Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фотоархив ваших устройств!
Текущее время: Сб июл 19, 2025 12:08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11992 ]     ... , , , 132, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Фото архив ваших устройств!
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 00:33:41
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
Кстати, "пищалки" лучше бы повернуть на 90 градусов. У них ширина диаграммы направленности немного разная по осям динамиков...
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 15:52:57
Рейтинг сообщений: 18
Сделал прогер для EEPROM серии 24Cxx , 93Cxx , 25Cxx ТЫЦЦ
печатку рисовал сам :) , а потом утром лаком для ногтей рисовал плату :facepalm:
Комментарий к файлу: плата
2уц.lay [14.24 KiB]
Комментарий к файлу: качество бяка
100_0039.JPG [94.53 KiB]
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 15:58:30
Рейтинг сообщений: 0
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):
Ладно выложу фото.(правда надо бы доработать,а потом выложить)Надо морилкой некоторые места покрасить.+ на против ВЧ динамиков будет большой шильдик с названием.
Наверное самые аккуратные из моих колонок.
Кликабельно.Без рекламы.
красиво
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 18:14:38
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
ДОКТОР ДЛЯ AVR
050920112297.jpg [66 KiB]
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 20:24:25
Рейтинг сообщений: 7
Недавно сверлил я одну платку своей ручной дрелькой. До сверлил, положил дрельку и пошел на кухню. Прихожу и вижу что из моего лабораторника валит дым по запаху понял что сгорели транзисторы. А все потому что питал я свою дрельку от лабораторника и провода от нее соединялись с бп через крокодильчики. Когда я положил дрель и ушел, то крокодилы замкнулись. У меня в бп стоит защита от КЗ, но она не рассчитана на КЗ в течении, наверное, 5 минут. в результате сгорел транзистор который стоял в этой защите и ЛМ-ка.
после этого я решил собрать небольшой блочок питания для запитки дрели да и вообще давно планировал сделать бп т.к. иногда в схему надо запитать от двуполярного источника и отдельно подать еще какое то напряжение, например, опорное а моего лаб. бп. одновременно снять двуполярку и однополярку не получится. Вот собрал себе бп с тремя выходными напряжениями: 5В 1А, 12В 1А и 2-20В до 3.5А
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 20:27:41
Рейтинг сообщений: 10
Красиво выглядит блок! А схемку не подкинешь? :)
Да еще если бы с печаткой.... :roll: :beer:
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 20:39:57
насчет того что защита от кз...говорили уже что предохранители рулят..просто поставить на выход предохранитель и готово..у мя их целая куча стоит подключаю что либо не отключая питалово..сгорел предохран заменил и делов то..
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 20:59:39
Пожалуйста :))
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 21:36:39
alexj28 писал(а):
Пожалуйста :))
А какие параметры трансформатора должны быть? На сколько ампер должен быть?
Эх... научиться бы мотать трансы самому....
Фанат SMD
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 21:50:25
На вторичной обмотке должно быть 15...24В 3-5А. А про намотку и сборку трансформатора есть очень много статей в инете.
Главное мотать вторичную обмотку хорошей ровной медной проволокой (для тока обмотки 3А надо проволоку диаметром 1,2-1,5мм. Больше ток - больше диаметр проволоки). Мотать нужно ровно виточек к виточку. Когда будешь разбирать трансформатор, то запомни в каком положении стояли половинки магнитопровода. Разворачивать или менять местами их нельзя иначе после сборки транс будет гудеть и грется. И еще важно что бы места стыка половинок были чистыми без какого либо лака или эпоксидной смолы. Можно легонько зачистить эти места стыка наждачной бумагой "нулевкой", а после сборки хорошо стянуть все болты на трансе.
ЗЫ: Чтобы вычислить необходимое количество витков можно просто намотать приблизительно 10 витков вторички, собрать транс и замерить напряжение на обмотке. Далее просто составить пропорцию и посчитать необходимое кол-во витков. Этот метод грубый, но проверенный :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 20:42:31
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
как-то и я сталкивался с подобным.................., может подскажите почему именно их нельзя тасовать ? :dont_know:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 21:29:15
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Можно конечно, они ни чем не отличаются. Просто не на своем месте больше вероятности того что не прилягут плотно друг к другу, если они не идеально ровные. А даже самый маленький зазор приводит с вибрации, и порой достаточно сильной.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 11:19:03
здорово :)
В сети
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 08:33:33
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
шлачина конечно еще та,но выложу) :) уже готов получать пинки)
Собрал лазер на основе 405нм Лд из 12х блю-рея.
по порядку:
1. корпус...о да - это ужос) кустарщина))) слепил его оперативно из листа нефольгированного стеклотекстолита и плоских радиаторов от БП от старых ризографов.
сильно не пинайте плз)
2. начинка. в основе лазера лежит стабилизатор тока на оу с переключаемыми значениями опорного напряжения, что задает токи через лазерный диод 200 и 450 ма.
3. питание осуществляется от 6х АА алкалайновых батареек, установленных в отсеке для удобной замены. сильно не пинать применена оригинальная схема контроля состояния батарей. она состоит из кмоп таймера и компаратора со встроенным опорником. пока напряжение батарей превышает 7В, компаратор не срабатывает и таймер вырабатывает короткие импульсы с частотой примерно 1 гц...когда напряжение опускается ниже 7В, компаратор срабатывает и через транзистор шунтирует частотозадающий резистор у таймера и частота вспышек увеличивается примерно до 5 гц
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.11591/
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.11592/
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.11595/
облучается пробирка с раствором флюоресцеина в этаноле:
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.11596/
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:00:18
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 305
Очень даже замечательно оформлено и собрано. Еще и стабилизация, и система контроля... Отлично. :beer: Вот только "ДЛИНА волны". :)
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 13:09:46
по порядку:
А для какой цели это нужно?
В сети
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 14:30:51
Карма: 38
Yuri_93, хобби у меня такое) лазеры...просто интересно и красиво
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 15:13:14
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Красиво! А где можно ЛД купить не знаете?! Сколько стоит?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 16:00:20
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
Поддерживаю вопрос. Также интересуют более высокие мощности - 2Вт, 5Вт... :tea:
ааааааааааааа
В сети
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 17:55:40
Карма: 38
самолеты сбивать? :kill:
