как оживить POWER BOOK 500series
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение gfgeuf »
поскольку здесь - судя по названию - можно задавать все вопросы. хочу ввернуть и свой вопросик . кто-нибудь сталкивался с PowerBOOK 500series. винчестер был отформатирован с дуру мной же в FAT16 . на этом древнем ноутбуке нет БП и акумулятора тоже нет . поэтому винчестер использовал в другом компютере. сейчас я нашел распиновку подключения БП и оживил древность эту . но на экране мигает пиктограмка в виде дискетки и все. операцинную для МАКа нашел в виде образов 19 штук файлов .но что с ними делать и как вернуть изначальную разметку винчестеру на нем уже и ОКНА стояли - не знаю.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение piligrim130 »
а если распоковать эти образы на дискетку и скормить компьютеру ? :))
Сообщение gfgeuf »
piligrim130 писал(а):а если распоковать эти образы на дискетку и скормить компьютеру ? :))
пробовал и не получилось .образы тоже чисто для МАСа . образ - bin ULTRAISO ругается да и на дискетке-то тоже FAT16!
Сообщение gfgeuf »
кто в курсе - дайте ответ на означенный в первом посте раритет можно установить ЛИНУКС ?
Сообщение walkerru »
http://mac.linux-m68k.org/
или NetBSD
А вообще, MAC OS - такой же потомок BSD, как и прочие - наверняка почти любую бздю можно впихнуть.
Т.к. процессор в этом ноуте недоделанный и глючной, многие меняют его на полный 68040 и получают FPU и отсутствие багов.
Сообщение gfgeuf »
вот это он?xpc603efe100mf/
100_5325.rar
(692.87 КБ) 195 скачиваний
Что-то вот такое: http://www.cpu-world.com/CPUs/68040/TYPE-68LC040.html
На дочерней плате с ЦПУ.
http://www.recycledgoods.com/product_im ... 6_zoom.jpg
А у вас на фоте PowerPC процессор. То есть, ваш ноут более позднего выпуска.
Сообщение gfgeuf »
то что более позднего выпуска конечно радует а не радует его состояние клинической смерти. можно как-то установить ОС . есть МАК ОС в образах bin и все.
Ищете форматёр в HFS, распаковываете образы. Чего тут особо сложного?
Причём, в отличие от винды, часто даже устанавливать не надо - копия системы тоже грузится, обычно.
Какая версия системы хоть?
С CD/DVD дистрибьют тоже устанавливается )
PowerBook 500 series
The PowerBook 520 and 540, introduced in May 1995, were the first PowerBooks that in my estimation could serve as one's "only" computer without imposing substantial compromises. With their 25 MHz and 33 MHz 68LC040 processors, full-size keyboards, comprehensive array of ports, built-in ethernet, optional built-in modem, and stereo speakers, the 500 offered unprecedented power, versatility, and connectivity in a PowerBook form factor. They originally came with System 7.5 installed and will support up to OS 8.1. I would recommend the same systems as for the 190 series for the 500s
А тк у вас PowerPC, можно попробовать и 9-ку воткнуть: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1720072
А вот как DVD маковские из-под винды записывать: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2273454
Сообщение gfgeuf »
винчестер отформатировл с помощью MAC DRIVE 7.Образы запихал на него но все это делал под ХР . жесткий диск установил на ноут но результат нулевой - он все так же подмигивает пиктограммой в виде дискетки со знаком вопроса. чем распаковать и в какой среде? CDROMа нет, жесткий диск -1 Гб.
Дисковода тоже нет?
А порты какие есть?
Вот вам по теме: http://mymac.ru/forum_heritage/showflat ... &fpart=all
Сообщение gfgeuf »
дисковод имеется. а вот задняя панель.
powerbook_500_series008.rar
(4.38 КБ) 190 скачиваний
walkerru писал(а):Вот вам по теме: http://mymac.ru/forum_heritage/showflat ... &fpart=all
Сообщение gfgeuf »
walkerru спасибо. читаю пока.
Вернуться в «Ничего не работает»
