Не секрет конечно ExcellentIT(3500) у старичка взял! у меня ещё один вопросик как мне вычислить ΔUС – разряд конденсатора за время прохождения через него импульса полного тока IΣmax, В, что это означает?
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
radic616 писал(а):
могу ли я использовать феррит 2000нм на частоту 30кГц хотя по справочнику он рассчитан на 100кГц?
Можно.. 100кГц по справочнику, это не означает, что его можно использовать только на этой частоте.. Просто для этой частоты нормируются справочные параметры сердечника.. Вот выдержка из тех-же справочных данных: "Сердечники из ферритов марок НМ1, НМ3 рекомендуется использовать при температуре окружающей среды от 60ºС до +150ºС и в диапазоне частот: 1500НМ1, 1500НМ3 — до 600 кГц, 2000НМ1 — до 450 кГц."
_________________ Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
Хорошо более менее понятно ,а сможете хоть какую нибудь дать информацию по поводу как мне вычислить ΔUС – разряд конденсатора за время прохождения через него импульса полного тока IΣmax, В, что это означает?
Часто у радиолюбителей возникают трудности с расчётом ёмкостей конденсаторов делителя напряжения полумостового преобразователя. Ёмкость каждого из конденсаторов можно приближённо рассчитать по формуле из [6 с. 234] или несколько точнее [3, с. 363]: C ≥ IΣmax / (4 · F · ΔUС), где IΣmax – амплитуда полного тока первичной обмотки, А, F – частота преобразования, Гц, ΔUС – разряд конденсатора за время прохождения через него импульса полного тока IΣmax, В, С – ёмкость конденсатора, Ф
ссылку не получается сбросить но если в гугле набрать :Теория расчётов импульсных трансформаторов двухтактных ИИП и её подтверждение практикой Е. МОСКАТОВ, г. Таганрог Ростовской обл. То сразу найдёш!просто с компом не умею обращаться!
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Возьми, например 5% от напряжения на конденсаторе.. Это по сути, размах допустимых пульсаций на конденсаторах делителя.. И не забудь эти два конденсатора, каждый зашунтировать резистором 100-220кОм, для выравнивания напряжения на конденсаторах и для их разрядки после выключения блока..
radic616 писал(а):
Е. МОСКАТОВ,
Дык.. ты можешь у Евгения и самого спросить, он сюда захаживает иногда..
