Ограничение сигнала на входе АЦП.
Lira_1732
Сообщение Lira_1732 »
Уважаемые коты! Кошечка снова столкнулась с непредвиденными трудностями. Есть униполярные прямоугольные импульсы с частотой около килогерца, которые передаются на АЦП. Предел преобразователя 1В, хотя сигнал иногда может превышать эту величину (до 6В). Так вот, как сделать так, чтобы при превышении амплитудой, скажем, 1.1 В, её выходной уровень оставался на этом значении, чтобы не повредить АЦП?
Последний раз редактировалось Lira_1732 Вт сен 13, 2011 22:49:33, всего редактировалось 1 раз.
Ser60
Re: Девушка и зашкаливающий сигнал
Сообщение Ser60 »
Как насчет ограничить сигнал на уровне порядка 1.2В двумя последовательно включенными кремниевыми диодами?
Lira_1732
Помогите подобрать что-нибудь конкретное, пожалуйста! Главное - достаточное быстродействие и низкая ёмкость.
Ser60
Re: Ограничение сигнала на входе АЦП.
Сообщение Ser60 »
Я имел в виду схемку как на картинке внизу. Напряжение на входе АЦП будет ограничено падением напряжения на двух P/N переходах (для кремниевых диодов порядка 2х0.6В). Если это не подойдет, опишите подробнее какой источник импульсов (например его выходное сопротивление) и их параметры: диапазон изменения амплитуды (правильно-ли я понимаю, что 0 - 6В) и частоты - всегда-ли частота около 1 кгц? Непонятно также, что именно измеряет АЦП. Амплитуду импульсов?
Диодная зашита
(1.66 КБ) 736 скачиваний
Последний раз редактировалось Ser60 Ср сен 14, 2011 16:40:19, всего редактировалось 1 раз.
Flasher
Сообщение Flasher »
Подробнее, что за АЦП, напряжение питания? Входная емкость? Частота дискретизации? Выходное сопротивление источника сигнала?
Я в свое время обходился на AVR чем-то похожим: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PRTR5V0U2X.pdf
Входной сигнал через резистор на вход АЦП и ограничитель. При превышении напряжения оно стекает на цепь питания.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Lira_1732 писал(а):Предел преобразователя 1В, хотя сигнал иногда может превышать эту величину (до 6В). Так вот, как сделать так, чтобы при превышении амплитудой, скажем, 1.1 В, её выходной уровень оставался на этом значении, чтобы не повредить АЦП?
Полная шкала АЦП 1 В не говорит о том, что сигнал с более высоким уровнем готов его повредить. Обычно допускаются сигналы с уровнем до напряжения питания. А ограничить просто - диоды на землю и питание. Например, сборка BAV99. Если утечки не страшны, можно и Шоттки, например, BAT54S.
tar
Сообщение tar »
Эм просветите народ - разве нельзя использовать стабилитроны структуры типа КС215 только на 1в с сопротивлением на ом в качестве баласта например ?
Так как это используется в защите затворов полевиков.
Вроде же должно работать и все лишнее будет оседать на этом сопротивлении Нэ?
[AMS]
Леонид Иванович
tar писал(а):Эм просветите народ - разве нельзя использовать стабилитроны структуры типа КС215 только на 1в
Для начала покажите стабилитроны на 1 В :)
nik-as
Сообщение nik-as »
Ничегонеработает писал(а):Для начала покажите стабилитроны на 1 В :)
http://www.chipdip.ru/product/ks201a.aspx :)
Есть более доступные.
http://www.chipdip.ru/product/2s113a-metal.aspx
tar
Сообщение tar »
Я так понимаю что вопрос так всетаки решить можно, и даже уже стабилитроны нашлись :)
[AMS]
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Только это не стабилитроны... :wink:
Это СТАБИСТОРЫ. Т.е. ПРЯМОВКЛЮЧЕННЫЕ диоды с нормируемым падением при заданном токе. Мало чем отличаются от обычных диодов. Если требуется просто ограничение напряжения с приблизительным порогом - стабисторы совершенно не нужны. Достаточно обычных импульсных диодов в прямом включении.
nik-as
Сообщение nik-as »
КРАМ писал(а):Только это не стабилитроны... :wink:
Даааааааааааа?
Ну надо же, а с виду то ну прям вылитые стабилитроны. :)))
Леонид Иванович
nik-as писал(а):Ну надо же, а с виду то ну прям вылитые стабилитроны. :)))
Какие с них стабилитроны? Характеристика плавная-плавная.
tar
Сообщение tar »
ЭМ с фастовых диодов характеристика лучше будет?
Покрайней мере с защитой полевиков они справляются :))
[AMS]
