Усилитель на TDA2030.
Сообщение as32888 »
Ясно же, что греется микросхема. А тепло от нее к плате передается плохо (если плата снизу радиатора, а не над ним). Поэтому обвязка ни при чем (она не прогревается). Микра г-но. У меня TDA7294 не хрипят и не шумят даже при разогреве радиаторов градусов до 70.
Значит, решение простое - отказаться от использования тда2030.
ааааааааааааа
Сообщение drible »
as32888 писал(а):Ясно же, что греется микросхема. А тепло от нее к плате передается плохо (если плата снизу радиатора, а не над ним). Поэтому обвязка ни при чем (она не прогревается). Микра г-но. У меня TDA7294 не хрипят и не шумят даже при разогреве радиаторов градусов до 70.
или просто поменять микруху, у меня тда2030 работают отменно, у нас леваком не занимаются- репутацию не портят( у меня тда2030а)
Сообщение as32888 »
Согласен. Мб, автору левак попался. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение Fedorovskij »
а экранировочка на входе имеется ?? собирал усилок на тда 2030 схема из даташита работает звук чистый даже при нагреве радиатора градусов так 60 да и нестоилоб тебе так заморачиватся обвязка для неё около 5-10 элементов
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xrxxvs.pdf вот то что доктор прописал!
Сообщение Evris »
завалялось две TDA2030 советские ну думаю сейчас сделаю усилок подключал в стандартную схемку работала плохо :( подскажите схему для этой TDA :) она работает на двух полярном питание или на одно полярном ????
Тема дубль.
Прежде чем создать тему, воспользуйтесь поиском по форуму.
Перенес сюда.
Сообщение diman_d »
1 Схема из даташита самая верная.
2. Работает в обоих вариантах, проверено.
Сообщение Evris »
у меня есть пара 2030 они советсикие тип корпуса как у современых тда только отличаетса немного, стандартные схемы не подходят( это не к174ун19 на ней написано tda2030. предполагаю что этот усилок стоял в мафоне маяк) у кого есть схема на нее выложите в форум) у неё дхполярное питание или однополярное?
Сообщение diman_d »
Evris писал(а):стандартные схемы не подходят
Не верю. Неправильной может быть разводка, монтаж, но не стандартная схема.
Evris писал(а): это не к174ун19 на ней написано tda2030.
к174ун19=tda2030.
Есть модификация, TDA2030A, она менее глючна и держит большее напряжение, следовательно можно снять чуть большую мощность.
Evris писал(а): у неё дхполярное питание или однополярное?
В обоих вариантах работает.
Evris писал(а): у кого есть схема на нее выложите в форум
Качайте даташит. Там самая верная схема.
Сообщение Evris »
нашол схемку маяк 249 :) токо там к174ун19 ау меня на микре написано TDA2030 чётко и ясно от куда у советов эта микра??????
извините фото плохое
(12.75 КБ) 791 скачивание
Сообщение Evris »
вот фото
(203.36 КБ) 524 скачивания
(33.44 КБ) 542 скачивания
Сообщение diman_d »
Вы посты игнорируете? Это одно и то же, это полный аналог. Вероятно у завода закончились ун19 и он закупил 2030.
Берите любую понравившуюся печатку под 2030(А) сделанную по типовой схеме (типовая это которая из даташита), и питание подавать не выше +-16 вольт (для 2030 без А), не промахнетесь.
Сообщение Evris »
ладно попробую если что отпишу) но тда древнея)ладно попробую если что отпишу) но тда древнея)
Сообщение Evris »
Спасибо diman_d :) она работает только я потключал +-8вольт боялса спалить :)) сколько её максималка???
Сообщение diman_d »
По справочнику +-18, на практике лучше не больше +-16.
Сообщение Evris »
ещё раз спасибо :( :( :( :(
Сообщение Treicer »
вот у меня вопрос если делать 2 таких усилителя и питать от одного бп это будет нормально работать или нужны разные бп?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение Grand_pro »
Работать будет нормально.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Efidrin »
Здравствуйте. Вот купил готовую схемку 2030, подключил все как на фото. Вроде включается и тихонько гудит динамик как работает, но звука нет, пробовал сразу подать аудио сигнал а затем включить в сеть так выходит включил в сеть и на одну секунду начинает играть а потом сразу тишина..
Тема дубль.
Перенес сюда.
Можно еще в этой теме писать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 28#p639828
Сообщение evgeniy-k »
ёмкости все правильно впаял? полярность не попутал?
проверь монтаж на соответствие схемы включения.
Сообщение PETRO »
А блок питанияу Вас какой? Он был в наборе или свой сваяли?
я кот - сам по себе.
