эффективная магнитная проницаемость
При поддержке компании ПРИСТ
МитяРа
Re: эффективная магнитная проницаемость
Сообщение МитяРа »
radic616 писал(а):а под каким логином он заходит?
Под своим: http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... ile&u=8216
Отправь ему в ЛС ссылку на эту тему - он ответит..
radic616
Сообщение radic616 »
Прикольно благодарю !!!
Ваш ученик на веки!
radic616
Привет всем ну вот возник ещё один ???????????? что мне подставить за место Uкэ насыщения так как я делаю расчёт на полевыех транзисторах?
Ваш ученик на веки!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Для полевиков выбери Rds(on)..
radic616
извини что туплю не могу программу закинуть для просмотра я Setup_Transformer_3000 использую для расчёта дак я не понял что нужно туда вставить поточнее?
Ваш ученик на веки!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мя думал, что ты Экселентом пользуешся.. Тогда поставь например 0.2 вольта..
radic616
а как можно вычислить опытным путём? :))
Ваш ученик на веки!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А может справочник посмотреть? :wink:
radic616
У меня в трёх справочниках ничего подобного нету, :? только маркировки и ТКЕ и общее применение тех или др конденсаторов!
Ваш ученик на веки!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мя думал, ты про транзисторы спрашиваешь.. :roll:
radic616
Извини я уже сам запутался столько вопросов написал что уже и не помню где и что написал !!!!!!!!!!!!!!!!! :))) всё правильно всё есть в справочниках !всё нашел !!!Хотел узнать пробую сделать расчёт в программе Transformer 2.0.0.0 вписал все данные трансформатора нажал расчёт и у меня вылезло окошко,в нём было написанно "Invalid floating point operation" что в переводе означает "Недействительная операция плавающей запятой" что это могло быть значить ? :roll:
Ваш ученик на веки!
koyodza
Сообщение koyodza »
radic616 писал(а):вылезло окошко,в нём было написанно "Invalid floating point operation" что в переводе означает "Недействительная операция плавающей запятой" что это могло быть значить ? :roll:
Деление на ноль или корень из отрицательного числа. Что-то вроде того. Проверьте исходные данные
radic616
Вроде всё по правилам у меня вот в чём сомнения может из за того что у меня Windows7 может такое быть ? :cry:
Ваш ученик на веки!
pochatok
Сообщение pochatok »
radic616 писал(а):Извини я уже сам запутался столько вопросов написал что уже и не помню где и что написал !!!!!!!!!!!!!!!!! :))) всё правильно всё есть в справочниках !всё нашел !!!Хотел узнать пробую сделать расчёт в программе Transformer 2.0.0.0 вписал все данные трансформатора нажал расчёт и у меня вылезло окошко,в нём было написанно "Invalid floating point operation" что в переводе означает "Недействительная операция плавающей запятой" что это могло быть значить ? :roll:
Знак дроби? Может быть точкой, а может и запятой.
Т.е.
1,5 =(полтора)
или
1.5 =(полтора)
Если пользовал запятую, попробуй точку.
Вернуться в «Измерения»
