Катушка Тесла
Сообщение vladOk »
ура намотал катушку на трубе из пвх диаметром 16см длинна намотки 62см 1550витков :kill: теперь один вопрос от чего её питать??? у меня есть МОТ ипреобразователь на строчнике от чего питать теслу??? :dont_know:
Сообщение gauss »
При таких габаритах МОТа маловато будет, ищи СВИН :) :)
:idea:
Сообщение gauss »
самогон писал(а):самую суть работи генератора маркса я понял на как его запитать??? помогите разобратса , где взять 6кВ ???
От строчника :)
:idea:
Сообщение vladOk »
а сто такое свин?
Сообщение gauss »
Железнодорожный трансформатор .
110 кг, 10кВ, 1А )
На "входе" 220В :) :)
Ищи :))
:idea:
Сообщение KaRaTeL »
Не обязательно железнодорожный. От англ Polepig (как-то так) - свинья на столбе, большие трансформаторы мощностью от 1кВа и выше, использующиеся для понижения линий 6-10 и т.д. кВ.
Дежурный экзорцист
Сообщение vladOk »
а с МОТа не получится питать?
или со строчника???
никак не получится???
потомушто свина я не найду(((
Сообщение gauss »
Можно, но МОТ будет вариться в собственном соку при полном отсутствии мощности. Для ТАКОГО МОТа не хватит :kill: :kill:
:idea:
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Вам не надоело? :sleep: Пробовали что небудь другое собирать?(что небудь не связаное с искорками)
Сообщение vladOk »
а если мот и умножитель на 2???
Сообщение gauss »
НЕ ПОМОЖЕТ!!!
С такой катушки можно выжать до метра, а с МОТом Г.... получится, даже не знаю насчёт параллели!
Куда такого монстра?? :shock: :)
:idea:
Сообщение vladOk »
блин я хз от чего питать??? :cry: :cry: :cry: есть ещё какие-нибудь варианты???
vladOk писал(а):есть ещё какие-нибудь варианты???
Конечно! :wink:
Сообщение vladOk »
какие?
Сообщение vladOk »
блин я немогу фотку скинуть пишет: Слишком большой размер вложения.
Максимальный разрешенный размер: 256 KiB.
Сообщение vladOk »
вот моя катушка
и первичная обмотка
(106.02 КБ) 454 скачивания
(40.9 КБ) 442 скачивания
Последний раз редактировалось vladOk Ср сен 14, 2011 21:03:56, всего редактировалось 1 раз.
Несколько мотов скомбинировать. :)))
А я бы не стал этим заниматься вообще. :tea: Риск смертельного исхода не оправдан.
Сообщение vladOk »
даааа МОТы они опасные и коварные :) но отчего питать? есть ещё варианты?
Сообщение sirius2 »
ДАЙТЕ СХЕМУ питания на МОТах для Теслы
Сообщение vladOk »
на двух мотах?
Вернуться в «Умные мысли»
