Текущее время: Вс авг 17, 2025 19:44:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48909 ]     ... , , , 575, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 11:15:39
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
берете схему, например, http://radiokot.ru/circuit/digital/home/69/ - анодные ключи оставляем как есть, только питаем от +180, из катодных оставляем тот, что для запятой, выбираем 4 выхода из отключенных семи и подключаем к 155ИД1. Потом в исходнике находим таблицу символов и правим их на коды соответствующие ИД1. Если бы автор, зараза, не рисовал бы значки градуса на семисегментниках, всё уже сразу бы работало. А так, цифры будут видны... мнда, и запятая у ИН-12 не с той стороны, что у семисегментников. Но можно использовать ИН-14 или ИН-16 - у них запятые с обоих сторон.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 11:19:52
Вот тут я тихо,тихо...
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 12:18:08
Рейтинг сообщений: 67
LEXEL вот собственно простейший вариант на пике
http://www.pic16.nm.ru/site/thermometer ... meter.html
тока найти микру для перевода 7ми сегментного кода в 10значный и ключи анодные какие нить намутить
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 12:35:55
Карма: 50
Кстати, была тема, как из семисегментного кода получить то ли двоичный, то ли десятичный. Помнится, для идентификации достаточно было 5 сегментов - остальные просто "дорисовки". Если так, то можно подключить к ИД1, а выходы по таблице как получится. Ведь не обязательно включать 0 к 0, 1 к 1 итд. Можно нарисовать таблицу и помозговать.
Но опять же: если есть исходник, проще всего там просто поменять коды на нужные.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 12:39:44
[quote="DYK"]LEXEL вот собственно простейший вариант на пике
A разве такие микрухи бывают? Чегото ГУГЛ ничего не нашел!
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 12:41:06
Карма: 50
Вот глянул исходник (у меня другая кодовая таблица) и даже без чтения комментариев нашел:
Код:
;                          --- ондопнцпюллш ---
                ;оНДОПНЦПЮЛЛЮ ДЕЬХТПЮЖХХ ДКЪ 7-ЯЕЦЛ. ХМДХЙЮРНПЮ
DC7              clrwdt
                 clrf      PCLATH
                 addwf     PCL,F                 ;рЮАКХВМЮЪ ЙНМБЕПРЮЖХЪ
                 retlw     B'00100100'           ; 0
                 retlw     B'11100111'           ; 1
                 retlw     B'01001100'           ; 2
                 retlw     B'01000101'           ; 3
                 retlw     B'10000111'           ; 4
                 retlw     B'00010101'           ; 5
                 retlw     B'00010100'           ; 6
                 retlw     B'01100111'           ; 7
                 retlw     B'00000100'           ; 8
                 retlw     B'00000101'           ; 9
                 retlw     B'00010101'           ; РНВЙЮ
                                                 ;йНМЕЖ ОНДОПНЦПЮЛЛШ ДЕЬХТПЮЖХХ ДКЪ 7-ЯЕЦЛ. ХМДХЙЮРНПЮ
Меняете на нужное, перекомпилируете и радуетесь!
p.s. несколько опасно написано... ну ниче - сойдёт и так.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 12:48:14
Мда, спасибо, конечно... В этом я совсем бестолковый. Но все равно спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 13:03:54
вот исчо инфа по конвертации
http://www.mcamafia.de/nixie/ncp_en/nix ... #multiplex
хотя проще найти готов. проект термометра на никсях ,поищи у поляков у них точно есть
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 13:58:01
Рейтинг сообщений: 101
uldemir писал(а):
Код:
DC7 clrwdt
clrf PCLATH
Насколько понял там в W передаеца двоичный код цифры, из которого получаем 7-сегментный. Ну дык в ИД1 и надо подавать двоичный (двоично-дестичный :))) ). То бишь вызов этой подпрограммы просто не нужен. В исходнике надо просто закомментировать стороку call DC7.
uldemir писал(а):
Наверняка, кто другой может возьмется сделать - ждите.
Да я уже взялся за термрметр. :))) Даже платку под индикаторы успел вытравить. И тут попались под руку ИН-13. Уж больно красиво, они сцуки, под музыку бегают. Так что я целиком переключился пока на них. Тоже не раньше чем через месяцок - другой вернуь к термометру. :)))
Он бы еще 27512 взял. :))) :o :shock: Там вполне хватит какой-нибудь 2716 :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 14:12:37
Карма: 50
А так же выловить место, где выдается запятая на RB2... не всё так просто как кажется :))
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 14:21:04
Ну это я так, общую идею высказал. Сам по сцылке не ходил, исходник не смотрел. :))) Но при большом желании все можно. Я вот в своё время правил прошивку LCF-метра для замены обычного LCD 2x16 на графический от NOKIA 3310. :shock: Вот это гемор был, но ничо, работает.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 17:48:31
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
кто в курсе зачем в этой схеме http://nixie.webuda.com/picturef.php?id=Li9nYWwvMTEwNzA3MjIzNzM2Ny9pbjE0XzQuZ2lm цепочка R1,D5 ? :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 17:51:29
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Зарядка G1. И не только утренняя.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 20:02:41
Карма: 27
а какая может быть зарядка.....? :dont_know: там же батерейка а не аккумулятор :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 20:08:13
Карма: 49
Если батарейка, то эту цепь не ставить.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 20:09:10
Рейтинг сообщений: -1
Вот приехал с морей мой фотоаппарат.Выкладываю фотку своего первого часового модуля.В нем все ретро.Может ктото не поверит но даже текстолит 70-х годов.Никаких процесоров.155-я классика.Каркас нержавеющая сталь.
Блок БП тоже будет не для слабонервных обычный трансформатор 3 ватта первичка 4000 вит проводом 0.07 мм. Вторичка чуть меньше.Это для индикаторов.Для логики ТВК110.
http://imageshack.us/photo/my-images/831/clocko.jpg/
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 20:29:25
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Сделано аккуратно и в советском стиле) :beer:
А зачем перегородка на плате? Экранировка низковольтной части от высоковольтной?
4000 витков проводом 0,07 Вы вручную мотали?? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 21:12:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Ненужно ничего конвертировать, пишите в личку помогу чем смогу, сам когда-то такой был :wink: . Только на AVR.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 21:50:24
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Термит
Да, конструкция солидная, 155-я серия, кварц красивый (на 100 кГц наверно?).
Подкачал только электролитический конденсатор. Стоило бы поставить К50-6, для достоверности, хотя исправных не найти. А вот какие-нибудь ЭТО или К52 найти реально, они красивые и вечные.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 22:44:46
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Не практично. Много жрут, лампы торчат при их то размере и разбить недолго.
Вот если бы это дело козырьком диагональным прикрыть сверху всё из той же нержавейки (если крышка не сделана не всё потеряно) , и начинку на 564 сери сделать, тогда и капусту рубить можно и конец света нестрашен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 216
