Замок на ключе таблетке
Сообщение Terminator69 »
Привет Всем!!!!!
Собрал в железе электронный замок на ключе таблетке с использованием микроконтроллера. Схема работает нормально все ОК. В процессе эксплуатации вылезла такая вот оказия. После проподания сети 220 через минут 5 происходит стирание ранее запрограммированых ключей. Вопрос????? можно ли как то на програмном уровне устранить ЭТО? И еще, как ввести мастер ключ чтобы в дальнейшем не прибегая к закорачиванию перемычки программировать ключи? Вариант с питанием в цепи микроконтроллера рассматривается в последнюю очереть.
В прикрепленном файле схема и прошивка.
Электронный замок с управлением от таблеток iBUTTON 2.RAR
Здесь схема, прошивка нех и исходник.
(28.25 КБ) 305 скачиваний
Сообщение Enman »
а просто сброс на 4ю ногу при понижении Входного напряжения, скажем, до 9 В пробовал делать?
Сообщение Jack_A »
Не знаю, как у ПИКовцев с этим борются, но АВРщики в таких случаях ставят супервизор по питанию. Многие беды предотвращает. И можно попробовать пис'ать в EEPROM не с начальных адресов, а отступив на несколько байт. По моему опыту превые байты EEPROM портятся чаще. Попробовать дублировать записи - если не совпадает CS, использовать резервную запись. Но придется прошивку чуть пошерстить.
По схеме на 4-ой ноге резак притянут к + на 10ком. При понижении напруги не получится. Питания Пика +5 вольт после стабилизатора. На вход стабилизатора подается +24 и на электромагнит через ключевой транзистор.
схема в прикрепленном файле
Сообщение Enman »
ты про 4ю ногу что-нибудь почитай...
тут ещё ситуация с импульсом электромагнита - стаб 5 В надо ставить возле пика и общий минусовой провод на пик и на электромагнит должны быть разные и соединиться на конденсаторе...
и с этими таблетками мне интересно - какая защита от дурака с заряженным от сети конденсатором?
