STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
Сообщение Givi90 »
Спасибо BoRtO
Сообщение ВНН »
Еще один проект hCNC3+ на М16 http://vri-cnc.ru/modules.php?name=Foru ... pic&t=1438
Работает неплохо . При замене на полевеки ключей 2А без радиаторов.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
Сообщение BoRtO »
Мне и схема и из нашего сайта нравится :) :))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение kret_a_v »
ВНН писал(а):Еще один проект hCNC3+ на М16 http://vri-cnc.ru/modules.php?name=Foru ... pic&t=1438
vri-cnc.ru содержит материалы сайта amigomel.net, который, по имеющимся данным, распространяет вредоносное ПО. :kill:
Сообщение Givi90 »
А хтота сделал станок полностю по етой схеме и какие впичетления от работы
Сообщение Givi90 »
Почему нету токовых резысторов как сделано управления чота не всьо понятно
Сообщение kiahack »
Можно ли использовать ULN2003 для силовых цепей?
Если да, то как соединить? )
Заранее спасибо! :))
Сообщение BoRtO »
kiahack писал(а):Можно ли использовать ULN2003 для силовых цепей?
я ставил ULN2004
kiahack писал(а): Если да, то как соединить? )
я подключал так :tea:
http://www.youtube.com/watch?v=-ex6C1FEnh4
http://www.youtube.com/watch?v=Evr1NfQqYYM
(43.05 КБ) 16265 скачиваний
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
и вот моя печатка
рабочая :tea:
STEPDIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтроллере.lay
(49.93 КБ) 2078 скачиваний
КПІ РТФ!
Сообщение kiahack »
Спасибо! )
Буду собирать... :)
Сообщение kiahack »
BoRtO писал(а):и вот моя печатка
рабочая :tea:
А что здесь за транзистор? )
тр
(85.36 КБ) 9713 скачиваний
kiahack писал(а):А что здесь за транзистор? )
может это 7805 ))) ?
Сообщение kiahack »
kret_a_v писал(а): может это 7805 ))) ?
Ну я сначала так и подумал...)
А потом на цоколёвку посмотрел и засомневался...)
(22.16 КБ) 9720 скачиваний
она есть и в таком корпусе тоже ... 0.5 вт вроде...
а для мк больше и не надо....
странно что автор печатки молчит....
Сообщение kiahack »
Возможно! )
Будем ждать автора! )
Сообщение BoRtO »
это 78L05 :tea:
kret_a_v писал(а): странно что автор печатки молчит....
как вариант можно написать мне в ЛС :)
КПІ РТФ!
Сообщение kiahack »
Спасибо! )
Сообщение kiahack »
Возможно глупый вопрос...
Как сигналы (передаваемые в LPT) из 4Kam передать в эмулятор Proteus-а?
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=78865
(30.71 КБ) 1766 скачиваний
Сообщение BoRtO »
зачем вам протеус?
эта схема 100% рабочая :)
КПІ РТФ!
Сообщение kiahack »
Просто ради интереса... :)
Пытался разобраться с этим портом... ничего не нашёл...
