Ремонт телевизора "Кварц"
Dancer
Сообщение Dancer »
Здравствуйте, требуется помощь от знающих людей по ремонту данного телевизора, сразу оговорюсь, что модели не знаю, ну по-моему это 3усцт.
Проблема заключается в следующем: включаем телевизор, все работает в штатном режиме, примерно через минут 5 пропадает изображение, при этом звук есть. Если дать телевизору остыть часа полтора-два, все опять повторяется.
Что уже удалось выяснить: при пропадании изображения анодное напряжение на кинескопе присутствует, плата кинескопа хоть и немного пошатывается, но имеет надежный контакт с элт, подогреватель кинескопа работает, прошу прощения, если ошибся с терминами, большого опыта ремонта телевизоров не имею. Также заметил, что на модуле регулировки тембра и цветовых тонов два резистора с явными признаками перегрева, почернения на плате, но их сопротивление соответсвует номинальному. Может ли быть проблема в них?
Спасибо большое за внимание.
ageeff
Re: Ремонт телевизора "Кварц"
Сообщение ageeff »
Dancer писал(а): через минут 5 пропадает изображение
Или растр?
Enman
Сообщение Enman »
"модели не знаю".........тогда хотя бы список каких-то определяющих деталей....а то даже непонятно о цветном или чёрно-белом речь....а заменить надо скорее всего КТ315 в субмодуле радиоканала СМРК(эмиттерный повторитель по видеосигналу), заменить лучше на более мощный КТ645, КТ603 и т.д. Резистор подстроечный 470 Ом проверить...
Койково
Сообщение Койково »
Ну раз есть регулировка цветовых тонов,значить должен быть цветным. На телевизоре на задней крышке должна быть модель.Кроме анодного и накала ещё есть и ускоряющие,катоды RGB и фокус.Надо мерить на плате кинескопа с изображением и без ,фокус не надо.Телевизор старый,строчник пропаять особенно ТВС .Резистор ускоряющего может посыпаться,подгореть.Да ещё много чего может быть,нужны замеры и описание конкретных действий.И точней нет растра или изображения?
Dancer
Сообщение Dancer »
Отсутствует изображение, т.к. экран полностью темный, как при выключенном аппарате. Или я ошибаюсь?
Enman
Сообщение Enman »
если экран просто тёмный и яркость его не выводит в серое, то смотри регулятор 1 МОм ускоряющего напряжения. Это тогда у тебя нет растра(изображения само собой).
Чумак
Сообщение Чумак »
Лучше измерения на ПК сделать и положить сюда. Станет ясно, чего и где не хватает.
Dancer
Сообщение Dancer »
Спасибо всем, в понедельник доберусь до телевизора, приму к сведению Ваши советы на практике и потом отпишусь.
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
Enman писал(а):"модели не знаю".........тогда хотя бы список каких-то определяющих деталей....а то даже непонятно о цветном или чёрно-белом речь
Ага! Может вааще УПИМЦТ :))
Чумак
Сообщение Чумак »
ТС, если Упимец, то лучше выкинь его и вздохни с облегченьем. Модель на задней крышке написана. :))
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Dancer писал(а):сразу оговорюсь, что модели не знаю, ну по-моему это 3усцт.
Калитка-то в нем одна?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Dancer
Сообщение Dancer »
Здравствуйте еще раз, посмотрел модель аппарата: Кварц 61ТЦ-310Д 3УСЦТ-61-1.
Пропаял ТДКС, электролиты на плате строчной развертки, не помогло.
Однако, как я уже писал ранее, на плате регулировки тембра и цветовых тонов греются очень сильно два резистора, подозреваю, что искать нужно в этом направлении. Кто может что-то посоветовать еще.
Чумак
Сообщение Чумак »
Уже посоветовано насчёт измерений, чего ж ещё?
nik-as
Сообщение nik-as »
Dancer писал(а):Здравствуйте еще раз, посмотрел модель аппарата: Кварц 61ТЦ-310Д 3УСЦТ-61-1.
Скачай книжицу, с ней по моему даже чайник сможет телек починить. :)
http://rbook.ucoz.ru/publ/cvetnye_telev ... 1-1-0-2324
evgeniy-k
Dancer писал(а):как я уже писал ранее, на плате регулировки тембра и цветовых тонов греются очень сильно два резистора, подозреваю, что искать нужно в этом направлении
Не туда полез :))
Огласи напряжения на плате кинескопа. Об этом уже писали :)
Мультиметр-то, надеюсь, есть? :))
