Ищу схему реле времени
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение _RUS73_ »
Ищу схему реле времени. Интервал срабатывания 3.5-4часа. Желательно не сложную и не на дорогих или дефицитных компонентах. Знакомый попросил организовать отключение освещения вывески через заданное время.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Алёша. »
Элементная база не указана автором, тогда выбор за мной.
_RUS73_ писал(а): через заданное время.
Таймер тогда, а не реле времени.
_RUS73_ писал(а): не сложную или дефицитных компонентах
Делаешь подпружиненные контакты, между них суешь кусок сахара и все это в стакан с водой.
Выдержка зависит от величины куска сахара.
_RUS73_ писал(а): не на дорогих
Сахар взять не быстрорастворимый и будет дешево. :)
Сообщение _RUS73_ »
Петросян это ты ? :)
Дешево нужно потому, что хочу собрать и отдать безвозмездно. Лишних денег у меня нет. Нужно так, чтоб вывеска горела когда угодно и включалась как обычно через обычный выключатель, а при нажатии на волшебную кнопочку через 4 часа отключалась. То есть цикличность не нужна. Нужно чтоб кнопкой эта вся система запускалась. Или может проще будет купить китайские электронные часы с будильником и на них уже сгородить.
Сообщение nik-as »
Обрати внимание на микросхемы CD4060, 4521 и отечественную 174ие12.
Пример на 4060.http://blog.electronicsprojects.co.in/tag/network/
Сообщение aleksandr-zh »
господи, вот вы заморачиваетесь!
есть блок питания на 4-5 Вольт?
и любой микроконтроллер?
подойдут: PIC 16f84a, 16f628, 12f629...
или: AVR Tiny2313, Tiny13, Mega8...
и я вам просто так начеркаю программу:
подали питания -> подать напряжение на ножку ХХ, пауза ХХХ часов, снять напряжение с ножки ХХ
Зависнуть до отключения питания
А к ножке ХХ подключите транзистор, в коллектор которого воткнете компактное реле на 5 или 12 Вольт
есть чем прошить эти микроконтроллеры?
AVR прошить можно 5 проводками от LPT порта компа (в Сети масса примеров, можно взять у меня : pic-avr.narod.ru? там есть статья про программаторы и всё указано)
PIC давно не шил, поэтому простого программатора не знаю
устроит такой простой метод? :)
Сообщение ublhjnt »
Думаю нет. Просили не сложную.
Как говорили ранее, лучше на 176 ИЕ12, 18 и распределитель на 561 ИЕ8.
Собирается быстро и легко перенастраивается.
ublhjnt писал(а):лучше на 176 ИЕ12, 18 и распределитель на 561 ИЕ8.
плачу
XXI век! на счетчиках и мелкой логике... :(
а таймер в магазине стоит 350 рублей, специально вчера посмотрел
Сообщение ublhjnt »
плачу
Продолжай плакать. Сам признался, что простого программатора не знаешь?, а кто ни разу этим не занимался, то и еше ломать голову над этой проблемой.
Не в стоимости дело, важно что бы надежно работало и с минимальными настройками в домашних условиях.
Не надо приспасабливать реактивный двигатель к телеге, даже в XXI веке.
Лучше дай готовую схему, если не лень.
Сообщение zenner »
Не так всё просто. Это называется циклический таймер. То есть он должен бесконечно по кругу выдавать один и тот же алгоритм, который будет насмерть реализован в нём обычной логикой либо с помощью (к примеру) галетного переключателя который комутирует выходы счётчика. Обычно самые простые таймеры однократные, то есть им после срабатывания нужен повторный запуск.
Я как то озадачился этой идеей когда меня самого попросили сделать такой же таймер для аквариума. Оказалось что с логикой и дискретными элементами сложнее чем на МК это сделать. Из простых два варинта, это транзистор с заряженным на базе конденсатором, который имеет подобранную ёмкость и например разряжатеся за 4 часа, потом транзистор включает реле, котрое заряжает другой конденсатор, в общем примитивный комбинированный триггер.
Втрой вариант тоже простой, генератор секундных или минутных импульсов на 561ИЕ5, (можно и без кварца) и кучка счётчиков ИЕ8 или ИЕ16 , с закольцованными счётными выходами. Реле ставится на те выходы счётчика которые включаются в нужный интервал. Но эти схемы не точны и их простота уровня школьного кружка 80-х годов. Я сделал такую схемку, (в архиве) проще некуда. Всё поместилось в китайский корпус с лампами светильника над аквариумом.
Таких схем готовых полно, могу ещё поискать у себя.
таймер.rar
(22.11 КБ) 370 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Если вспомнили 80 года, то тогда(да и сейчас) применялись программные реле времени, размером со счетчик электроэнергии с дисками на 2 программы. Тип его 2РВМ. Просто и надежно.
ublhjnt писал(а): Лучше дай готовую схему, если не лень.
я вам дал схему: один любой из списка МК и один транзистор с реле
куда проще, чем куча логики :)
а микроконтроллер АВР можно прошить 5 проводками на LPT порт компа (порт принтера)
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... %85&lr=191
даже дети в состоянии повторить!
я ж предлагал сделать хоть сто уставок времени. для простоты могли бы задавать перемычками... я ж вам бесплатно предлагал, реально хотел помочь, а вы понтуетесь... а есть вы такой выстибонистый, то и продолжайте лудить платы под 8-10 корпусов и трахаться с наладкой. продолжайте, и будете сщастливы.
Сообщение ublhjnt »
Сообщение zenner »
Хз, у моей покойной бабули на работе (в больнеологическом комплексе Мацеста) были механические большие часы в деревянном корпусе внутри которых был обычный часовой механизм и время устанавливалось втыканием в отверстия напротив стрелки часов штифта, контакт на стрелке замыкал цепь, на стене висела коробка с релюшками. Включались насосы или вентиляция. Просто и по советски надёжно. Главно что не потребляло никакой энергии, часы заводились обычной пружиной. Никакой "атмел" до такого не додумается никогда.
Сообщение _RUS73_ »
Всем большое спасибо за помощь. На выходные займусь этим вопросом.
Сообщение bushnev »
Помогите разобраться с прошивкой. Собрал схему http://radioparty.ru/index.php/device-p ... -pic16f628, но при включении каракули на экране. Там же есть исходник, но не соображаю в програмировании. Шил EXTRA-PICом, устройство 100% рабочее, другие микросхемы прошивал, все работало. Возникла мысль, что из-за кварца, но проверить пока нечем. Помогите люди добрые.
Сообщение bushnev »
bushnev писал(а):Помогите разобраться с прошивкой. Собрал схему http://radioparty.ru/index.php/device-p ... -pic16f628, но при включении каракули на экране. Там же есть исходник, но не соображаю в програмировании. Шил EXTRA-PICом, устройство 100% рабочее, другие микросхемы прошивал, все работало. Возникла мысль, что из-за кварца, но проверить пока нечем. Помогите люди добрые.
Сделал на AVR. Спасибо.
Сообщение Rokl »
zenner писал(а):Не так всё просто. Это называется циклический таймер. То есть он должен бесконечно по кругу выдавать один и тот же алгоритм, который будет насмерть реализован .......Я как то озадачился этой идеей когда меня самого попросили сделать такой же таймер для аквариума. Оказалось что с логикой и дискретными элементами сложнее чем на МК это сделать. .
Сделать суточный цикличный таймер на 176-561 серии это соединить набор из 4х микросхем. Это сложнее, чем на МК отладить программу? Значит с обычной логикой у вас совсем швах.
zenner писал(а):....Втрой вариант тоже простой, генератор секундных или минутных импульсов на 561ИЕ5, (можно и без кварца) и кучка счётчиков ИЕ8 или ИЕ16 , с закольцованными счётными выходами.... Но эти схемы не точны и их простота уровня школьного кружка 80-х годов.
561ИЕ5 такой микросхемы в природе не было. А точность кварцованых часовых схем для таймеров на логике и на МК практически одинакова. Многим бы не мешало пройти курс обучения школьного кружка 80х годов, прежде чем браться за МК.
Кстати, суточный циклический таймер с заданым переменным суточным циклом укладывается всего в 6 корпусов обычной логики 561-176 серии.
И не нужно забывать специальные таймерные микросхемы, например КР1016ВИ1.
Суть опуса в том, что каждый волен делать таймер на том, что ему ближе. А вспоминать что уже 21 век и хвататься за МК, чтобы заменить 3 микросхемы обычной логики это, ... как заказать такси, что бы съездить в булочную к соседнему подъезду. :)
Вернуться в «Ищу...»
