Подключить светодиод к сети 220 вольт
Дмитрий М
Re: схема подключения светодиода к сети 220в
Сообщение Дмитрий М »
Что-то я сомневаюсь в том что применённое реле РЭС-6 в схеме с qrz будет коммутировать 220 в долго. Вообще-то это перепев древней схемы из Радио годов так 60-х , там использовали телефонное реле с малым током срабатывания. Потом была в 80-е версия схемы с КУ201Л, так как более мощные тиристоры 202 серии имели крайне высокий ток управляющего электрода. Сейчас проще взять что-то из ВТА серии и обойтись без реле.
nickjust
Сообщение nickjust »
:)) дык я привел это в качестве примера ...
а замутить можно хоть на космических технологиях .... :)))
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
nickjust писал(а):Кстати насчет паяльника...помню у меня была подставка с кнопкой ...ложишь паяло и в разрыв
диод мощный ......температура падает ,жало не обгорает...поднял ...буквально 2-3 сек. - Готов к работе!
:shock: А можно поподробнее про сей девайс на одном диоде? Как его подключать, чем он хорош, принцип работы... А то я что-то не врубился :))
Zinovaleks95
(9.29 КБ) 4717 скачиваний
Философский Кот
Аааа... ясненько :)) У меня уже функцию диода выполняет нога :))) :)))
clvr00
Сообщение clvr00 »
Диод быстрее :))
С уважением, Вячеслав.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Каменный век... а у меня паяльная станция с термостабилизацией.
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот докатился и я к светодиодам, просто надоело каждый месяц менять U образные лампы в настольном светильнике.
Спец микрухи у нас не купить, пришлось использовать что есть.
Вот схема, ещё не собирал, может кто что подскажет доброго.
Может что упустил, или можно лучше сделать?
Телекот
Сообщение Телекот »
Даааа похоже некому умную мысль кинуть, придётся самому шишки набивать.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Дык че кидать-то :) сам придумал нестандарт, сам и набивай :wink: :)))
Смущает следующее - зачем резистор аж в 56к к 5ноге(старт)? Потом, ОС начнет работать от ~1А. Так и задумано?
И еще, если обрыв в цепи светодиодов? В разнос не пойдет?(Даташит не штудировал как следует :roll: поэтому и спрашиваю :) )
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Телекот
Сообщение Телекот »
Вообще то рассчитывал на 0,8-0,9 А, при наладке покажет. При питании микросхемы более 19в в дотащите обещают защиту, правда как она работает не знаю. Резистор взял из доташита, правда в живых схемах видел что стоит перемычка. Вот не знаю что ставить если будет запускаться при таком номинале, то пускай стоит, он нужен только на запуск.
Просто сей час очень времени не хватает что бы макетировать, хотелось бы сразу на печатку.
Вот и хочу просушить схему.
Соник
Сообщение Соник »
А ежели я соединю последовательно резистор 240 кОм и красный светодиод АЛ307, и включу это в сеть 220В, то какой ток через светодиод будет течь?
Последний раз редактировалось Соник Пт сен 09, 2011 10:56:28, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):соединю последовательно светодиод 240 кОм и красный светодиод АЛ307
Светодиоды уже в кОм-ах измеряются.. :)))
А через светодиод будет течь пульсирующий ток с частотой 50 Гц..
Соник
Сообщение Соник »
Очепятку поправил.
МитяРа писал(а):А через светодиод будет течь пульсирующий ток с частотой 50 Гц..
Для светодиода нужно среднеквадратичный ток посчитать?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):нужно среднеквадратичный ток посчитать?
Действующий..
А встречно-параллельно светодиоды включить обычный диод...
Соник
Сообщение Соник »
Как его посчитать?
Без встречного диода эта конструкция работает уже несколько лет.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):Как его посчитать?
А чего его считать.. 220/Rцепи..
Соник
Сообщение Соник »
I=(Uпит - Uпаден. светод.) / R = 220В - 2В / 240 000 Ом = 0,49 мА :)))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):R = 220В - 2В / 240 000 Ом = 0,49 мА
:shock: Щетовод мышь-твою, мультиметром, что-ли считал.. 218В/240кОм=0.908мА :))) :))) :)))
