P.S. комп со старой материнкой (та, у которой ЮСБ 1.1), проц 1.8ГГц, оперативки 128, видюхи что-то около 60-100. Мониторы разные пробовал (ЭЛТ,ЖК) И ещё когда появляется приветствие, комп пикает один раз (как тест биоса при включении, который означает что всё гуд)
Компьютер висит на приветствии
Попросили наладить компьютер. Когда появился рабочий стол, секунд через 15 начинал пищать сиреной (двухтональной) и пропадать сигнал а мониторе. После нескольких тырканий/перестановок шлейфов/выключений с розетки, он стал висеть на приветствии. В чём может быть дело ? (винду неохото переставлять, т.к. всё удалится) Дальше приветствия не грузит.
Утилизировать!Андрей_Р писал(а):проц 1.8ГГц, оперативки 128
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Да компьютер полный хлам, оперативка даже для ХР мало.
Померте напряжения блока питания, осмотрите материнку (кондеры не вспучены?), почистите контакты памяти и видео, проверте винт на бэды. О результатах пишите. Будем кумекать.
Вообще менять комп надо.
Семь раз проверь, один раз включи.
При многократном неправильном выключении файлы на диске часто повреждаются, вот он теперь и не грузится. А при новой установке виндовс она поставится в другую папку и старые файлы не пропадут.Андрей_Р писал(а):После нескольких тырканий/перестановок шлейфов/выключений с розетки, он стал висеть на приветствии. В чём может быть дело ? (винду неохото переставлять, т.к. всё удалится)
Видимо всё равно переустановить придётся.
Почистить все радиаторы и вентиляторы. Сменить термопасту. Проверить крутится ли вентилятор на процессореСирена это перегрев.
Это как ставить а то можно и диск форматнутьsstvov писал(а):При многократном неправильном выключении файлы на диске часто повреждаются, вот он теперь и не грузится. А при новой установке виндовс она поставится в другую папку и старые файлы не пропадут.Андрей_Р писал(а):После нескольких тырканий/перестановок шлейфов/выключений с розетки, он стал висеть на приветствии. В чём может быть дело ? (винду неохото переставлять, т.к. всё удалится)
Люди могут жить без мозгов.
Про тему давно забыли все... Комп работает. В чём дело так и не понял.
