Текущее время: Пн июл 28, 2025 14:22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 574, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 23:01:09
Рейтинг сообщений: 17
Кроме шпрот я пробовал запустить 555 и на макетке. Возможно, что я просто что-то не так сделал, но все же положительного результата я не получил. Хотя сама схема у других заводилась, будет время - сделаю полноценную печатку и попробую.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 23:13:21
Рейтинг сообщений: 21
Если хоть немного понимать принцип работы, то всё заведётся. Хотя собственно 555-й таймер - это уже излишняя функциональность в такой схеме. Надо всего-лишь сгенерировать меандр и сравнить выходное напряжение с опорным. Одна LM393, один конденсатор, и несколько резисторов.
Кстати, эта схема не нуждается в защите от к.з.
Add: Я ничего не имею против MAX1771. Просто многие здесь необоснованно доказывают "то лучше, то хуже". А ведь всё зависит от того, что вы хотите получить. Ну и разумеется, кривые руки делают любую схему одинаково ненадёжной.
Giggity giggity goo!
Последний раз редактировалось Foks Пт сен 09, 2011 23:34:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 23:30:28
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Однако тут кто-то рассказывал, как в преобразователе на МС34063 при кз на выходе выгорало почти всё.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 23:50:22
До тех пор пока выпрямительный диод целый, вся мощность, которую успевает накопить в себе дроссель за время работы ключа, идёт в этот диод. Да, он будет греться неслабо (в несколько ватт). Однако, ключ при этом греться не должен. Аргументирую: ток, который достигается к концу накачки дросселя, зависит только от количества энергии, оставшейся в нём с прошлого цикла. При к.з. на выходе, энергии в дросселе не остается (такие же условия, как и при включении питания схемы), и ключ должен выдерживать такие условия, иначе грош цена этому преобразователю. Ток при условии полностью размагниченного дросселя рассчитывается таким образом:
I = Vin * t / L (на участке 0 <= t << GL, где GL - постоянная времени).
Где t - время, в течении которого ключ замкнутый. То есть t = d / f, где d - заполнение импульса (0...1), f - частота.
Это максимальное значение тока. Если дроссель не размагничен полностью, то ток будет меньше. Я свой преобразователь проверял на К.З., и ни дроссель, ни полевик не грелись вообще.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 10:08:59
Рейтинг сообщений: 13
Это в трансформаторном так может быть.
А в дроссельном бустере при КЗ выхода - будет КЗ входного источника.
Ключ и микросхема управления вряд ли сгорят.
В цепь КЗ попадают: дроссель, диод, токовый резистор (если есть); выходной конденсатор (однократный ударный ток разряда).
Ну а если выход коротнёт не на землю, а ещё куда-то в схему, то тогда ой. Я так уже однажды контроллер менял... :(
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 10:45:07
Если закоротить дроссель, то конечно. Вообще-то трансформатор если закоротить то тоже ключ сгорит.
Я говорю о к.з. выхода источника питания, а выход - это после диода.
Add: перечитал Ваше сообщение, и не понял, каким образом там будет к.з. входного источника.
Кстати, трансформаторных преобразователей, если выражаться правильно, здесь не было. Были двухобмоточные дроссели, а это тот же бустер, только с гальванической развязкой.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 11:15:42
Скоро будет, я уже паяю свои Air clock на трансформаторном преобразователе. :))
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 12:12:12
Предлагаю уйти в тему про преобразователи. ответил там.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 16:31:00
Рейтинг сообщений: -1
Сегодня "завалил кабана" на толкучке попался калькулятор сантиметров 40на50 и весом за 10 кило.(Корпус метал силуминовый) 70-г выпуска.
Продавец наверно думал что там КМ-ки и золотые транзисторы.Открых крышку а там ничего нету кроме диодов и обычных пласмасовых транзисторов (и ниодной микросхемы!!!).
И решил быстренько продать чтобы хотябы деньги свои вернуть.
Поскольку перется через весь город с такой "тушой" возможность даже не рассматривалась пришлось "освежевать" на месте.Добыча ИН-8 возраст в сорок лет не исключает возможность их частичной неработоспособности.
Вот такой день.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 17:15:15
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
А я на толкучке нарыл несколько плат ,обглоданных драгметальщиками.На одной уцелели дешифраторы,впервые вижу 133 серию такой конструкции.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 19:08:50
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
133ид1 Интеграл
До сих пор в списках выпускаемых микросхем.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 00:06:30
Сверху непонятно какие индикаторы на фотографии???
Их спасло отсуствие золотого покрытия на корпусе.133 серия в СССР была позолочена.
Возможно и 155серия тоже выпускается только другим заводом.
Что то раздел прайс у меня не открывается.Хотелось бы узнать цену.
Я не удевлюсь если в Беларуссии делают ИН-18 и продают ограниченными сериями чтобы цена не упала.
Выпаял вечером с ячеек индикоторы восьмерки..Никогда до этого не встречал такого (у других напр.ИН14) небольшие капельки ртути на дне баллона возле выводов.Крошечные но все же ртуть.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 02:18:31
Карма: 11
Вы уверены, что это ртуть? Во-первых, в ИН-8 (ИН-8-2), насколько мне известно, ртути вообще нет. Но даже в тех никсях, в которых она есть, её не видно. Количество ртути там мизерное, а давление очень низкое, поэтому вся ртуть находится в газообразном состоянии. Мне кажется, что Вы увидели просто дефекты стекла. Какая-то грязь, вплавленная в стекло. Скорее всего, образовалась она, когда дно приваривали к баллону лампы. Хотя... попробуйте перевернуть лампу и постучать по ней. Если это шарики ртути, то они должны сдвинуться с места.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 08:44:46
Здравствуйте уважаемые. Очень хочется сделать уличный термометр на ИН-17 или ИН-12. За три месяца ни одной подходящей схемы не нашел. Может не там искал? Не поможете со схемкой? Лампы есть, контроллер прошить не проблема. Вот только писать не умею. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 09:24:15
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Жаль, что в ИН-15 нет значка градусов Цельсия...
p.s. зато есть знак минуса. Совсем про него забыл. А как в ИН-17 со знаками?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 09:52:22
В ИН-17 есть, точно помню. У меня в кунге перед носом висел термометр внешней температуры, как раз на ИН-17.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 10:00:45
Карма: 50
В ИН-17 знака минуса нет. А припомнить соответствующую этому конструктиву знаковую лампу не могу.
ИН-14 соответствуют ИН-19 А,Б,В
ИН-12 соответствуют ИН-15 А,Б
ИН-4 - ИН-7
ИН-2 - ИН-5
больше не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 10:08:47
Да фик с ними со знаками. Выводил бы температуру и все. Датчик 18В20.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 10:16:31
Карма: 50
Самое простое, взять проект под светодиодные индикаторы и переделать под газоразряд. Поищите схему с дешифратором, замените его на 155ИД1, и пол-дела сделано. Я мог бы какой свой проект адаптировать (мысли уже жужжат), но пока живу по командировкам. Взяться смогу не раньше, чем через месяца полтора-два. Наверняка, кто другой может возьмется сделать - ждите.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 10:49:43
Вот в этом самая большая беда. Везде, ну везде семисегментники управляются непосредственно с контроллера! А как перелопатить семисегментный код в десятичный я не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: victor1956 и гости: 249
