Кварцевый резонатор,гармоники и.т.д.
- Артур
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте!
1) Скажите пожалуйста если на кварцевый резонатор 20Мгц подать постоянное напряжение, то он будет генерировать эти 20Мгц или надо чтоб напряжение было пульсирующим раскачивать кварц?
2) В схеме кварц 20 мгц стоит на базе транзистора, а на коллекторе этого транзистора колебательный контур L1C1 с этого контура через конденсатор подается сигнал вч на базу второго транзистора у которого тоже на коллекторе колебательный контур L2C2 с которого через конденсатор сигнал вч уходит на антенну
Скажите пожалуйста как настроить контур L1C1 на 3 гармонику и чему будет равна частота собственных колебаний контура?
На какую частоту настроить контур L2C2? должен он быть настроен также как первый или можно настроить на частоту выше первого?
Спасибо!
Спасибо!
Век живи! - Век учись!
ICQ-15B87330h
ICQ-15B87330h
- dalay-lama
- Потрогал лапой паяльник
Re: Кварцевый резонатор,гармоники и.т.д.
Артур писал(а):Здравствуйте!
При подаче на кварц постоянного напряжения он генерировать не будет. Должен быть генератор (к примеру емкостная трёхточка), а вот его частоту стабилизируют кварцевым резонатором.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%BE%D1%80
http://www.sampo.ru/~ua1can/sxem.files/gen.htm
Артур писал(а):2) В схеме кварц 20 мгц стоит на базе транзистора, а на коллекторе этого транзистора колебательный контур L1C1 с этого контура через конденсатор подается сигнал вч на базу второго транзистора у которого тоже на коллекторе колебательный контур L2C2 с которого через конденсатор сигнал вч уходит на антенну
Это может быть ГИР (гетеродинный индикатор резонанса), частотомер, подключенный к базе второго транзистора через минимальную ёмкость, контрольный приёмник... Если это 3-я гармоника, то частота, соответсвенно, как и частота собственных колебаний контура будет равна 60 Мгц.
Артур писал(а):На какую частоту настроить контур L2C2? должен он быть настроен также как первый или можно настроить на частоту выше первого?
Спасибо!
Всё зависит от того, что Вы хотите получить на выходе... Можно настроить на 60 Мгц, на вторую гармонику, т.е. 120 Мгц, на третью и т.д.
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
- Артур
Спасибо за ответ!
на выходе хотим есесно максимум мощности
На какую тогда гармонику настраивать первый контур и на какую второй?
Спасибо!
Спасибо!
ICQ-15B87330h
ICQ-15B87330h
- dalay-lama
Артур писал(а):на выходе хотим есесно максимум мощности
Ещё раз... Максимум мощности с какой частотой?.. И дайте схему в студию!
- aen
- Модератор
- Контактная информация:
Артур писал(а):1) Скажите пожалуйста если на кварцевый резонатор 20Мгц подать постоянное напряжение, то он будет генерировать эти 20Мгц
Вот такие штуковинки ещё есть. Готовые кварцевые генераторы.
Вот на них подаёшь 5 вольт и получаешь.
На этом написано 46,61512 мгц.
Они разные бывают.
- Артур
вот схема радиомикрофона я не могу понять как кварц в нём возбуждается первый контур настроен на 3ю гармонику, а второй тоже наверно на третью какая здесь модуляция и на какой приемник его можно поймать?
- (8.14 КБ) 1585 скачиваний
ICQ-15B87330h
ICQ-15B87330h
- aen
- Модератор
Артур писал(а):вот схема радиомикрофона я не могу понять как кварц в нём возбуждается первый контур настроен на 3ю гармонику, а второй тоже наверно на третью
Всё правильно.
Эта схема здесь на сайте здорово разжёвана. Поиском нужно поискать.
Артур писал(а):какая здесь модуляция и на какой приемник его можно поймать?
Узкополосная ЧМ.
Приёмник соответственно.
На обычный приёмник ЧМ будет очень тихо слышно.
- Артур
aen писал(а):Вот такие штуковинки ещё есть. Готовые кварцевые генераторы.
Тоесть ставлю на плату энтот генератор, запитываю и подаю с него на выходной транзистор и всё?
нужен ли колебательный контур на коллекторе этого транзистора, если да, то на какую частоту? На 46,61512 мгц?
Спасибо!
ICQ-15B87330h
ICQ-15B87330h
- dalay-lama
Артур писал(а):ставлю на плату энтот генератор, запитываю и подаю с него на выходной транзистор и всё?
Вам нужен ЧМ передатчик, или просто генератор? С таким генератором ЧМ получить не удастся.
- aen
- Модератор
Артур писал(а):да хочу собрать чм передатчик на готовом генераторе какой подойдёт?
dalay-lama писал(а):С таким генератором ЧМ получить не удастся.
Можно.
Есть вариант.
Например, берёшь такой кварцевый генератор на 14,318 мгц. Они в материнках и не только применяются. После него вот такую схему. В общем случае это фазовый модулятор.
http://rfanat.ru/s3/rzn-184.html
Контур в ней лучше настроить на 14,318 мгц
После неё умножитель на пять или лучше два умножителя. Один на три, следующий на два например. Потом можно усилитель мощности поставить.
Получится передатчик с узкополосной ЧМ или ФМ, всё зависит от цепочки С2, R2.
Eсли звуковую частоту перед подачей на варикап проинтегрировать цепочкой RC, то получим ЧМ.
Если не интегрировать, то получим ФМ, т.е. фазовую модуляцию.
Есть и другой способ, но это нужно расковыривать корпус генератора.
В интернете это есть.
- (18.61 КБ) 4761 скачивание
- dalay-lama
aen писал(а):Можно.
Есть вариант.
Это не ЧМ. Этот вариант называется ФМ (фазовая модуляция). Более подробно о разнице между ЧМ и ФМ можно почитать здесь: http://www.ua1cbm.ru/index.php?option=c ... &Itemid=29 или найти поиском в интернете. Безусловно, такой вариант модуляции применить можно.
- aen
- Модератор
dalay-lama писал(а):[Это не ЧМ. Этот вариант называется ФМ (фазовая модуляция).
Читая Вашу ссылку делаем вывод, что в моём варианте, если звуковую частоту перед подачей на варикап проинтегрировать цепочкой RC, то получим ЧМ.
Если не интегрировать, то получим ФМ.
Я в своём посте выше тоже об этом сказал.
Также и наоборот.
Если взять чистый модулятор ЧМ, но модулирующий сигнал предварительно продеффиренцировать, то на выходе получим ФМ.
И например.
При модуляции одним тоном, ЧМ и ФМ неразличима.
Но не будем путать автора.
- dalay-lama
aen писал(а):Читая Вашу ссылку делаем вывод, что в моём варианте, если звуковую частоту перед подачей на варикап проинтегрировать цепочкой RC, то получим ЧМ.
Совершенно верно.
aen писал(а):Но не будем путать автора.
Согласен, не стоит. Читая вопросы автора этого топика, понимаешь, что он на начальном этапе въезда в радиоэлектронику. Прошу автора не обижаться на мои строки, все когда-то начинали.
- aen
- Модератор
Артур писал(а): на 20мгц или на 20,2345 мгц
Абсолютно всё равно. Разница только в полученной частоте.
И ещё.
Если хочешь получать ЧМ по схеме, что я дал, то для получения модуляции лучше брать кварц пониже, а умножать побольше. Правда в этом случае количество каскадов в передатчике увеличивается.
Оптимальным умножением в данной схеме является умножение на девять, хотя и шести обычно хватает. т.е. для работы на 90 мгц нужен кварцевый генератор порядка 15 мгц или ниже.
- Pavel_1978
- Опытный кот
