EXTRA-PIC
MacS
Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
Сообщение MacS »
Да, я внимательно прочитал всё что там написано. Но вот в чём штука: Если галочки не ставить, то ни PonyProg ни IC-Prog не хотят прошивать эти микросхемы (экспериментировал с 93С86А), Pony пишет "Device Not Responding", IC-Prog выдаёт ошибку 000h. Если галочки инверсий установлены, то Pony начинает писать, бывает 10-50% но затем всё таки выдаёт "Device Not Responding", бывает 100% но запись не успешна, один раз даже записала полностью, выдала сообщение о том что запись успешна! С IC-Prog так же ничего не получается (000h). Помогите разобратся в чем проблема?
P.S. Микросхемы серии 24СХХ(без адаптера, на плате программатора) обе программы пишут без проблем.
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
MacS писал(а):Помогите разобратся в чем проблема?
Судя по описанию, в ошибке монтажа. А в принципе, может быть в чём угодно.
Другие чипы 93Cxx проверялись?
Операционка какая?
MacS
Сообщение MacS »
Операционка какая?
Спасибо за ответ. Вроде сам разобрался! Pony нормально шьёт БЕЗ установки галочек! IC-Prog правда не хочет, ту же ошибку 000h даёт...
P.S. OS у меня старая добрая Widows XP (SP3)
Dmitry Dubrovenko
Вот как-раз в XP АйСи-Прог и любит выёживаться.
А "старая добрая", это - Win98SE. :)
Соник
Сообщение Соник »
Дайте пожалуйста схему рабочего программатора для прошивки PIC-ов. Или если есть для прошивки и PIC и ATMEG и ATTINY :oops:
Мой JDM-программатор перестал работать и прошивать теперь совсем нечем.
Dmitry Dubrovenko
Соник писал(а):Дайте пожалуйста схему рабочего программатора
Так в чём проблема-то?
Выбирай любую. :wink:
Их здесь несколько штук. Про все довольно подробно написано.
Соник
Сообщение Соник »
Я прочитал несколько первых страниц - здесь такая каша. И столько модификаций программаторов... что я даже не знаю что рабочее и что лучше собрать. Я в микроконтроллерах не разбираюсь :oops:
lluganet
Сообщение lluganet »
Я собирал от сюда http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm Rev 3.2 , только еще добавил кварц для AVR и панельки под контроллеры развел под каждый отдельно. Вроде нормально работает, плату сам разводил.
Соник
Сообщение Соник »
По вот этой схеме? http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... pic3fb.gif
Какие микроконтроллеры прошивает?
lluganet
Да по этой схеме.
Я им пока прошивал только PIC16F676,AVRы еще не пробовал , в статье, гдето в середине написано с какими он точно тестился, но думаю их намного больше чем там в списке :)
olegators68
Сообщение olegators68 »
Шьет он и PIC и ATMEGА и ATTINY :)) , последняя версия, если не ошибаюсь.
Шил ATmega8 ,16, 8535, ATTINY13, 2313, без проблем под понькой.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Соник
Сообщение Соник »
Ух ты! Хочу, хочу!
lluganet писал(а):в статье, гдето в середине написано с какими он точно тестился
Я эту статью смотрел сегодня утром, на одной страничке всё свалено в кучу, ничего не понял какая схема куда и зачем :kill:
Кварц для AVR обязательно ставить или он без кварца сможет прошивать?
lluganet
Лучше поставить, если у него программно будет выключен внутренний генератор то уже не провериш прошивку и не перешьешь
lluganet
И не обязательно делать именно эту схему, можно и последующие, просто когда я его делал она была самая свежая
olegators68
lluganet писал(а):Лучше поставить, если у него программно будет выключен внутренний генератор то уже не провериш прошивку и не перешьешь
Шейте внутрисхемно, тогда и кварц вешать не придеться, и интересно наблюдать как после программирования схема оживает :) , если не накосячено конечно :) .
lluganet
Ну я его повесил шоб було так сказать :))) просто под рукой был и места на плате не много занимает :)
Всеравно панельки под все корпуса на одной плате, так почемуб и кварц не поставить для компании :)))
Соник
Сообщение Соник »
lluganet, а куда кварц ставить? На схеме его нет, и меток под него нет.
Печаткой не поделишься?
lluganet писал(а):И не обязательно делать именно эту схему, можно и последующие, просто когда я его делал она была самая свежая
Там после Rev 3.2. больше никаких и нет.
olegators68 писал(а):Шейте внутрисхемно, тогда и кварц вешать не придеться, и интересно наблюдать как после программирования схема оживает :) , если не накосячено конечно :) .
Это для меня пока очень круто, не те масштабы. Был бы конвейер :)
olegators68
Соник писал(а):lluganet, а куда кварц ставить? На схеме его нет, и меток под него нет.
Понятно кварца там нет, AVRы , как приятное дополнение :) , плату надо дополнительную делать с панельками и кварцами под ATMEGА и ATTINY.
Да, круто 5-ть проводков припаять :) .
lluganet
Как это нет больше схем :shock: , открой ссылку http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm и там еще две схемы после 3,2.
А кварц ставится на ножки прошиваемого контроллера (зависит какой он)
Печатку если найду скину, но она в протеусе.
olegators68
lluganet писал(а):Как это нет больше схем :shock: , открой ссылку http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm и там еще две схемы после 3,2.
А , чем они отличаються :) ,Соник делай классику Rev 3.2., зачем пока заморачиваться с ИИП , ZIP панельками и ДИП переключателями.
Вернуться в «PIC»
