Да, тут от всего зависит.
Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
А,сами магниты: одни тогда делали, другие сейчас.А,бумага и т.д. и т.п.Внешне может и похожи...
странно, за 300 страниц тема повернулась на 180 градусов...
тут провода 50летний давности, и 40 лет прогрева никому не нужны ?
Последний раз редактировалось ФД263 01 Вт сен 13, 2011 20:08:01, всего редактировалось 1 раз.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Я считаю, на будущее (во всяких граф. редакторах удобнее работать на большом экране с большим разрешении, я это познал, когда рисунки во флеше обводил). А с большим разрешением удобнее. Да и расстояние от монитора будет больше - где-то метр вместо 50см, с которых я обычно пялюсь в свой элт (ибо жк в глубину намного меньше элт и будет не на столе стоять, а на стене висеть).As писал(а):А зачем нужен такой "супер"?Кино смотреть? Так даже Full HD помене разрешение... Фотографии смотреть без масштабирования? Больше даже в голову применений не приходит...
ааааааааааааа
Нееее!ФД263 01 писал(а):тут провода 50летний давности, и 40 лет прогрева никому не нужны ?
значит все еще не так уж плохо,
значит будет завтрашний день
Подключал другу акустику телефонным проводом(первое время),потом поменял на 0.7 медь.А разницы то никто и не услышал.
А телефонный провод часом не ПРПМ ,где провод чистая медь диаметром 1-1,5мм .Жаль изоляция ПВХ
а мощность АС ?
2 НЧ-СЧ дина по 20вт + 1 пищалка (в одной колонке.)
сопротивление колонки?
Сегодня уж подъустал, завтра выложу фото того НЧ, с которым некоторое время потренирую (сь).
Тема всё же об этом.
Почему жаль? чем винил так плох? Кстати не винил, а полиэтилен в два слоя тамМаксим_В писал(а):А телефонный провод часом не ПРПМ ,где провод чистая медь диаметром 1-1,5мм .Жаль изоляция ПВХ
у пвх хуже диалектрическая проницаемость 4 против 2 у полиэтилена и полистирола и тангенс угла потерь всего 0,04 против 0,002у фторопласта и полистирола и 0,003 у полиэтилена.
офф точно не помню какая изоляция стоит.помню только цвет. В хлорке палевке точно пвх. а в этом не помню.Надо в сарае покопаться.вроде валяется метров 15 кусок.но уже с более тонким проводом.не то.
Это всех резко занесло в сторону высоких энергий и высоких частот?
Вот то, с чем предстоит пообщаться:
(рядом с 25гдн-5 поместил ещё и 15гд-17, для возможности оценки размера)
25гдн-5 уже готовы к употреблению, гофры пропитаны. "Греметь" и пукать перестали даже на максимальной амплитуде
- (244.65 КБ) 319 скачиваний
Снова чего-то во мне изменилось - и захотелось 50" плазмочку. Пока думаю об этом: http://ret.ru/tov_inf.jsp?gid=790061
Кто-нибудь имел дела с этими тв?
ааааааааааааа
Ну, у меня рядом стоит плазма 50"... Правда, разрешение панели поменьше (HD контент брать пока негде, стало быть, "зачем платить больше"?). По качеству картинки плазма далеко обходит любой ЖК, да и ЭЛТ вряд ли уступит. Ну, и встроенные средства улучшения изображения довольно эффективны (когда я первый раз подключил этот телевизор к своей древней антенне, был удивлён качественной картинке, даже на тех каналах, где аналоговый телевизор показывал изрядное количество помех...). Удобно, что DVD-плеер становится не нужен - есть возможность воспроизведения МР3, AVI, JPG и некоторых других распространённых форматов с USB-флешки. Нормально работает в качестве компьютерного монитора (причём, и по VGA, и по DVI интерфейсу, есть и все другие интерфейсы для соединения с источниками видеосигнала). Жрёт не много, относительно ЖК сравнимого размера (150 ватт по паспорту, реально даже меньше, если включен режим энергосбережения, т.к. яркость автоматом снижается при снижении внешней освещённости...). В дежурном режиме - 1 ватт, мой старый ЭЛТ телевизор в дежурном режиме был раз в десять прожорливее. Тяжёлая, правда. В одиночку переставлять не сподручно. Ну, и в упаковке она в багажник автомобиля никак не лезет, зараза...
Почитал про ту плазму - 1920х1080 по VGA нельзя, зато можно по HDMI
. Впрочем, он имеется на видюхе.
Дело за плазмой и кабелем.
Вот заявлено в тех. данных на тв 600Гц. Знаю, что это не частота кадров во входном сигнале, а именно частота, с которой мерцает экран. Но вот слышал, что якобы мерцание это заметно. Так ли это? Вот на ЭЛТ при 100Гц я не вижу мерцания даже боковым зрением на полной яркости (чего уж о 160Гц говорить...).
Значит, враки?
Я считаю, очень зря, ибо HD контент доставабелен в интернетах.As писал(а):Правда, разрешение панели поменьше (HD контент брать пока негде, стало быть, "зачем платить больше"?)
ааааааааааааа
Я 85 Гц не вижу,а 60-спокойно.
А где наш начальник транспортного цеха?
