на работе подарили два пейджера на диапазон 159-167 MHz
когда я разобрал их и взглянул на радио часть, то понял,
можно без единой катушки сделать приличный связной ЧМ-приёмник
Что внутри:
1) Фильтр ПАВ на f0=163 MHz, +/-4MHz - это позволит сделать резонансный усилок на СВЧ- транзисторе (биполярник или полевик)
2) Кварц гетеродина 61.118 MHz. Работает на второй гармонике или удваивается? Не важно. Для наших целей не нужен. Будем использовать готовый синтезатор частоты.
3) Фильтр 21.400 MHz. Трехножечный
4) Кварц второго гетеродина 20.945 MHz
5) Фильтр второй ПЧ 455 kHz
6) Дискриминаторный фильтр 455 kHz
Пейджер "TRULY", POCSAG 1200 bps. такие имеют полосу канала 10/12 кГц, девиация частоты +/-4.5 kHz
В нём УВЧ, смеситель, гетеродин делаются на "транзисторах" + остальное (смеситель 2, гетеродин 2, ограничитель, демодулятор и прочее) - на микросхемах с одним преобразованием частоты (аля что-то типа MC3361, TA31149)
Хочется задействовать MC3363, так как не хочется "транзисторы лепить". Вопреки даташиту, вместо дискриминатора на катушке подключим дискриминатор на керамике (как это сделано в радиостанции Пилот-40)
Заявленная чувствительность MC3363 составляет 0.3 мкВ при c/ш=12 дБ.
Хотелось бы услышать ответы на следущее:
1) реальна ли идея? кто так делал?
2) что скажете по части УВЧ? Использовать встроенный транзистор в
микросхеме или использовать внешний полевой?
3) как будет внешне выглядеть схема УВЧ на ПАВ(163 мгц) без катушек?
имеет ли право схема назваться резонансным усилителем или нет?
или лучше апериодический городить?
4) кто-нибудь пробовал вместо катушки в чм-детекторе ставить керамический
дескриминатор?
5) какой фильтр первой ПЧ лучше: от пейджера 21.4 MHz или
от FM-радиовещания10.7 MHz (критерий по полосе пропускания)
6) как сделать чвствительность лучше 0.3 мкв? (0.25, 0.15)?
7) как посчитать дальность связи, если известны: частота, мощность
передатчика, чувствительность, высоты антенн над землей?
