Проблема заключается в следующем: включаем телевизор, все работает в штатном режиме, примерно через минут 5 пропадает изображение, при этом звук есть. Если дать телевизору остыть часа полтора-два, все опять повторяется.
Что уже удалось выяснить: при пропадании изображения анодное напряжение на кинескопе присутствует, плата кинескопа хоть и немного пошатывается, но имеет надежный контакт с элт, подогреватель кинескопа работает, прошу прощения, если ошибся с терминами, большого опыта ремонта телевизоров не имею. Также заметил, что на модуле регулировки тембра и цветовых тонов два резистора с явными признаками перегрева, почернения на плате, но их сопротивление соответсвует номинальному. Может ли быть проблема в них?
Спасибо большое за внимание.
