Замена в ДВД Vtrek AB-888 микросхемы(at6392H) на аналог?
evgeniy-k
Re: Замена в ДВД Vtrek AB-888 микросхемы(at6392H) на аналог?
Сообщение evgeniy-k »
gfgeuf писал(а):Я на форуме да и витернете новичек
Да ничего страшного :) Открой, посмотри что там греется, напиши название этой детали, а потом создавай отдельную тему со своим вопросом :)
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
приедет аппарат из рейса вот тогда буду следовать вашему совету а пока интересно получил ли MAX DUDIN даташиты на упомянутые в его теме микросхемы
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
пример из собственного опыта: драйвер привода-мотора шпинделя грелся как утюг. DVD выплевывает любой диск. меняю двигатель ( кстати обычный коллекторный на родном щетки разпилили коллектор на две части) на чуть блее высокооборотный . драйвер греется так же клею к нему радиатор проигрыватель поработал еще год дальше сдохла головка.
evgeniy-k
Кстати тоже как-то приходилось радиаторы клеить на драйвер в центре музыкальном. ничего, больше года уже прошло, работает. :))
Max Dudin
Сообщение Max Dudin »
gfgeuf писал(а):
evgeniy-k писал(а):Да ничего страшного :) Открой, посмотри что там греется, напиши название этой детали, а потом создавай отдельную тему со своим вопросом :)
Да, даташит у меня, на обе микросхемки. Что то интересует?
Max Dudin
gfgeuf писал(а):пример из собственного опыта: драйвер привода-мотора шпинделя грелся как утюг. DVD выплевывает любой диск. меняю двигатель ( кстати обычный коллекторный на родном щетки разпилили коллектор на две части) на чуть блее высокооборотный . драйвер греется так же клею к нему радиатор проигрыватель поработал еще год дальше сдохла головка.
Ну значит у них и сопротивление обмоток ессно разное.
А как? ,у згоревшего мотора сразу видно сопротивление, совсем плохое или глухо совсем .???А как ещё. У микросхемы тоже свои выроботки,наработки часов.Я так думаю.
Max Dudin
Андрей_Р писал(а):Короче начните с моторчика. У меня такая фигня была... И моторов уже 3-4 на двух двд сменил за два года.
А сопротивление как видно? Или межвитковое ? А по измерению +2 -2 ну ни как?
Ну значит нагревалась микросхемка и .....ту-ту, в защиту типа.
Max Dudin
Здравствуйте! пРИСЛАЛИ МИКРОСХЕМУ !
Меняю,скоро напишу результат. Вчера дорожки паял,(старые половина поотлитали),сегодня допаивать буду.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
просто интересно получил ли адресат "посылочку". ну и про результаты ремонта по возможности сообщите. интересно как опыт а опыт - сын ошибок трудных- вещь - безценная.
Max Dudin
Ребята всех приветствую!
Значит замена микросхемы AT6392H результата недало.
Он также при попытке прочесть диск (кстати пытается прочесть 2 раза.т.е видно, что головка лазера прыгает после вращения диска,т.е пытается поймать скорость вращения и уровень самого лазера для прочтения самого диска) не может опознать СД. Что? значит точно ток лазера ? Подскажите начинающему силовику в познании электронного мира более глубже.
Чумак
Сообщение Чумак »
Max Dudin писал(а):Ребята всех приветствую!
значит точно ток лазера ? .
Замены "самых больших микросхем" без всяческих исследований обычно не приносят результатов. И с током лазера всё в норме, видимо. Вот с самим лазером непонятно. Начните с его замены.
Max Dudin
Заменя полностью башни? На аналог или как?
Последний раз редактировалось Max Dudin Вс сен 11, 2011 17:12:13, всего редактировалось 1 раз.
Max Dudin
Мои мысли в правильном направлении?
Vitaliy90
Сообщение Vitaliy90 »
Макс, головки по частям, сейчас не меняют, потому как они доступны и стоят не дорого, это раньше линзы меняли, катушки...
Ну да ладно. Значит замена головы, если незнаете как обзывается, фотайте, выкладывайте - опознаем. Обычно с тыльной стороны (SF-HD65 (62), HOP1200) пишется, бывает наклеечка маленькая на ней пишется.
Я тут на форуме уже выкладывал, но выложу еще раз ссылку книга по ремонту ДВД, почитайте, может мысли появятся, а про микросхему не послушали меня, говорил что не в ней дело. Вообщем рекомендую к изучению http://depositfiles.com/files/syourhde8
Семь раз проверь, один раз включи.
Max Dudin
Спасибо за книжку,очень интересно и поучительно.
Есть маленький вопросец. Если установить при выключеном положении лоток с лазером на середину,то при включении он не устанавливает в исходное положение,он пытается прочесть а затем, только уходит в исходное.А при нормальном его включении заметно ,что установка лотка происходит в нужное место и при попытке прочесть обычный СД ВСД далее парковка и NO DISC. Я думаю, что это из за старейшей системы тестирования проигрователя?
Сам проигрователь допотопный,я даже схемы не могу найти на него.Приходится соотносить с описанием проигрователей более модернизированных из книги по ремонту.Проверти мои мысли. Thanks.
Vitaliy90
Алгоритмы распознования разные бывают, бывает что перед распознованием, головка переходит в начальную позицию, бывает что влюбом положении лазера пытается определить лаличие диска,а потом в нулевое положение, бывает в нескольких местах пытается распознать. Все от производителя зависит. Так что вполне может быть, что у вас так пытается распознать диск.
Насчет схемы - при ремонте может пару раз ими пользовался за всю практику, обычно все решается без них. Главное зная принцип и анализирую поведение проигрователя, мысленно понять что может стать причиной фиаско, и после этого проверять компоненты на которые грешишь, не которые тестером можно проверить, некоторые заменой и т.д. и т.п.
Max Dudin
Спасибо. Все таки он читает и начинает проигровать, но блин через раз. Видно что есть излучение световое,значит рабочий. Запускается только после каждой 5ой 10й попытки.
На голове написано КSS-213C.Он вообще весь в иероглифах,то ли Япония или Китай.
Кстати, сейчас заметил,что шлейф если сильней прижимать к разьёмам ,то сильнее видно свечение и щелканье его то вверх то вниз,а если отпустить,то слабже свечение и щелкание. Значит контакты тоже могут.Но я думаю от старости линза и всё что всборе лучше заменить.
Max Dudin
Max Dudin
Max Dudin писал(а):Спасибо. Все таки он читает и начинает проигровать, но блин через раз. Видно что есть излучение световое,значит рабочий. Запускается только после каждой 5ой 10й попытки.
рекомендуют ,что замена КSS-213C можно на КSS-213B.
Max Dudin
