Mузыкальный центр SONY HTR-2800
Сообщение Max Dudin »
Помогите разобраться ученику в познании электроники.
Пропало изображение индикации на дисплее после пропайки микросхемы.
Кстати даже при включении не мигаед CLOK! Пропало, запускается но темно.
Главная причина в нём такая:
На одном из выходов канала громкост поскриповола еле еле. Сначала думал STK но нет.
Вот схемка.
195_SONYSTR-H2800.pdf
(3.13 МБ) 254 скачивания
Сообщение evgeniy-k »
Чего-то непонятки какие-то...пропаял усилок и от этого пропала индикация? Просмотри повнимательней, может провод какой оторвал пока разбирал. :)
Нет,он даже парится при включении проигрывания кассеты какие то глюки.Боюсь не сам процессор. :( А вообще там по схеме что управляет CLOK на экране? питание 35в идет на панельку,значит до включения должно управляться установка времени и т.д и т.п.
evgeniy-k писал(а):Чего-то непонятки какие-то...пропаял усилок и от этого пропала индикация? Просмотри повнимательней, может провод какой оторвал пока разбирал. :)
Не LC7218 ? я сейчас даташит читаю на микру.
Max Dudin писал(а):питание 35в идет на панельку
Так ну а кроме +35 там других напряжений нету?
Какой индикатор? вакуум или ЖК?
Вакум .
До этого причина на одном канале громкость слабенькая бала, я STK заменил а толку нет.
С LC7218 разобрался это на FM тюнер идёт .
Сообщение nik-as »
Max Dudin писал(а): А вообще там по схеме что управляет CLOK на экране?
Всем управляет проц uPD78012.
А что кроме 35 вольт ни каких других напряжений нет?
Найди полный мануал, там ещё и осциллограммы есть по контрольным точкам.
А она то каким боком к часам? А ну да, там же есть надпись CLOCK. :)))
окончательно запутал :) сначала пишем
Max Dudin писал(а):одном из выходов канала громкост поскриповола еле еле
потом
Max Dudin писал(а):Пропало изображение индикации на дисплее после пропайки микросхемы
какой микросхемы-то? на индикации?А зачем надо было пропаивать индикацию если со звуком проблемы :))
после чего
Max Dudin писал(а):он даже парится при включении проигрывания кассеты какие то глюки.Боюсь не сам процессор
Что за глюки? По звуку или не срабатывает что-то в протяге?
С клоком разобрался.
А что по поводу DISPLАY CONTROL IS 307 308 ?
Max Dudin писал(а):С клоком разобрался
В каком смысле?
Max Dudin писал(а):по поводу DISPLАY CONTROL IS 307 308
судя по названию "контроллер дисплея" :)) Вот только прежде чем просто тупо менять замеры снять не мешало-бы :))
evgeniy-k писал(а):окончательно запутал :) сначала пишем
потом
после чего
Изначально у него звук на одном канале чуть слышно было. Я достал микросхему STK (выходную на радиаторе) поменял её.Результатов 0 . Догда я визуальным осмотром начал просматривать все дорожки ,контакты.И тут при включённом режиме я дотронулся до микросхемы по схеме MC 14051BCP мультиплекстор 8 канальный преобразователь сигнала.Ну думаю хана ей. Достал и её ,а после её пропайки на новую пропало индикация экрана.
Ясно. Но всё же до включения на индикаторе "времени" не видно.Получается на проц идёт питание и он запускает его,но с него сигнал управления самой индикацией DISPLAY CONTROL мне не очень понятен принцип работы.Питание приходит.
Сообщение nik-as »
Например, обрыв в цепи накала индикатора.
nik-as писал(а):Например, обрыв в цепи накала индикатора
похоже что накал тут ни причем :) он сам там чего-то накосорезил
Max Dudin писал(а):И тут при включённом режиме я дотронулся до микросхемы по схеме MC 14051BCP мультиплекстор 8 канальный преобразователь сигнала.Ну думаю хана ей. Достал и её ,а после её пропайки на новую пропало индикация экрана.
Получается что до замены индикация была?
Да,до этого индикация была и после замены выходной STK тоже. После пропайки это мультиплекса такая хрень появилась. Я так понял, что сигнал с проца на управление индикацией микросхем DISPLAY CONTROL IS307 IS308 может быть запорот? Или как? Я панель не трогал,только при разборе шлейф вытаскивал.Вся передняя панель шлейфом крепится. По даташитам пробежался вроде всё ясно. не дай бог проц сам заглючил.
Не пойму что за DAT/MD OUT CONTROL на MC14066BCP.
Сообщение Чумак »
Надо шлейф правильно вставить/переткнуть и накал проверить.
Чумак писал(а):Надо шлейф правильно вставить/переткнуть и накал проверить.
Опробовал.так же и главное после перепайки MC14051BCP именно.
Всё пробовал. Сейчас так же на одном канале гуд а на втором нормально и индикации нема ,но индикация кнопочек в норме и запускаится но невидно ничего.Неужели точно проц блин. :?
Интересно такие микроконтроллеры можно достать ?
Последний раз редактировалось Max Dudin Вт сен 13, 2011 22:50:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
Накал есть?
Как это понимать?
Чумак писал(а):Накал есть?
Как это понимать?
Я имею ввиду на выходе уже с самой STK на одном (L) нормальное звучание ,а на втором гудит и чуть слышно .
Как накал проверить? Обьясните.
