1) Скажите пожалуйста если на кварцевый резонатор 20Мгц подать постоянное напряжение, то он будет генерировать эти 20Мгц или надо чтоб напряжение было пульсирующим раскачивать кварц?
2) В схеме кварц 20 мгц стоит на базе транзистора, а на коллекторе этого транзистора колебательный контур L1C1 с этого контура через конденсатор подается сигнал вч на базу второго транзистора у которого тоже на коллекторе колебательный контур L2C2 с которого через конденсатор сигнал вч уходит на антенну
Скажите пожалуйста как настроить контур L1C1 на 3 гармонику и чему будет равна частота собственных колебаний контура?
На какую частоту настроить контур L2C2? должен он быть настроен также как первый или можно настроить на частоту выше первого?
Спасибо!
ICQ-15B87330h
