Замена в ДВД Vtrek AB-888 микросхемы(at6392H) на аналог?
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Замена в ДВД Vtrek AB-888 микросхемы(at6392H) на аналог?
попробуй увеличить ток лазера. на головке должны быть два махонькие подстроечные резисторы . а как с пылью? может стоит почистить линзу а до призмы вряд ли доберешься.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
- Vitaliy90
- Мучитель микросхем
Щоб уменя повылазело
Фото апарата в студию.
KSS213 это исключитедьно СД лазер, там нет двд лазера. Один большой подстроечник. Возле наклейки.
Что касается замены голова очень дешева (меньше 200р нас) и не долговечна, есть во многих магазинах с радиотоварами, ковырять ее нет смысла, тока менять, можете конечно ее промыть в ультразвуковой ванне в дистилированной воде, просушить поставить, или хотя бы сжатым воздухом продуть, только это если ипоможет, то не на долго. Насчет буквы, редко критично, на место С ставил A,В,D,VS и работало нормально, у них там ток лазера разница немного вроде отсюда и буквы, если система автотрейкинга хорошая у апарата, это вообще не важно, с какой буквой ставить.
Получается у вас СД плеер, а не ДВД?
Семь раз проверь, один раз включи.
Совершенно правильный ответ.
Блин,здсесь на севере зажрались,тут гады выбрасывают блин технику и новую покупают,гады.
Только зря ноги ломать. Почему и стараюсь все заказы делать через инет.Вот такие дилы.
Дыг значит это конкретно уже головка . Он нет нет да запускается,но с 10й 5й попыток.
Сам аппарат MP3 audio,video CD читает.
Последний раз редактировалось Max Dudin Вт сен 13, 2011 09:12:03, всего редактировалось 1 раз.
Регулировал ток лазера, уже на всю! запуск после 10й попыток!gfgeuf писал(а):попробуй увеличить ток лазера. на головке должны быть два махонькие подстроечные резисторы . а как с пылью? может стоит почистить линзу а до призмы вряд ли доберешься.
- evgeniy-k
- Держит паяльник хвостом
Ё-маё....
Анекдот с продолжением.
Про голову еще на первой странице писали, давно бы уже заменил. Сколько уже времени, денег и нервов потратил на ремонт этого агрегата
Желание поэкспериментировать?
5+evgeniy-k писал(а):Ё-маё....Анекдот с продолжением.
Про голову еще на первой странице писали, давно бы уже заменил. Сколько уже времени, денег и нервов потратил на ремонт этого агрегатаЖелание поэкспериментировать?
Голову на плечах жаль не сменить
Да уж,а вот если бы достать эту голову было бы ещё веселее.
