Подключить светодиод к сети 220 вольт
Соник
Re: схема подключения светодиода к сети 220в
Сообщение Соник »
Ёмаё у меня калькулятор без кнопок, я гвоздём по плате нажимаю!
Короче пока вы тут 7 страниц маетесь по подключению светодиода я предлагаю простую схему.
clvr00
Сообщение clvr00 »
МитяРа писал(а):
Соник писал(а):R = 220В - 2В / 240 000 Ом = 0,49 мА
:shock: Щетовод мышь-твою, мультиметром, что-ли считал.. 218В/240кОм=0.908мА :))) :))) :)))
А потом еще на два делишь, потому что ток в цепи протекает только половину периода. Диод все-таки.. хоть и свето :))
С уважением, Вячеслав.
Соник
Сообщение Соник »
Что, правда надо на 2 делить?
Enman
Сообщение Enman »
Соник, ток через твой светодиод идёт практически 220/240=1 мА, но только половина этого тока идёт на свет, а вторая половина этого тока (ввиду обратного пробоя светодиода, врядли он держит большую амплитуду) просто его греет...
Соник
Сообщение Соник »
Enman, я не понимаю как светодиод может в обратном направлении пропускать ток? Он же не стабилитрон :dont_know:
Факт фактом - этот светодиод с резистором у меня подключены после выключателя 220В, и работают уже несколько лет.
Enman
Сообщение Enman »
Cоник, специально для тебя ( и себя) проверил со светодиодом (каким-то из АЛ307)...Когда на светодиоде "правильная" полуволна напряжения, то он светит и на нём прямое падение напряжения около 1,5 В, а когда на светодиоде обратная полярность, то на уровне около 25-30 В он пробивается как стабилитрон ( и в это время, видимо, не светит). Этот обратный ток у тебя ограничен резистором, мощность на диоде получается 30 В * 0,5 мА=15 мВт, он не перегревается и работает, это получается обратимый пробой p-n перехода.
Посмотрел, что какой-то новый китайский красный пробивается на обратной полуволне на уровне 200 В.....
Последний раз редактировалось Enman Пн сен 12, 2011 19:55:00, всего редактировалось 1 раз.
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Ага, ага :))
А спрашивали меня зачем я к схеме прилепил ещё один диод 1N4007 :)
Собственно из-за обратного тока. Без него светодиод грелся, а с ним не греется, т.к. обратный ток берёт на себя не светик, а диод... 8) Резюк на 13 кОм 3 Вт и не надо никаких гасящих кондеров, т.к. это вообще ересь :)))
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Я делал тупо:светодиод и резистор (как в китайских выключателях) Работало, но думаю светодиоду плохо от этого. Хотя в выключателе работает давно.
Философский Кот
А резистор на сколько Ом и Ватт? Если на 13-15 кОм, то ватт эдак на 5 должен быть :))) У меня с диодами 3-хваттник греется до 90 градусов, а без диодов по так называемой "тупой схеме" резистор аж задымился после 10-ти сек работы :o
Высоковольтный диод значительно облегчает нагрузку на резистор :wink: Да и для светика это лучше, т.к. ток будет хоть не сглажен, но, по крайней мере выпрямлен :wink:
Светики вообще любят постоянный ток.
steeler
Сообщение steeler »
RUS777 писал(а):Уважаемые коты подскажите правильно ли я составил схему, и надо ли шунтовать светодиод диодом или будет замыкание?
Мои предложения
(148.98 КБ) 1069 скачиваний
Философский Кот
steeler, и что, не дохнут светики от выбросов кондера??
Я таким способом отправил на небеса 3 светика и отказался от гасящего кондера.
Такие схемы для светика как русская рулетка... В зависимости какое напряжение в розетке в данный момент может сдохнуть светик или не сдохнуть. Если попадаешь приблизительно на амплитудное (317 вольт), то светик дохнет, если кондер заряжен, а он всегда заряжен, если часто вкл/выкл. (это я так думаю. Могу ошибаться...) :?
steeler
Сообщение steeler »
Философский Кот писал(а):steeler, и что, не дохнут светики от выбросов кондера??
Стоят в выключателях квартиры-больше225в. в сети небыло никогда.Меньше-да.до190в.понижается бывает..
Соник
Сообщение Соник »
Enman писал(а):Cоник, специально для тебя ( и себя) проверил со светодиодом (каким-то из АЛ307)...Когда на светодиоде "правильная" полуволна напряжения, то он светит и на нём прямое падение напряжения около 1,5 В, а когда на светодиоде обратная полярность, то на уровне около 25-30 В он пробивается как стабилитрон ( и в это время, видимо, не светит). Этот обратный ток у тебя ограничен резистором, мощность на диоде получается 30 В * 0,5 мА=15 мВт, он не перегревается и работает, это получается обратимый пробой p-n перехода.
Так что, ставить китайские? :)
Философский Кот писал(а): Резюк на 13 кОм 3 Вт и не надо никаких гасящих кондеров, т.к. это вообще ересь :)))
13 кОм не мало ли? :o Я ставлю 100-240 кОм! 0,25Вт. И резистор и светодиод греются совсем чуть-чуть. Градусов 40 С.
Так у него стабилитрон после конденсатора стоит!
Но когда конденсатор пробьёт... :cry: Хотя б резистор 10 Ом до него поставить...
А по верхней схеме я не понял зачем стабилитрон нужен :dont_know:
Философский Кот
13 кОм не мало ли?
А что? Как он у Вас вообще светится тогда при таком адском сопротивлении??? :o :o :o
Я уже когда 50 кОм ставил ради эксперимента, то свечения ВООБЩЕ не было видно! :shock:
Ааа, ну да :))
Философский Кот
Вы меня чуть не так поняли :)
Я говорил не о действующем напряжении в сети, а о амплитудном.
U(амплитудное)=U(действующее) / 0,707
Это зависит от того, в каком положении в данный момент включения находится ротор относительно статора на электростанции :wink:
Соник
Сообщение Соник »
13 кОм не мало ли?
Нормально светит. Хорошие индикаторные светодиоды заметно светятся при токе 1мА. :tea:
Философский Кот
Хммм... У меня нормально начал светить при 12-14 мА :roll: Светик 5 мм оранжевый.
Соник
Сообщение Соник »
Додумался оранжевый на индикацию поставить :))) Глаза хорошо видят например красный свет. Их и надо ставить.
Философский Кот
А другого светика у меня тогда не было :)))
Потом, отколупал красный от какой-то платы и он нормально светил начиная от 6-8 мА :tea:
Соник
Сообщение Соник »
Кстати! Предупреждаю! Китайские резисторы 0,25 Вт вроде не пробиваются до 200В. Так что надёжнее вместо одного резистора поставить два, номиналом в два раза меньше. Второй плюс такой конструкции - тепло выделяемое на одном резисторе будет выделяться на двух.
