Форум РадиоКот • Просмотр темы - Где взять даташит на ЖК BLD2774W W3D....???
Текущее время: Сб авг 02, 2025 18:38:22
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Где взять даташит на ЖК BLD2774W W3D....???
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 17:59:13
Здравствуйте, хотел собрать устройство с LCD цветным от китайского телефона(подделка нокиа 95).
ЖК BLD2774W W3D-0034-7080(FLO32). Кто знает где есть на него даташит? Гуглил, искал в яндексе-> ничего не нашел(
 Заголовок сообщения: Re: Где взять даташит на ЖК BLD2774W W3D....???
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 20:23:11
И не найдете. Для простых смертных они недоступны.
Да и не нужен он. Распиновки есть на большинство версий дисплеев от данного китайского поделия, типов контроллеров тоже не так много, узнать какой конкретно тоже не очень тяжело (если с МК на ты, конечно, ну и руки растут из правильного места:) ).
На любой вопрос даю любой ответ
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 20:46:10
Мнеб хотябы что-нибудь о нем узнать, кроме того, что он китайский(
Говорите существует распиновка... Я в интернете видел схожие дисплеи, но не видел распиновку и вообще ничего подобного про принц. схему. не было(
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 21:43:41
Здесь поройтесь.
Не найдете ничего полезного - готовьте подробные фото шлейфа с двух сторон, будем препарировать. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 13:31:00
VDLab писал(а):
Здесь поройтесь.
Как и сказали-ничего полезного не нашел. Вот фото дисплея:
Комментарий к файлу: 2
SNC00024.jpg [93.3 KiB]
Комментарий к файлу: 1
SNC00023.jpg [244.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 17:53:40
От первого фото толку нет вообще, от второго, в общем то, тоже.
Во первых, отпаяйте дисплей от платы, иначе второй стороны шлейфа не увидеть.
Во вторых, придется аккуратно снять тачскрин (желательно предварительно отпаять тачскрин, чтобы не порвать его шлейф), чтобы определить какой контроллер установлен в дисплее (нужны размеры кристалла, чем точнее, тем лучше).
В третьих, необходимы фото распрямленного шлейфа, такие, чтобы можно было рассмотреть каждый проводник. При отсутствии нормального фотоаппарата с режимом макросъёмки, дисплей можно запихать в сканер, получается очень неплохо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 22:35:06
Шлейф вроде как из жк не выташить, только с платы отпаять...
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 22:41:41
Отделил всё: жк, плату, тачскрин(шлейф вроде как бы влит в жк). Как выглядит кристал??? там я ничего похожего на мк не нашел :shock:
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 00:38:58
Так как на фото. Возможно он залит черным герметиком, но при ярком освещении кристалл можно под определенным углом отчетливо рассмотреть.
FPC4210M-V2_Top.jpg [91.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 08:15:41
Вот, только кристал пока не рассмотрел)
А зачем шлейф нужен то? Ну в смысле как по нему и что можно определить????
Комментарий к файлу: lcd
lcd.zip [982.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 08:27:47
Добрался до мк, размеры 22x1.5 мм. вроде такие.
Комментарий к файлу: МК
мк2.jpg [61.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 11:54:12
По нему можно определить распиновку.
Собсно распиновка во вложении, контроллер дисплея - ILI9320 или LGDP4531, даташиты на них есть в открытом доступе.
з.ы. И не забудьте заклеить кристалл чем нибудь непрозрачным, он не любит яркого освещения при работе.
Pinout.txt [306 байт]
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 15:26:57
А можете сказать как Вы это узнали???
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 15:43:49
Что-то я не могу понять какая из них. На тех, которые Вы дали крестики должны быть, а мой мк весь зеркальный...
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 18:05:28
Какие крестики?! Зачем оно вам?
На контроллер можно уже не смотреть, я вам дал распиновку шлейфа а не контроллера. Ищите в сети примеры инициализации (их полно), подключайте к своему контроллеру согласно распиновке и радуйтесь жизни.
А узнать распиновку достаточно просто - по размерам кристалла подбираем возможные типы контроллеров, открываем даташиты на них (страницу с расположением выводов или схемой внешних подключений, при наличии) и подбираем по расположению проводников где какой вывод. При наличии некоторой практики это за несколько минут можно сделать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 21:51:23
Не, ну примеров то может и полно, но я никак не могу понять от какого напряжения питать жк.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 22:33:15
В идеале - напряжение питания дисплея 2.8В, но вполне можно поднять его до 3.0 или даже до 3.3 В. Ничего ему не будет.
Вот до 5В не рекомендовал бы поднимать - сгорит.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 21:39:47
Люди, примеров пересмотрел разных, нигде никакой инициализации этого ЖК не нашел, может кто-нибудь показать хотябы один пример инициализации именно этого lcd???
