Компьютер висит на приветствии
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Андрей_Р »
Попросили наладить компьютер. Когда появился рабочий стол, секунд через 15 начинал пищать сиреной (двухтональной) и пропадать сигнал а мониторе. После нескольких тырканий/перестановок шлейфов/выключений с розетки, он стал висеть на приветствии. В чём может быть дело ? (винду неохото переставлять, т.к. всё удалится) Дальше приветствия не грузит.
P.S. комп со старой материнкой (та, у которой ЮСБ 1.1), проц 1.8ГГц, оперативки 128, видюхи что-то около 60-100. Мониторы разные пробовал (ЭЛТ,ЖК) И ещё когда появляется приветствие, комп пикает один раз (как тест биоса при включении, который означает что всё гуд)
Сообщение WandererSc »
Андрей_Р писал(а):проц 1.8ГГц, оперативки 128
Утилизировать!
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Vitaliy90 »
Да компьютер полный хлам, оперативка даже для ХР мало.
Померте напряжения блока питания, осмотрите материнку (кондеры не вспучены?), почистите контакты памяти и видео, проверте винт на бэды. О результатах пишите. Будем кумекать.
Вообще менять комп надо.
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение sstvov »
Андрей_Р писал(а):После нескольких тырканий/перестановок шлейфов/выключений с розетки, он стал висеть на приветствии. В чём может быть дело ? (винду неохото переставлять, т.к. всё удалится)
При многократном неправильном выключении файлы на диске часто повреждаются, вот он теперь и не грузится. А при новой установке виндовс она поставится в другую папку и старые файлы не пропадут.
Видимо всё равно переустановить придётся.
Сообщение les1982 »
Почистить все радиаторы и вентиляторы. Сменить термопасту. Проверить крутится ли вентилятор на процессореСирена это перегрев.
Сообщение les1982 »
Это как ставить а то можно и диск форматнуть
Люди могут жить без мозгов.
Про тему давно забыли все... Комп работает. В чём дело так и не понял.
Сообщение sergeismd »
я б просто системку переустановил бы
Вернуться в «Ничего не работает»
