берете схему, например, http://radiokot.ru/circuit/digital/home/69/ - анодные ключи оставляем как есть, только питаем от +180, из катодных оставляем тот, что для запятой, выбираем 4 выхода из отключенных семи и подключаем к 155ИД1. Потом в исходнике находим таблицу символов и правим их на коды соответствующие ИД1. Если бы автор, зараза, не рисовал бы значки градуса на семисегментниках, всё уже сразу бы работало. А так, цифры будут видны... мнда, и запятая у ИН-12 не с той стороны, что у семисегментников. Но можно использовать ИН-14 или ИН-16 - у них запятые с обоих сторон.
Вот тут я тихо,тихо...
LEXEL вот собственно простейший вариант на пике
http://www.pic16.nm.ru/site/thermometer ... meter.html
тока найти микру для перевода 7ми сегментного кода в 10значный и ключи анодные какие нить намутить
Кстати, была тема, как из семисегментного кода получить то ли двоичный, то ли десятичный. Помнится, для идентификации достаточно было 5 сегментов - остальные просто "дорисовки". Если так, то можно подключить к ИД1, а выходы по таблице как получится. Ведь не обязательно включать 0 к 0, 1 к 1 итд. Можно нарисовать таблицу и помозговать.
Но опять же: если есть исходник, проще всего там просто поменять коды на нужные.
[quote="DYK"]LEXEL вот собственно простейший вариант на пике
A разве такие микрухи бывают? Чегото ГУГЛ ничего не нашел!
Вот глянул исходник (у меня другая кодовая таблица) и даже без чтения комментариев нашел:
Меняете на нужное, перекомпилируете и радуетесь!
p.s. несколько опасно написано... ну ниче - сойдёт и так.
; --- ондопнцпюллш ---
;оНДОПНЦПЮЛЛЮ ДЕЬХТПЮЖХХ ДКЪ 7-ЯЕЦЛ. ХМДХЙЮРНПЮ
DC7 clrwdt
clrf PCLATH
addwf PCL,F ;рЮАКХВМЮЪ ЙНМБЕПРЮЖХЪ
retlw B'00100100' ; 0
retlw B'11100111' ; 1
retlw B'01001100' ; 2
retlw B'01000101' ; 3
retlw B'10000111' ; 4
retlw B'00010101' ; 5
retlw B'00010100' ; 6
retlw B'01100111' ; 7
retlw B'00000100' ; 8
retlw B'00000101' ; 9
retlw B'00010101' ; РНВЙЮ
;йНМЕЖ ОНДОПНЦПЮЛЛШ ДЕЬХТПЮЖХХ ДКЪ 7-ЯЕЦЛ. ХМДХЙЮРНПЮ
Мда, спасибо, конечно... В этом я совсем бестолковый. Но все равно спасибо!
вот исчо инфа по конвертации
http://www.mcamafia.de/nixie/ncp_en/nix ... #multiplex
хотя проще найти готов. проект термометра на никсях ,поищи у поляков у них точно есть
Насколько понял там в W передаеца двоичный код цифры, из которого получаем 7-сегментный. Ну дык в ИД1 и надо подавать двоичный (двоично-дестичныйuldemir писал(а):Меняете на нужное, перекомпилируете и радуетесь!Код: Выделить всё
;-------------------------------------------------------------------------------------------------- ; --- ондопнцпюллш --- ;-------------------------------------------------------------------------------------------------- ;оНДОПНЦПЮЛЛЮ ДЕЬХТПЮЖХХ ДКЪ 7-ЯЕЦЛ. ХМДХЙЮРНПЮ DC7 clrwdt clrf PCLATH addwf PCL,F ;рЮАКХВМЮЪ ЙНМБЕПРЮЖХЪ retlw B'00100100' ; 0 retlw B'11100111' ; 1 retlw B'01001100' ; 2 retlw B'01000101' ; 3 retlw B'10000111' ; 4 retlw B'00010101' ; 5 retlw B'00010100' ; 6 retlw B'01100111' ; 7 retlw B'00000100' ; 8 retlw B'00000101' ; 9 retlw B'00010101' ; РНВЙЮ ;йНМЕЖ ОНДОПНЦПЮЛЛШ ДЕЬХТПЮЖХХ ДКЪ 7-ЯЕЦЛ. ХМДХЙЮРНПЮ
Да я уже взялся за термрметр.uldemir писал(а):Наверняка, кто другой может возьмется сделать - ждите.
Он бы еще 27512 взял.
А так же выловить место, где выдается запятая на RB2... не всё так просто как кажетсяMyxoMop писал(а): В исходнике надо просто закомментировать стороку call DC7.
Ну это я так, общую идею высказал. Сам по сцылке не ходил, исходник не смотрел.
Но при большом желании все можно. Я вот в своё время правил прошивку LCF-метра для замены обычного LCD 2x16 на графический от NOKIA 3310.
Вот это гемор был, но ничо, работает.
кто в курсе зачем в этой схеме http://nixie.webuda.com/picturef.php?id ... E0XzQuZ2lm цепочка R1,D5 ?
Tell Me The Truth
Зарядка G1. И не только утренняя.
Docendo discimus
а какая может быть зарядка.....?
там же батерейка а не аккумулятор
Tell Me The Truth
Если батарейка, то эту цепь не ставить.
Docendo discimus
Вот приехал с морей мой фотоаппарат.Выкладываю фотку своего первого часового модуля.В нем все ретро.Может ктото не поверит но даже текстолит 70-х годов.Никаких процесоров.155-я классика.Каркас нержавеющая сталь.
Блок БП тоже будет не для слабонервных обычный трансформатор 3 ватта первичка 4000 вит проводом 0.07 мм. Вторичка чуть меньше.Это для индикаторов.Для логики ТВК110.
http://imageshack.us/photo/my-images/831/clocko.jpg/
Сделано аккуратно и в советском стиле)
А зачем перегородка на плате? Экранировка низковольтной части от высоковольтной?
4000 витков проводом 0,07 Вы вручную мотали??
Ненужно ничего конвертировать, пишите в личку помогу чем смогу, сам когда-то такой былlexel писал(а):Мда, спасибо, конечно... В этом я совсем бестолковый. Но все равно спасибо!
«И всё-таки она вертится!»
Термит
Да, конструкция солидная, 155-я серия, кварц красивый (на 100 кГц наверно?).
Подкачал только электролитический конденсатор. Стоило бы поставить К50-6, для достоверности, хотя исправных не найти. А вот какие-нибудь ЭТО или К52 найти реально, они красивые и вечные.
Не практично. Много жрут, лампы торчат при их то размере и разбить недолго.Термит писал(а):Никаких процесоров.155-я классика
Вот если бы это дело козырьком диагональным прикрыть сверху всё из той же нержавейки (если крышка не сделана не всё потеряно) , и начинку на 564 сери сделать, тогда и капусту рубить можно и конец света нестрашен.
