog )
Может com программатор попробовать ?
Какие плюсы, а какие минусы ?
ОСь какая? Земли соединили? На ком порте лучше EctraPIC собирайте, он много чего шьет...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Я тоже жду, возможно в новых версиях появится.kreygen писал(а): в нём нет моделей таких МК, как pic32, stm, str. Возможно кто-нибудь знает, где взять библиотеки с их МК.
Всем привет! Не подскажете где найти описание CANopen на русском? описание CAN нашел... это ведь не одно и то же ?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Всем большое МЯУ!
Есть у меня одна очень интересная задачка - попробую сформулировать...
Есть несколько тиристоров, ими нужно управлять посылая на них сигнал по формуле
Сигнал на 1-Задержка1-Сигнал на 2-Задержка2-...
кол-во пока точно не знаю, но что-то около 8 выходит
проблема вот в чем - задержки нужно подбирать опытным путем...
а их величина в идеале около 50 микросекунд, можно конечно и хуже - порядка 1 миллисекунды, но очень важна точность(
+ нужно опрашивать 2-3 кнопки и зажигать 2-3 светодиода - но тут скорость уже не критична.
По сему есть несколько нубовских вопросов:
1) способны ли на такое чипы ATMEGA и какие задержки они могут обеспечивать?
2) можно ли менять величины этих задержек прямо "на лету" - не перепрошивая МК?
3) слышал про проект V-USB, знаю VB и Delphi, но с программированием МК еще пока не сталкивался - может кто-нибудь подтолкнуть в нужном направлении если оба предыдущих пункта возвращают "TRUE"
--==Livin' hard'n'ridin' fast!==--
Тиристор, не транзистор, что-бы даже десяткомикросекундные интервалы отрабатывать..NightW01f писал(а):Есть несколько тиристоров, ими нужно управлять посылая на них сигнал по формуле
Его можно включить, а выключается он сам..
Уточню - длительность сигнала буду брать из даташита на тиристор - тут все ясно,МитяРа писал(а):Тиристор, не транзистор, что-бы даже десяткомикросекундные интервалы отрабатывать..NightW01f писал(а):Есть несколько тиристоров, ими нужно управлять посылая на них сигнал по формуле
просто очень важно выдержать временной интервал между включениями разных тиристоров, да, согласен, выключаться они сами будут, мне главное его запустить)
Ещё не забудь прибавить задержку схемы управления, транса или оптрона и прочих..NightW01f писал(а):длительность сигнала буду брать из даташита на тиристор
В пределах +/-100мкС ежё что-то можно выдержать..NightW01f писал(а):выдержать временной интервал между включениями разных тиристоров
Какой-бы нибыла логика, но время включения тиристора при определённых напряжениях и температуре никто не отменял.. Как и колебание этого времени туда,сюда..ploop писал(а):Смотря какая там логика работы.
NightW01f, просто так, для сведения по одному из вариантов схемы управления: http://www.mirmk.net/content/view/65/29/
Это понятно, я говорил про программную часть. На счет силовой части отдельный разговор.Какой-бы нибыла логика, но время включения тиристора при определённых напряжениях и температуре никто не отменял..
Да в крайнем случае можно просто оставить их включенными а соответствующие ноги обнулить по завершению процедурыМитяРа писал(а):Ещё не забудь прибавить задержку схемы управления, транса или оптрона и прочих..NightW01f писал(а):длительность сигнала буду брать из даташита на тиристорВ пределах +/-100мкС ежё что-то можно выдержать..NightW01f писал(а):выдержать временной интервал между включениями разных тиристоров
ОК, впринципе 100-400 мкс годные величины, теперь от общего к частному - есть такой проект V-USB,
http://avrhobby.ru/index.php?option=com ... :vusbpages
с программной частью на Делфи я разобрался - все довольно просто, но вот со связкой WinAVR+AVRStudio все обстоит намного хуже - в СИ я туго соображаю да и в применении к МК вообще лес дремучий - хотелось бы узнать есть ли примеры реализации алгоритмов типа таких
процедура обработки прерывания (получение данных от ПК)
Задержка1=Байт1
Задержка2=Байт2
процедура обработки прерывания (нажатие кнопки1)
послать лог.1 на ногу №1
задержка(задержка1)
послать лог.1 на ногу №2
задержка(задержка2)
послать лог.0 на ноги 1...8
послать лог.1 на ногу 9
ждать пока на ноге 10 не появится 1
проверить состояние кнопок 1 и 2 - если нажаты - повторить операцию
вот, примерно так... Сорри если вопрос НУ ОЧЕНЬ ТУПОЙ, просьба сильно не пинать, а отослать к юзер-френдли литературе или похожим примерам. Как-то так... Все понимаю - подобных вопросов тонны и каждому нужно разжевывать, наверное это напряжно, но очень расчитываю на помощь! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО)))
Всё не так страшно - данный алгоритм вам будет проще реализовать на ассемблере. Но надо немного потренироваться на макетке со светодиодами...в СИ я туго соображаю да и в применении к МК вообще лес дремучий - хотелось бы узнать есть ли примеры реализации алгоритмов типа таких
ОК! Огромное спасибо за то что подтвердили мои ожидания! Дождусь зарплаты и побегу в магазин за запчастями))ploop писал(а):Всё не так страшно - данный алгоритм вам будет проще реализовать на ассемблере. Но надо немного потренироваться на макетке со светодиодами...в СИ я туго соображаю да и в применении к МК вообще лес дремучий - хотелось бы узнать есть ли примеры реализации алгоритмов типа таких
P.S. по поводу светодиодов - это верно подмечено! не хотелось бы играть с большими напряжениями вслепую - один раз уже розетку спалил - это крайне неприятно, да и кошарика своего напугал - это неприятно вдвойне...
Ближе к делу создам отдельную ветку в этом же разделе - думаю тема AVR-USB в конкретном применении интересна многим и будет интересный пример который можно закошачить подо что угодно!
Похожую задачу решал при управлении тиристорным трехфазным выпрямителем. Только там формировалось 6 сигналов. Плюс привязка всей последовательности к переходу сети через ноль. Делал всё в обработчике прерывания таймера. Лучше, конечно, формировать аппаратно, но для этого минимум AT90PWM3 нужен.
