Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключить светодиод к сети 220 вольт
Текущее время: Пн окт 06, 2025 08:36:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4551 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: схема подключения светодиода к сети 220в
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 16:21:05
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 756
Что-то я сомневаюсь в том что применённое реле РЭС-6 в схеме с qrz будет коммутировать 220 в долго. Вообще-то это перепев древней схемы из Радио годов так 60-х , там использовали телефонное реле с малым током срабатывания. Потом была в 80-е версия схемы с КУ201Л, так как более мощные тиристоры 202 серии имели крайне высокий ток управляющего электрода. Сейчас проще взять что-то из ВТА серии и обойтись без реле.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 19:53:09
Рейтинг сообщений: 84
:)) дык я привел это в качестве примера ...
а замутить можно хоть на космических технологиях .... :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 07:07:25
Рейтинг сообщений: 16
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 11:26:56
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 41
nickjust писал(а):
Кстати насчет паяльника...помню у меня была подставка с кнопкой ...ложишь паяло и в разрыв
диод мощный ......температура падает ,жало не обгорает...поднял ...буквально 2-3 сек. - Готов к работе!
:shock: А можно поподробнее про сей девайс на одном диоде? Как его подключать, чем он хорош, принцип работы... А то я что-то не врубился :))
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 11:33:26
Безымянный.jpg [9.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 11:43:39
Карма: 21
Аааа... ясненько :)) У меня уже функцию диода выполняет нога :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 01:57:32
Диод быстрее :))
С уважением, Вячеслав.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 08:40:03
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Каменный век... а у меня паяльная станция с термостабилизацией.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 00:37:18
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Вот докатился и я к светодиодам, просто надоело каждый месяц менять U образные лампы в настольном светильнике.
Спец микрухи у нас не купить, пришлось использовать что есть.
Вот схема, ещё не собирал, может кто что подскажет доброго.
Может что упустил, или можно лучше сделать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 12:47:13
Карма: 146
Даааа похоже некому умную мысль кинуть, придётся самому шишки набивать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 17:44:02
Рейтинг сообщений: 52
Дык че кидать-то :) сам придумал нестандарт, сам и набивай :wink: :)))
Смущает следующее - зачем резистор аж в 56к к 5ноге(старт)? Потом, ОС начнет работать от ~1А. Так и задумано?
И еще, если обрыв в цепи светодиодов? В разнос не пойдет?(Даташит не штудировал как следует :roll: поэтому и спрашиваю :) )
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 20:46:14
Карма: 146
Вообще то рассчитывал на 0,8-0,9 А, при наладке покажет. При питании микросхемы более 19в в дотащите обещают защиту, правда как она работает не знаю. Резистор взял из доташита, правда в живых схемах видел что стоит перемычка. Вот не знаю что ставить если будет запускаться при таком номинале, то пускай стоит, он нужен только на запуск.
Просто сей час очень времени не хватает что бы макетировать, хотелось бы сразу на печатку.
Вот и хочу просушить схему.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:43:35
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 92
А ежели я соединю последовательно резистор 240 кОм и красный светодиод АЛ307, и включу это в сеть 220В, то какой ток через светодиод будет течь?
Последний раз редактировалось Соник Пт сен 09, 2011 10:56:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:46:18
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Соник писал(а):
соединю последовательно светодиод 240 кОм и красный светодиод АЛ307
Светодиоды уже в кОм-ах измеряются.. :)))
А через светодиод будет течь пульсирующий ток с частотой 50 Гц..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:59:39
Карма: 48
Очепятку поправил.
Для светодиода нужно среднеквадратичный ток посчитать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 11:09:55
Карма: 14
Действующий..
А встречно-параллельно светодиоды включить обычный диод...
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 11:44:17
Карма: 48
Как его посчитать?
Без встречного диода эта конструкция работает уже несколько лет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 11:46:01
Карма: 14
Соник писал(а):
Как его посчитать?
А чего его считать.. 220/Rцепи..
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 12:01:11
Карма: 48
I=(Uпит - Uпаден. светод.) / R = 220В - 2В / 240 000 Ом = 0,49 мА :)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 12:34:16
Карма: 14
:shock: Щетовод мышь-твою, мультиметром, что-ли считал.. 218В/240кОм=0.908мА :))) :))) :)))
Сейчас этот форум просматривают: nike1973 и гости: 34
