Форум РадиоКот • Просмотр темы - эффективная магнитная проницаемость
Текущее время: Вс авг 10, 2025 18:55:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: эффективная магнитная проницаемость
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 17:57:19
Привет всем котам меня заинтересовал ?Вопрос как можно узнать эффективную магнитную проницаемость четырёх сложенных ферритовых колец 2000НМ 45*28*8 .
Ваш ученик на веки!
 Заголовок сообщения: Re: эффективная магнитная проницаемость
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 19:30:13
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Намотать пробную катушку (несколько десятков витков), измерить индуктивность, потом посчитать
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 07:36:26
Ваш ученик на веки!
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 07:37:28
А по какой формуле?
Ваш ученик на веки!
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 08:48:35
Карма: 14
Она будет такая-же, как и у одного кольца в пределах технологического и временного разброса..
http://www.rusgates.ru/soft.php?pg=1&sub=1
А вопрос - зачем это нужно?
Если для расчётов трансформатора, то в этих расчётах даже начальная проницаемость не используется..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 14:47:53
Спасибо хороший ответ прям в точку для расчётов иип в программе требуется! :lol:
Ваш ученик на веки!
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 14:51:08
Карма: 14
А какая программа, если не секрет, при расчётах требует ввода магнитной проницаемости?
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 18:46:21
Не секрет конечно ExcellentIT(3500) у старичка взял!
у меня ещё один вопросик как мне вычислить ΔUС – разряд конденсатора за время прохождения через него импульса полного
тока IΣmax, В, что это означает? :shock:
Ваш ученик на веки!
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 09:55:46
Ну вот ещё маленький наверно глупенький вопросик могу ли я использовать феррит 2000нм на частоту 30кГц хотя по справочнику он рассчитан на 100кГц? :roll:
Ваш ученик на веки!
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:21:36
Карма: 14
Можно..
100кГц по справочнику, это не означает, что его можно использовать только на этой частоте.. Просто для этой частоты нормируются справочные параметры сердечника..
Вот выдержка из тех-же справочных данных: "Сердечники из ферритов марок НМ1, НМ3 рекомендуется использовать при температуре окружающей среды от 60ºС до +150ºС и в диапазоне частот: 1500НМ1, 1500НМ3 — до 600 кГц, 2000НМ1 — до 450 кГц."
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:27:28
Получается что я могу использовать его до 450кГц но не выше этого диапозона!?
Ваш ученик на веки!
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:33:05
Карма: 14
Теоретически можешь, но потери будут больше и при расчётах магнитную индукцию надо будет уменьшать..
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:41:55
Хорошо более менее понятно ,а сможете хоть какую нибудь дать информацию по поводу как мне вычислить ΔUС – разряд конденсатора за время прохождения через него импульса полного
Ваш ученик на веки!
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:43:41
Карма: 14
А ты откуда взял такую фразу и зачем те это нужно вычислять?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:46:10
просто есть формула как вычислить ёмкость конденсаторов делитель напряжения на иип полу мост вот там я и попал в тупик! :shock:
Ваш ученик на веки!
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:48:48
Часто у радиолюбителей возникают трудности с расчётом ёмкостей
конденсаторов делителя напряжения полумостового преобразователя. Ёмкость
каждого из конденсаторов можно приближённо рассчитать по формуле из [6 с. 234]
или несколько точнее [3, с. 363]:
C ≥ IΣmax / (4 · F · ΔUС),
где IΣmax – амплитуда полного тока первичной обмотки, А,
F – частота преобразования, Гц,
тока IΣmax, В,
С – ёмкость конденсатора, Ф
Ваш ученик на веки!
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:53:45
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
А ссылочку на источник можно...? :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 11:04:37
ссылку не получается сбросить но если в гугле набрать :Теория расчётов импульсных трансформаторов
двухтактных ИИП и её подтверждение практикой
Е. МОСКАТОВ, г. Таганрог Ростовской обл. То сразу найдёш!просто с компом не умею обращаться!
Ваш ученик на веки!
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 11:08:19
Карма: 14
radic616 писал(а):
ΔUС – разряд конденсатора за время прохождения через него импульса полного тока IΣmax, В,
Возьми, например 5% от напряжения на конденсаторе..
Это по сути, размах допустимых пульсаций на конденсаторах делителя..
И не забудь эти два конденсатора, каждый зашунтировать резистором 100-220кОм, для выравнивания напряжения на конденсаторах и для их разрядки после выключения блока..
radic616 писал(а):
Е. МОСКАТОВ,
Дык.. ты можешь у Евгения и самого спросить, он сюда захаживает иногда..
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 11:19:42
благодарю за ответ а под каким логином он заходит? Евгений
Ваш ученик на веки!
Сейчас этот форум просматривают: Evgen64 и гости: 49
