Помогите с ремонтом АВТОМОБИЛЬНОГО усилителя hertz ep2
Сильно греются и постоянно перегорают тр-ры(A1694+C4467),что может быть за причина?....и может кто поможет схемой?
Последний раз редактировалось efim710 Вт сен 06, 2011 17:28:30, всего редактировалось 1 раз.
фото платы усила кинь !!!efim710 писал(а):Сильно греются и постоянно перегорают тр-ры(A1694+C4467),что может быть за причина?....и может кто поможет схемой?
проверяй предвыход !
блок питания !
и вообше что мерялось что заменялось???
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
менялись тока транзисторы с4464,а1694.Мне его поэтому и отдали,что надоело тр-ры менять
Прошу прощения,но в электронике я не очень силён-просто хочу сделать сам,а в мастерской меняют тр-ры(не узнав причины их перегорания) туда нет смысла больше обращатся.Может их можно на более мощьные заменить?
вот фото усилка
- (183.31 КБ) 1596 скачиваний
- (213.19 КБ) 1166 скачиваний
- вот и фото
- (224.86 КБ) 1228 скачиваний
А прочитать самую первую (прикрепленную) тему этого раздела - что, не судьба?
Питание на каналы раздельное? Проверяй конденсаторы и транзисторы в питании этого канала.(100% кондер по питанию набух). Возможно, резистор по питанию у транзистора.
Также проверь замыкание в фильтре у выхода (если такой имеется).
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Какое отношение имеют конденсаторы по питанию к выгоранию "выхлопников"??? Лишь бы что-то написать?
С довольно высокой вероятностью сбился ток покоя.
Очень важно - есть ли постоянка на выходе или нет её?
подскажите где померить ток покоя и каким он должен быть...и если не соответствет норме-где искать неисправность?
Прямое, как ни странно. Из-за пробоя питания несколько раз выгорали выходники у меня.
Cyber_maniac
Вы на 100% уверены, что "прямое"? А не наоборот?
У меня, например, было 2 случая, когда "выхлопники" выгорали из-за пробоя транзисторов/диодов узла защиты...
прямое, но не 100%-е.
Cyber_maniac
Хорошо бы узнать, что такое "пробой питания".Новогодний кот писал(а): Из-за пробоя питания
самая удачная замена в данном апарате на TIP35 TIP36!!!efim710 писал(а):менялись тока транзисторы с4464,а1694.Мне его поэтому и отдали,что надоело тр-ры менять
проверяй без выходных транзисторов пользуясь осциллом!
это что за бре...Новогодний кот писал(а):Прямое, как ни странно. Из-за пробоя питания несколько раз выгорали выходники у меня.
какое прямое???
на колекторных резисторах (0.1 ом керемика) должно быть 150-200 миливольт)))efim710 писал(а):подскажите где померить ток покоя и каким он должен быть...и если не соответствет норме-где искать неисправность?
