Сообщение Zorndaik »
Кроме шпрот я пробовал запустить 555 и на макетке. Возможно, что я просто что-то не так сделал, но все же положительного результата я не получил. Хотя сама схема у других заводилась, будет время - сделаю полноценную печатку и попробую.
Сообщение Foks »
Если хоть немного понимать принцип работы, то всё заведётся. Хотя собственно 555-й таймер - это уже излишняя функциональность в такой схеме. Надо всего-лишь сгенерировать меандр и сравнить выходное напряжение с опорным. Одна LM393, один конденсатор, и несколько резисторов.
Кстати, эта схема не нуждается в защите от к.з.
Add: Я ничего не имею против MAX1771. Просто многие здесь необоснованно доказывают "то лучше, то хуже". А ведь всё зависит от того, что вы хотите получить. Ну и разумеется, кривые руки делают любую схему одинаково ненадёжной.
Последний раз редактировалось Foks Пт сен 09, 2011 23:34:31, всего редактировалось 1 раз.
Giggity giggity goo!
Сообщение Гефестион »
Foks писал(а):Кстати, эта схема не нуждается в защите от к.з.
Однако тут кто-то рассказывал, как в преобразователе на МС34063 при кз на выходе выгорало почти всё.
Сообщение Foks »
До тех пор пока выпрямительный диод целый, вся мощность, которую успевает накопить в себе дроссель за время работы ключа, идёт в этот диод. Да, он будет греться неслабо (в несколько ватт). Однако, ключ при этом греться не должен. Аргументирую: ток, который достигается к концу накачки дросселя, зависит только от количества энергии, оставшейся в нём с прошлого цикла. При к.з. на выходе, энергии в дросселе не остается (такие же условия, как и при включении питания схемы), и ключ должен выдерживать такие условия, иначе грош цена этому преобразователю. Ток при условии полностью размагниченного дросселя рассчитывается таким образом:
I = Vin * t / L (на участке 0 <= t << GL, где GL - постоянная времени).
Где t - время, в течении которого ключ замкнутый. То есть t = d / f, где d - заполнение импульса (0...1), f - частота.
Это максимальное значение тока. Если дроссель не размагничен полностью, то ток будет меньше. Я свой преобразователь проверял на К.З., и ни дроссель, ни полевик не грелись вообще.
Сообщение Coolish »
Foks писал(а):До тех пор пока выпрямительный диод целый, вся мощность, которую успевает накопить в себе дроссель за время работы ключа, идёт в этот диод.
Это в трансформаторном так может быть.
А в дроссельном бустере при КЗ выхода - будет КЗ входного источника.
Ключ и микросхема управления вряд ли сгорят.
В цепь КЗ попадают: дроссель, диод, токовый резистор (если есть); выходной конденсатор (однократный ударный ток разряда).
Ну а если выход коротнёт не на землю, а ещё куда-то в схему, то тогда ой. Я так уже однажды контроллер менял... :(
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Foks »
Если закоротить дроссель, то конечно. Вообще-то трансформатор если закоротить то тоже ключ сгорит.
Я говорю о к.з. выхода источника питания, а выход - это после диода.
Add: перечитал Ваше сообщение, и не понял, каким образом там будет к.з. входного источника.
Кстати, трансформаторных преобразователей, если выражаться правильно, здесь не было. Были двухобмоточные дроссели, а это тот же бустер, только с гальванической развязкой.
crocodil
Сообщение crocodil »
Foks писал(а):Если закоротить дроссель, то конечно. Вообще-то трансформатор если закоротить то тоже ключ сгорит.
Скоро будет, я уже паяю свои Air clock на трансформаторном преобразователе. :))
Сообщение Coolish »
Предлагаю уйти в тему про преобразователи. ответил там.
Сообщение Термит »
Сегодня "завалил кабана" на толкучке попался калькулятор сантиметров 40на50 и весом за 10 кило.(Корпус метал силуминовый) 70-г выпуска.
Продавец наверно думал что там КМ-ки и золотые транзисторы.Открых крышку а там ничего нету кроме диодов и обычных пласмасовых транзисторов (и ниодной микросхемы!!!).
И решил быстренько продать чтобы хотябы деньги свои вернуть.
Поскольку перется через весь город с такой "тушой" возможность даже не рассматривалась пришлось "освежевать" на месте.Добыча ИН-8 возраст в сорок лет не исключает возможность их частичной неработоспособности.
Вот такой день.
Сообщение лидокорк »
А я на толкучке нарыл несколько плат ,обглоданных драгметальщиками.На одной уцелели дешифраторы,впервые вижу 133 серию такой конструкции.
Сообщение Alexey_Sh »
133ид1 Интеграл
До сих пор в списках выпускаемых микросхем.
Сообщение Термит »
Сверху непонятно какие индикаторы на фотографии???
Их спасло отсуствие золотого покрытия на корпусе.133 серия в СССР была позолочена.
Возможно и 155серия тоже выпускается только другим заводом.
Что то раздел прайс у меня не открывается.Хотелось бы узнать цену.
Я не удевлюсь если в Беларуссии делают ИН-18 и продают ограниченными сериями чтобы цена не упала.
Выпаял вечером с ячеек индикоторы восьмерки..Никогда до этого не встречал такого (у других напр.ИН14) небольшие капельки ртути на дне баллона возле выводов.Крошечные но все же ртуть.
Вы уверены, что это ртуть? Во-первых, в ИН-8 (ИН-8-2), насколько мне известно, ртути вообще нет. Но даже в тех никсях, в которых она есть, её не видно. Количество ртути там мизерное, а давление очень низкое, поэтому вся ртуть находится в газообразном состоянии. Мне кажется, что Вы увидели просто дефекты стекла. Какая-то грязь, вплавленная в стекло. Скорее всего, образовалась она, когда дно приваривали к баллону лампы. Хотя... попробуйте перевернуть лампу и постучать по ней. Если это шарики ртути, то они должны сдвинуться с места.
Сообщение lexel »
Здравствуйте уважаемые. Очень хочется сделать уличный термометр на ИН-17 или ИН-12. За три месяца ни одной подходящей схемы не нашел. Может не там искал? Не поможете со схемкой? Лампы есть, контроллер прошить не проблема. Вот только писать не умею. Заранее спасибо.
Сообщение uldemir »
Жаль, что в ИН-15 нет значка градусов Цельсия...
p.s. зато есть знак минуса. Совсем про него забыл. А как в ИН-17 со знаками?
Сообщение lexel »
uldemir писал(а):Жаль, что в ИН-15 нет значка градусов Цельсия...
В ИН-17 есть, точно помню. У меня в кунге перед носом висел термометр внешней температуры, как раз на ИН-17.
Сообщение uldemir »
В ИН-17 знака минуса нет. А припомнить соответствующую этому конструктиву знаковую лампу не могу.
ИН-14 соответствуют ИН-19 А,Б,В
ИН-12 соответствуют ИН-15 А,Б
ИН-4 - ИН-7
ИН-2 - ИН-5
больше не знаю.
Сообщение lexel »
Да фик с ними со знаками. Выводил бы температуру и все. Датчик 18В20.
Сообщение uldemir »
Самое простое, взять проект под светодиодные индикаторы и переделать под газоразряд. Поищите схему с дешифратором, замените его на 155ИД1, и пол-дела сделано. Я мог бы какой свой проект адаптировать (мысли уже жужжат), но пока живу по командировкам. Взяться смогу не раньше, чем через месяца полтора-два. Наверняка, кто другой может возьмется сделать - ждите.
Сообщение lexel »
uldemir писал(а):Самое простое, взять проект под светодиодные индикаторы и переделать под газоразряд. Поищите схему с дешифратором, замените его на 155ИД1, и пол-дела сделано. Я мог бы какой свой проект адаптировать (мысли уже жужжат), но пока живу по командировкам. Взяться смогу не раньше, чем через месяца полтора-два. Наверняка, кто другой может возьмется сделать - ждите.
Вот в этом самая большая беда. Везде, ну везде семисегментники управляются непосредственно с контроллера! А как перелопатить семисегментный код в десятичный я не знаю.
Вернуться в «Умные мысли»
