Помогите с ремонтом АВТОМОБИЛЬНОГО усилителя hertz ep2
Сообщение efim710 »
Сильно греются и постоянно перегорают тр-ры(A1694+C4467),что может быть за причина?....и может кто поможет схемой?
Последний раз редактировалось efim710 Вт сен 06, 2011 17:28:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение murat87 »
efim710 писал(а):Сильно греются и постоянно перегорают тр-ры(A1694+C4467),что может быть за причина?....и может кто поможет схемой?
фото платы усила кинь !!!
проверяй предвыход !
блок питания !
и вообше что мерялось что заменялось???
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение efim710 »
менялись тока транзисторы с4464,а1694.Мне его поэтому и отдали,что надоело тр-ры менять
Прошу прощения,но в электронике я не очень силён-просто хочу сделать сам,а в мастерской меняют тр-ры(не узнав причины их перегорания) туда нет смысла больше обращатся.Может их можно на более мощьные заменить?
Сообщение efim710 »
вот фото усилка
(183.31 КБ) 1597 скачиваний
(213.19 КБ) 1168 скачиваний
вот и фото
(224.86 КБ) 1229 скачиваний
Сообщение falkonist »
А прочитать самую первую (прикрепленную) тему этого раздела - что, не судьба?
Сообщение Новогодний кот »
Питание на каналы раздельное? Проверяй конденсаторы и транзисторы в питании этого канала.(100% кондер по питанию набух). Возможно, резистор по питанию у транзистора.
Также проверь замыкание в фильтре у выхода (если такой имеется).
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Какое отношение имеют конденсаторы по питанию к выгоранию "выхлопников"??? Лишь бы что-то написать?
С довольно высокой вероятностью сбился ток покоя.
Очень важно - есть ли постоянка на выходе или нет её?
Сообщение efim710 »
подскажите где померить ток покоя и каким он должен быть...и если не соответствет норме-где искать неисправность?
Прямое, как ни странно. Из-за пробоя питания несколько раз выгорали выходники у меня.
Cyber_maniac
Вы на 100% уверены, что "прямое"? А не наоборот?
У меня, например, было 2 случая, когда "выхлопники" выгорали из-за пробоя транзисторов/диодов узла защиты...
прямое, но не 100%-е.
Cyber_maniac
Сообщение Чумак »
Новогодний кот писал(а): Из-за пробоя питания
Хорошо бы узнать, что такое "пробой питания".
Сообщение murat87 »
efim710 писал(а):менялись тока транзисторы с4464,а1694.Мне его поэтому и отдали,что надоело тр-ры менять
самая удачная замена в данном апарате на TIP35 TIP36!!!
проверяй без выходных транзисторов пользуясь осциллом!
Сообщение murat87 »
Новогодний кот писал(а):Прямое, как ни странно. Из-за пробоя питания несколько раз выгорали выходники у меня.
это что за бре...
какое прямое???
Сообщение murat87 »
efim710 писал(а):подскажите где померить ток покоя и каким он должен быть...и если не соответствет норме-где искать неисправность?
на колекторных резисторах (0.1 ом керемика) должно быть 150-200 миливольт)))
