Катушка Тесла
ура намотал катушку на трубе из пвх диаметром 16см длинна намотки 62см 1550витков
теперь один вопрос от чего её питать??? у меня есть МОТ ипреобразователь на строчнике от чего питать теслу???
От строчникасамогон писал(а):самую суть работи генератора маркса я понял на как его запитать??? помогите разобратса , где взять 6кВ ???
Не обязательно железнодорожный. От англ Polepig (как-то так) - свинья на столбе, большие трансформаторы мощностью от 1кВа и выше, использующиеся для понижения линий 6-10 и т.д. кВ.
Дежурный экзорцист
а с МОТа не получится питать?
или со строчника???
никак не получится???
потомушто свина я не найду(((
или со строчника???
Можно, но МОТ будет вариться в собственном соку при полном отсутствии мощности. Для ТАКОГО МОТа не хватит
Вам не надоело?
Пробовали что небудь другое собирать?(что небудь не связаное с искорками)
НЕ ПОМОЖЕТ!!!
С такой катушки можно выжать до метра, а с МОТом Г.... получится, даже не знаю насчёт параллели!
Куда такого монстра??
блин я немогу фотку скинуть пишет: Слишком большой размер вложения.
Максимальный разрешенный размер: 256 KiB.
вот моя катушка
и первичная обмотка
и первичная обмотка
- (106.02 КБ) 456 скачиваний
- (40.9 КБ) 443 скачивания
Последний раз редактировалось vladOk Ср сен 14, 2011 21:03:56, всего редактировалось 1 раз.
Несколько мотов скомбинировать.
А я бы не стал этим заниматься вообще.
Риск смертельного исхода не оправдан.
