эффективная магнитная проницаемость
При поддержке компании ПРИСТ
radic616
Сообщение radic616 »
Привет всем котам меня заинтересовал ?Вопрос как можно узнать эффективную магнитную проницаемость четырёх сложенных ферритовых колец 2000НМ 45*28*8 .
Ваш ученик на веки!
koyodza
Re: эффективная магнитная проницаемость
Сообщение koyodza »
radic616 писал(а):Привет всем котам меня заинтересовал ?Вопрос как можно узнать эффективную магнитную проницаемость четырёх сложенных ферритовых колец 2000НМ 45*28*8 .
Намотать пробную катушку (несколько десятков витков), измерить индуктивность, потом посчитать
radic616
Ваш ученик на веки!
radic616
А по какой формуле?
Ваш ученик на веки!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
radic616 писал(а):как можно узнать эффективную магнитную проницаемость четырёх сложенных ферритовых колец 2000НМ 45*28*8
Она будет такая-же, как и у одного кольца в пределах технологического и временного разброса..
http://www.rusgates.ru/soft.php?pg=1&sub=1
А вопрос - зачем это нужно?
Если для расчётов трансформатора, то в этих расчётах даже начальная проницаемость не используется..
radic616
Спасибо хороший ответ прям в точку для расчётов иип в программе требуется! :lol:
Ваш ученик на веки!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А какая программа, если не секрет, при расчётах требует ввода магнитной проницаемости?
radic616
Не секрет конечно ExcellentIT(3500) у старичка взял!
у меня ещё один вопросик как мне вычислить ΔUС – разряд конденсатора за время прохождения через него импульса полного
тока IΣmax, В, что это означает? :shock:
Ваш ученик на веки!
radic616
Ну вот ещё маленький наверно глупенький вопросик могу ли я использовать феррит 2000нм на частоту 30кГц хотя по справочнику он рассчитан на 100кГц? :roll:
Ваш ученик на веки!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
radic616 писал(а):могу ли я использовать феррит 2000нм на частоту 30кГц хотя по справочнику он рассчитан на 100кГц?
Можно..
100кГц по справочнику, это не означает, что его можно использовать только на этой частоте.. Просто для этой частоты нормируются справочные параметры сердечника..
Вот выдержка из тех-же справочных данных: "Сердечники из ферритов марок НМ1, НМ3 рекомендуется использовать при температуре окружающей среды от 60ºС до +150ºС и в диапазоне частот: 1500НМ1, 1500НМ3 — до 600 кГц, 2000НМ1 — до 450 кГц."
radic616
Получается что я могу использовать его до 450кГц но не выше этого диапозона!?
Ваш ученик на веки!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Теоретически можешь, но потери будут больше и при расчётах магнитную индукцию надо будет уменьшать..
radic616
Хорошо более менее понятно ,а сможете хоть какую нибудь дать информацию по поводу как мне вычислить ΔUС – разряд конденсатора за время прохождения через него импульса полного
Ваш ученик на веки!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А ты откуда взял такую фразу и зачем те это нужно вычислять?
radic616
просто есть формула как вычислить ёмкость конденсаторов делитель напряжения на иип полу мост вот там я и попал в тупик! :shock:
Ваш ученик на веки!
radic616
Часто у радиолюбителей возникают трудности с расчётом ёмкостей
конденсаторов делителя напряжения полумостового преобразователя. Ёмкость
каждого из конденсаторов можно приближённо рассчитать по формуле из [6 с. 234]
или несколько точнее [3, с. 363]:
C ≥ IΣmax / (4 · F · ΔUС),
где IΣmax – амплитуда полного тока первичной обмотки, А,
F – частота преобразования, Гц,
тока IΣmax, В,
С – ёмкость конденсатора, Ф
Ваш ученик на веки!
Borodach
Сообщение Borodach »
А ссылочку на источник можно...? :)
radic616
ссылку не получается сбросить но если в гугле набрать :Теория расчётов импульсных трансформаторов
двухтактных ИИП и её подтверждение практикой
Е. МОСКАТОВ, г. Таганрог Ростовской обл. То сразу найдёш!просто с компом не умею обращаться!
Ваш ученик на веки!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
radic616 писал(а):ΔUС – разряд конденсатора за время прохождения через него импульса полного тока IΣmax, В,
Возьми, например 5% от напряжения на конденсаторе..
Это по сути, размах допустимых пульсаций на конденсаторах делителя..
И не забудь эти два конденсатора, каждый зашунтировать резистором 100-220кОм, для выравнивания напряжения на конденсаторах и для их разрядки после выключения блока..
radic616 писал(а):Е. МОСКАТОВ,
Дык.. ты можешь у Евгения и самого спросить, он сюда захаживает иногда..
radic616
благодарю за ответ а под каким логином он заходит? Евгений
Ваш ученик на веки!
Вернуться в «Измерения»
